@cache@stu Užitočné rady zoberiem do úvahy, ale skúsim oponovať aby som vedel čo je dôležitejšie.
Dôležitejšie ako svetové strany sa mi zdá výhľad do záhrady a nie pozerať sa na stenu suseda, ktorý z juhu aj tak tieni zimné slnko. Alebo myslíte že slnko v dome na obed je také dôležité? Bude svietiť ráno z východu a večer zo západu.
Zádverie bližšie ku kuchyni by prerušilo a redĺžilo rúrky s teplou vodou. Nerád čakám kým začne tiecť teplá voda. Teraz je všetko blízko, v kuchyni aj kúpelni bude tiecť teplá voda hneď. Nemám rád ani závislosť na zložitých tehcnológiách, ako je cirkulácia teplej vody alebo jej doohrev priamo v rúrke systémom rúra v rúre.
A nosné múry nie sú náhodne rozložené, asi ste si všimli že majú rozpon 4,5 m, to je kôli železobetónovému monolitickému stropu a plochej streche, ktorá má uniesť veľa mokrého snehu.
Tu je dom aj s nábytkom: http://s11.postimg.org/ylxc3qsxd/bung... . Musí ísť skrinka s elektrickými ističmi do zádveria, alebo môže byť v technickej miestnosti? Ak by bolo okno smerom k susedom, dom by nemohol byť tak široký, obvykle smerom k juhu úrady vyžaduje odstup od plota 5 metrov, zo severu 2 metre, to je spolu 7 metrov.
@radopp Z nakresu vidim, ze zahrada je hore (vzadu), sever je vlavo, kde je obyvacka a juh je vpravo, kde su izby.. takze ako pisal @stu - ak sa da, otocit to zrkadlovo tak, ze obyvacka bude na juhu, pricom zahrada a terasa bude stale vzadu.
Ono nie vzdy sa to da, pri poschodovom domceku su vzdy aj juzne aj severne izby, ale ked je ta moznost jednoduchym odzrkadlenim, tak preco nie? Chladnejsie spalne ocenite hlavne v lete.
Dalsie taketo "pravidlo" je, ze rodicovska izba by mala byt na vychod a detske spalne na zapad. To preto, ze rodicia potrebuju vstavat do prace a budit deti do skoly, zatial co deti potrebuju aj v zimnych mesiacoch dlho slnko,. aby sa mohli ucit pri prirodzenom svetle (lepsie nez pri umelom). Ale ak mate pozemok aky mate, tak to sa u vas neda, zapad je zjavne na ulicu a vychod na zahradu. Nie vsetko sa da.
@rabies Necital som celu diskusiu, ale toto (maly bojler pod drez) plati len pokial je voda celkovo ohrievana len elektrinou. Pokial je plynom, ci TC, pripadne solar, tak straty v tych dnesnych tenkych rurkach su nizsie, nez cena zohrievania vody v klasickom bojleri.
@radopp
tak teraz mierne nechapem, vsak tvoj uplne povodny projekt mal okno z obyvacky+kuchyne na juh na suseda a na ulicu. Teraz by si mal vyhlad mozny na ulicu na suseda ale aj na zahradu. K susedovi si minimalizujes okna, len tak aby si mal presvetleny interier, na ulicu si das tiez len jedno na presvetlenie a hlavne velke presklenie das do zahrady. Nieje to dobre? No ono prave ta zapadna strana nie je zase uplna vyhra hlavne v lete. Co sa tyka tej vody to uz je na Tebe, ta vzdialenost sa mi nezda az taka velka, dolezite je, ze v kupelni, ked sa sprchujes budes mat hned teplu vodu, v kuchyni by mi to nevadilo. Ja by som radsej volil oddelenie tej sukromnej a spolocenskej casti. Aj ked by som siel s nakupom, tak mam kratsiu trasu z auta do kuchyne, ako ist skoro cez cely dom. Ale to je moj nazor :)
@rabies
no tak ja som to tak narychlo narysoval :) Presne ako pises moc sa tam toho nevymysli, ak to ma byt funkcne :) ale urcite sa najdu aj skoro take iste alebo podobne katalogove projekty...
