Bungalov - navrh
Ahoje priatelia, rozhodol som sa postavit rodinny dom typ bungalov. Moj rozpocet je 70 000€, chcel by som Vas poprosit o radu, na co si dat pozor a ci je dispozicne riesenie OK Dik moc za akukolvek radu / nazor ;-)
V pivnici môže byť vlhko, veci ani techniku by som tam potom nedával.
@blacksr Tepelne cerpadlo, boiler, rozne naradie do zahrady atd. + mam vela hudobneho aparatu a ten nechcem skladovat v izbach.
@mato666222 nie je lepšie spraviť pre nástroje miestnosť v podkroví? na motyky záhradný domček
@mato666222 Cize si to zratajme: 4i dom vo svahu, nech 150 m2, garaz + podpivnicenie, tepelne cerpadlo k tomu. Ak budes robit co sa da sam, nakupovat bez bloku alebo u Poliakov, mozno to postavis do 100.000. Ak by si to robil cez zivnostnikov a taky normalny standard, ziadny luxus, tak si vynasob m2 zakladov x 800€ a prides na taku normalnu priemernu sumu. Dom za 70.000 vypada na papieri uplne inak.
@mudrastrecha Samozrejme o cene svoj a trojskla sa hadat nebudem. Daj si to nacenit v rovnakej triede a uvidis tu rovnakú cenu. K teme. Kamarát postavil garaz pod urovnou + kúsok pivnice asi 60 m2 . Cena do 15k € podložie tvrdé bez vody sa vytrapil 😄
@mudrastrecha Pôvodne som chcel 70 m2 pivnicu. Človek, ktorý má stavebnú firmu a postavil nejeden dom, mi to odhadom nacenil na 20 tisíc EUR. Možno by som bol do toho išiel, ale ako som spomenul, boli tam problémy so spodnou vodou. Izolácia by pivnicu predražila možno aj o 100% (dvojitá stena v strede izolovaná 2 vrstvami fólie). Tak som radšej naprojektoval veľkú pochôdznu povalu ako odkladací priestor. @mato666222 Ako hlboko máš vodu? Nebude ti prenikať do pivnice? Zisti u susedov, či majú pivnice a či nemajú problém so spodnou vodou. Porovnaj si veľkosť s mojim projektom (v mojom albume). Stavať budem z tehly 30 cm, zateplenie 15 cm, žb. strop a sedlová strecha do L.
@blacksr Aj ja to tak idem riešiť - viac miesta na povale. Vyjde to oveľa lacnejšie ako pivnica.
@chrobak7 "Spodná voda" je zavádzajúci názov, často sa dá odstrániť, netreba špeciálne izolácie. Čo si mám predstaviť pod spodnou vodou? Pochôdzna povala je tiež riešenie, a ak bude odvetraná, tak neovplyvní životnosť domu. Lepšie riešenie je plochá strecha a sklad v dome, v rámci technickej miestnosti alebo garáže.
no, označiť "spodná voda " za zavádzajúci názov, keď sa používa v normách, vyhláškach, to je kafé.
@mudrastrecha V oblasti, kde idem stavať, sa spodná voda nedá odstrániť. Je to blizke Záhorie. Tam voda kolíše v hĺbke 2-3,5 metra. Stačí bagrom urobiť hlbšiu jamu a človek má vodu. Plochá strecha je možno tiež riešenie, ale potom musí človek kvôli tej technickej miestnosti výrazne zväčšiť pôdorys. A pri zastavanosti 25% sa to niekedy nedá. A ak má byť technická miestnosť na odkladanie, tak nestačí miestnosť 3x3 metrov. Do albumu som pridal aj pôdorys povale. Sú tam 2 okná na odvetranie. Strop obývačky je otvorený až po strechu.
