Ahojte,
mám takú otázku, plánujem si na pozemku postaviť najpr takú menšiu rekreačnú chatku, cca 6x6m dvojposchodová a po pár rokoch normálne dom a chatu budem mať na prenájom. Ide mi o to, či bude tá chata bez problémov obývateľná aj v zime za relatívne rozumných nákladov. Pár rokov chcem v tej chate plnohodnotne bývať.
Obvodové steny budú zo 7cm hrubého dreva a izolácia obvodových stien a stropu bude len 10cm vaty, a na podlahe asi 10ka polystyrén. Vykurovanie pieckou a pre istotu elektrické konvertory. Dokáže takáto chata v sebe naakumulovať nejaké teplo aj pár hodín po dokúrení? Nerád by som bol aby som v tom nonstop kúril. Máte nejaké podobné skúsenosti,resp. rady?
ďakujem
@katka927 nie, takáto chatka nedokáže naakumulovať teplo. Buď postav vnútorné priečky na prízemí z VPC, alebo si kúp ťažké kachle, ktoré sa naakumulujú a budú sálať aj po dohorení. Alebo tam prasni klímu, ako ja, nastav požadovanú vnútornú teplotu a viac sa nestaráš, len lacno kúriš ;-)
@katka927 Chce to radsej dobry projekt ako hlupu otazku. Jasne ze je to mozne. Je to iba o tom aku mate vysoku latku a hlboku penazenku. Osobne by som volil vhodny krb a infapanely. Ak si ma stavba na seba neskor zarabat zvolil by som skor zrubovu stavbu ako montovany drevodom. Predsalen je zrub zakaznicky lakavejsi.
mame dva roky od drevodomu postavenu vikendovu chatku z difuzne uzatvorenou skladbou stien a po dvoch rokoch možem povedat ze ked ju vykurime(infra podlahove kurenie)tak ked ho vypneme a prideme aj na druhy den tak klesne teplota len o par stupnov.Skladba steny je: zrubovy profil 64mm,paropriepustna folia,mineralna vata 10cm,parozabrana,dreveny rost 6cm a na to dve vrstvy sadrokartonu