@stu Nakreslil som dom, ktorý je 2 metre od hranice oboch susedov. Stavebný úrad požaduje odstupy od domov 7 metrov, ak majú k sebe okná z obývaných miestností. Ak dám okno na juh, bude musieť byt dom 5 metrov od južnej hranice, pretože na severnú sa obvykle dáva 5 metrov. Alebo sa mýlim?
@rabies Nechápem prečo by som mal zužovať kuchyňovú časť haly, keď všetky miestnosti mi vošli do pôdorysu. Nebude širšia kuchynská časť lepšia? Bude vidieť na obývačkovú časť.
@radopp V stiesnenych podmienkach netreba 7m dodrzat, vsetko zavisi od stavebneho uradu a od susedov.
Ja mam na jednu stranu 1m od hranice a ziadne okna, na druhu stranu vchodove dvere, kuchynske okno a jedalenske okno a len 2m od hranice, pricom hranicu tvori susedov dom (on tam ale nema ziadne riadne okna, len vetracky).
Projekt som kupoval laicky (este bez znalosti) - upraveny katalog a az potom zacal riesit umiestnenie. Do stavebneho konania som uz pre istotu siel s podpismi od susedov, ze suhlasia.
Poucenie - projekt na mieru je super, ale aj tak konzultuj aj so stavebnym, aj so susedmi, aby si vyuzil maximalny potencial.
@radopp
neviem presne ako to je, ale pokial si das na juznu stranu od suseda len cisto presvetlovacie okna- pasove pod stropom, tak by sa to mohlo dat. Ale ako pise cache treba to riesit so stavebnym uradom a so susedmi.
@cache
Prosim ta a aky typ RD mas? Pytam sa preto, lebo tiez riesim asi podobne umiestnenie stavby na pozemok, kedze z jednej strany tvori hranicu od suseda dom, okno male vetracie, asi kupelnove. Od tohto suseda musime 2m odstup dodrzat. Tym nam vznika dom siroky iba 10,5m.
@radopp
v podstate ano, ide o plochu zasklenia, ci tam budes mat jedno velke okno alebo tri /styri mensie je to v podstate jedno. Na presvetlenie miestnosti by to malo v pohode stacit. Okrem toho, ked ich rovnomerne rozlozis pozdlz celej steny, rovnomerne si nim presvetlis interier :)
@radopp
no vsak to je jasne, nemusi to byt suvisly rad okien :) tym rovnomernym rozlozenim som myslel, ze budu v rovnakych vzdialenostiach od seba, medzi nimi samozrejme budu plne casti steny.
@radopp
Ahoj, dnes som bol pozriet v jednom takmer dokoncenom dome, kde majitelia riesili podobnu situaciu ako Ty so svojou stenou k susedovi a povolili mu presne tie uzke pasove okna ako Ti stu poradil, a jedine ze musel mat bud mliecne alebo matne skla, co vobec nevadi, kedze ide iba o presvetlenie interieru... K susedovi tam mal 4 okna orientovane- z wc, kupelne, technickej a z kuchyne... Takze by to snad nemusel byt velky problem ani u Teba :)
@clt "K susedovi tam mal 4 okna orientovane- z wc, kupelne, technickej a z kuchyne"
- rataju sa iba okna z obytnych miestnosti, takze netusim preco by mali byt mliecne/matne s miestnosti co spominas (teda kuchyna mozno, ak je nad nejaky rozmer, neviem).
Zbierka zákonov č. 532/2002 Strana 5323
"(3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný
priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia
ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných
hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.
(4) V stiesnených územných podmienkach možno
vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m,
ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná
obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžadu-
je dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozem-
kov podľa odseku 3."
@ultrarecall
Ja tiez netusim preco to tak museli mat, ale jednoducho im to nariadil stavebny urad a tusim aj sused sa tam k tomu vyjadroval... Myslim si ale, ze v tomto pripade je to uplne jedno aky typ skla tam maju, aj tak ide len o presvetlenie tych miestnosti.
@radopp
No bol som v tom dome v interieri a nepocitoval som ziadny taky pocit, ze by to bolo ako elektricke svietidlo a to tam zrovna na tu stranu svietilo silne slnko. Ale kazdy to inak vnima.
Ako pise ultracell mozno budu moct byt aj normalne cire skla, ja som len pisal konkretny pripad jedneho domu.
