Aký veľký bungalov postaviť?
Ahojte aky velky postavit bungalov aby boli tam 3 detske izby, spalna, kuchyna, obyvacka atd......10 na 10 staci aby zas izby neboli extra male ....dakujem za rady a ked mate foto vasho domceka bungalova prosim poslite mi tu foto :) dakujem :)
@domik2111 svokrovci maju 13x13 (http://www.eurolineslovakia.sk/sk/pro...) a je to 4 izbovy, teoreticky keby sa namiesto garaze spravila izba, bolo by to ok aj pre vacsiu rodinu. 10x10 sa mi ale zda dost malo
10 x 10 na 5izbovy bungalov asi malo.zalezi este ake kurenie chces (velkost technickej resp jej potreba)
10x10 a tri detské, sa mi zdá dosť málo keď už stavať tak nech sa tam necítite ako v panelákovom byte.
pre deti nechces 10m2 izby ze? ved sa pozri do katalogovych projektov, na 5i projekty a uvidis, ze su vacsie ako 10x10, pri normalnej velkosti izieb.
Lepsie 4-izbove byty maju cca 80m2. Domcek 10x10m po odpocitani murov bude mat tiez len cca 80m2. Na 5 izieb malo.
To je málo i na mě, to se tam nemůže vejít. Šel bych cestou, zda každé dítě (teda pokud jsou 3) potřebuje svůj vlastní pokoj. Ušetříte místo aspoň za příčky.
Minimalne 16x15m. Tych 10x10 je tak na dvojizbovy bungalov.
@domik2111 Určite by som postavil najväčší aký si môžeš dovoliť, 100 m2 je na štvorizbák aj to len pre nenáročných, koľko miesta ti zoberú steny a priečky.
@domik2111 Co aky velky, sak si napisal aky velky potrebujes tak si take hladaj alebo nakresli, potom uvidis kolko metrov to bude.
Heh to si dobre napisal. No zabudol si na viac faktorov. Tvar domu vies a tak treba si to skusit nakreslit vsetko a ptom sa uvidi aka metraz vide. Cca ale ked to tak ratam vychadza mi to na nejakych 120m2. Neviem ale prislo by mi to akurat ked chces mat uz 3 detske a veci obdobne. Pod 120m2 by som veru asi nesiel.
@domik2111 No tu sa človek niekedy ozaj z chuti zasmeje... Musíš rátať aj s komunikačnými a technickými priestormi... a aj s tým, že hrúbka steny nie je čiara ceruzkou, pokiaľ si si už niečo kreslil na štvorčekovom papieri. Budeš musieť korigovať svoje predstavy. A čo tak detské izby (aspoň 2) hodiť do podkrovia, keď ste už tak limitovaní plochou do 100 m2...?
@leonardom ja nehovorím že musí to byť 10*10 iba sa pýtam ,......Keď sa zasmejete tá sa zasmejte nemusíte písať !!
@cardi zas nepotrebujem detské izby 20m2 stačia mi tak 4*4
@domik2111 ak vies dobre ratat tak 3 detske izby 4x4m, obyvacka, spalna, kuchyna, kupelna, nejaka technicka a zadverie + chodba tak zistis, ze sa to neda zrealizovat na dom s rozmermi 10x10 m. Leonardom ti dobre poradil.
kedze sa ti nechce pocitat tak som to urobil za teba 3 detske izby x 16stvorakov mas 48m2 plus spalna 16m2 mas 64m2 k tomu nejaka obyvacko-kuchyna 40m2 a si na 104m2 kupelka s wc 10m2 mas 114m2 technicka cca 8m2 mas 122m2 v bungalove je dost chodieb takze plus 10m2 a mas 132m2 plus netreba zabudat ako pisal @leonardom , ze stena neni ciara ceruzkov, ale min 25cm tak som priratal na obvodove a priecky cca 20m2 a mas vysledok zastavanej plochy 152 m2, este sa ti zda cudne co ti tu aj @originalx pise?