@chrobak7 Si na rovine alebo v miernom svahu? Vo svahu sa voda odstraňuje ľahko. Ja som ju odstránil aj na rovine, ale to je trochu na dlhšiu debatu. PS: Čo si zrazu taký slušný? :-)
@chrobak7 Ale samozrejme, ze sa da odstranit. A radopp nam teraz vysvetli, ako. Vsetci sa uz velmi tesime. Samodiskuter, mas slovo :-)
@mudrastrecha Je to úplná rovina. Maslím, že náklady na jej odstránenie by sa vyrovnali nákladom na izoláciu proti tlakovej vode. A už to ani nebudem meniť, projekt je skoro hotový. Pivnicu som už oželel. Ale môžem otvoriť novú debatu ohľadne odstránenia vody na rovine, nech matovi necháme jeho tému. A nemôžem byť slušný? Nie je to lepšie? Ak píšeš normálne, bez narážok a urážok, tak nie je dôvod byť na teba zlý. :-D
@blacksr Ano aj podrovie chcem vyuzit. Ale zial ten aparat je tazky. Cize jedine pivnica.
@chrobak7 Spodna voda tam nastastie nieje. Teda je ale cca 70m, som vysoko na kopci. Susedia problemy nemali. Pivnica bude mat rozmer cca 3,5m na 4-5m
@mato666222 pozri moj dom 10x9m vojdem sa do do 60k. Cca 140m2 plus celkom plac na povale, kurenie plyn. Robosom som dal asi 8k. Ak by si to robil len sam, co sa podla mna neda, do 70 sa mozno natlacis ak nebudu problemy s tou pivnicu. Skor by som sa priklonil min. k 80 aj vzhladom na tc.
Nechcem aby si menil projekt. Odvodnenie je doplnkové riešenie pre už stojaci dom ktorý má problémy s vodou. @chrobak7
Prečo ľudia chcú stavat do 70 000 , 80 000 - a chcú integrovanú garáz ( + 10 000 eur) , pivnicu (+10 000 eur! , no mali sme tu aj vnútorný bazén , TČ ( 5 000 eur) , rekuperáciu či saunu s jakuzou :) Do 70 000 sa dá postavit krásny dom - ale 4 izbový - bez garáže - do 120 m2 - bez pivnice - nie vo svahu ( skúste si zistiť koľko stojí len oporný múr a to ste ešte ani tehlu nepoložili ) Skúsil by som si dať naceniť tento dom do štádia hrubá stavba - a ak to bude 45 - 50 tisíc - za zvyšných 20 000 čo ...dokončíme kúrenie ( s TČ tak 7 000 !) a za zvyšných 13 000 zateplíme , položíme podlahy , zrobíme elektriku , a xxxx dalšich vecí ? ? ? Menej je niekedy viac - lepšie menší dom - a dokončený v dohľadnej dobe ako naivne si namýšlať že vytvorím perpetum mobile a na dom budem roky len pozerať...
@mato666222 tvoj architekt ťa jednoducho oklamal, alebo je neznalý veci. S tým vybavením a dispozíciou počítaj so sumou 150000€. Ak budem milosrdný, tak aj s vonkajšími úpravami a plotom.
za 70k das hrubu stavbu, obyvatelny stav tych 150k ako uz pisali ludia za 30k mas zakladovu dosku, mury, vence a krov ked si vsetko robis sam
Dam vam vediet, ked mi to nacenia a postavim ako to vyslo. Kazdopadne dik za podnety. ;-)
My ideme stavat bungalov 9x13 /nepodpivniceny/. Vykopove prace /stiahnutie ornice, vykopy zakladovych pasov/ 150€. Do pasov 10 cm strku, zemniaci pasik, rura priemer 100mm do celych vonkajsich zakladovych pasov /chladenie vzduchu v lete - kvazi klima/ - nech 500€... Vojde mi do pasov 20,64m3 betonu. Kubik mam za 40€ s dopravou = 825€ + prenajom pumpy. Tri rady DT 40 cca 270 ks po 1,2€ = 324€. Beton do toho cca 10m3 betonu x 40€m3 = 400€ + pumpa Zakladova platna 9x13x0,15 metra = 17,55 m3 x 40€/m3 = 702€ + betonpumpa. To sme na na cca 3000€ Neratal som vystuz, lezate odpady, makadam, zabovanie, ....etc. Ale aj tak.... kde stoja zaklady SVOJPOMOCNE 10-12 k€????
