Aký typ domu je vhodný do oblasti okolia Hlohovca a aký stavebný materiál by ste zvolili na obvodové múry a vnútorné priečky? Jedná sa mi najmä o horúce letá, aby dom ponúkal prirodzený chládok bez nutnosti klimatizácie...ďakujem za názory
@marek_norway na SK je do roka i v tých najtepleších oblastiach priemerne 40 dní s teplotou nad 30 st, no viac ako pol roka sa musí kúriť, preto sa viac zameraj ako teplo v dome udržať ,vykurovať práve slnkom, prehrievanie v lete ale i v zime, je najviac cez okná , preto ich treba tieniť presahom strechy, alebo vonkajšími žalúziami, tebe je asi teplo teraz stále, ked si navyknutý na chlad z TS
@akoinac tak ok, ale ty mas v profile CR. ;-)
Odpisoval si skaredemu kacatku, ktora je podla profilu z Bojnic... Bojnice su odomna cca 70km... Nitriansky kraj... To nieje nejake "daleke stredne slovensko" :-)
Ja zas zo skusenosti viem, ze ked je vonku cez den viac ako 30°C /posledny tyzden, ak nie dlhsie.../ a v noci 22°C /vcera bolo dokonca 18°C/, neschladim na 24°C ani nahodou... A to otvaram okna dokoran vtedy, ak je vonkajsia teplota o 2°C nizsia ako vnutorna a na balkon davam ventilator na "trojku"´, aby fukal ten vzduch dnu. Schladim na max. 27°C....
@martosko :-D nehnevaj sa na mna, ale z coho by mal? a z coho vznika pri chladeni klimoskou...?? tak presne z toho isteho...
Pri chladení vodou (s využitím tepelného čerpadla) samoze pouzit system chadeneho stropu alebo klasicky cez vodnu podlahovku. tam prúdi chladná kvapalina, ktorá ochladí plochu stropu a od tej sa vychladí celá miestnosť/dom. Teplota stropu musí byť vyššia, ako je teplota rosného bodu v miestnosti (závisí najmä od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu), inak by sa na strope začala zrážať voda, a zvýšená vlhkosť by mohla viesť až k rastu plesní. Preto sa stropy v obytných miestnostiach nesmu chladit na teplotu nizsiu ako 18 °C, pri ktorej nehrozí kondenzácia vzdušnej vlhkosti. Samozrejme tu teplotu rosneho bodu musis strazit, lebo ak mas doma prilis teplo tak nesmies chladit na 18, ale trebars na 22. Co uz samo o sebe cloveka nuti premyslat (teda aspon mna). Oplati sa toto financne? Som si isty, ze dokazem vzdy odhadnut teplotu na ktoru mozem strop ochladit?
Toto forum sluzi nato aby sme si poradili. nehodlam tu nikoho o niecom presviedcat, napisem nazor a kazdy si z toho zoberie co chce, alebo si moze povedat, ze som blb... tak ci onak, myslim,ze stoji zato sa nad tym pozastavit a popremyslat ;-)
@megdesign@megdesign mam v profile CR, ale to neznamena, ze sa nemozem bavit o strednom slovensku :) ked je jeden den 30 tak sa nestane nic a clovek to vnutri zatepleneho domu ani nepociti da sa povedat. Problem s vnutornou teplotou nastava ak je takych horucich dni po sebe 3 a viac. Kedze u vas je to uz tyzden tak samozrejme, ze nastava problem, ale o tom cely cas pisem aj ja ;-)
@akoinac jasne, ja som len chcel argumentovat, ze vyjadrenie, ze na strednom Slovensku je takychto dni po sebe malo, nieje moc pravda.... A podla všetkého bude takychto dni pribudat. ;-)
@martosko efektivne vychladit dom bez klimy bohuzial nejde. Nik ho nenahovara aby si ju kupil... co ja osobne tvrdim je, ze ak budu niekolkodnove horucavy tak o prirodzenom chladku moze len snivat. A zaroven ho informujem o tom, ze ak by si to rozmyslel a chcel ochladzovat neprirodzenou cestou tak ta klimoska je stale najlepsie/najlacnejsie/najefektivnejsie riesenie na trhu.
wau,rozbehlo sa to tu kvalitne:) o nejakom stenovom ci stropnom chladeni/kureni sa nemusime vobec bavit,tudy cesta nevede,taktiez betonove steny,som odporcom betonu a vsade kde sa bude dat tak sa mu urcite vyhnem...urcite planujem rozvody pre klimu do buducnosti,no najskor to skusim leto, dve bez nej...najradsej by som bol aj bez rekuperacie, ale je mi jasne, ze pokial dom vzduchotesne izolujem, ten vzduch vovnutri sa musi vymienat, takze tomuto sa zrejme nevyhnem...v kazdom pripade dakujem vsetkym za rady a nazory, kludne piste dalej najlepsie taki, s realnymi skusenostami s novostavbami v letnych mesiacoch...
@megdesign@akoinac podla coho viete, ze horuce dni budu pribudat? Existuju vyskumy, ktore tvrdia, ze slnecna aktivita bude v dalsich rokoch klesat a okolo roku 2019-2020 dosiahne solarneho minima s cim pride vyrazne ochladenie klimy. Nehovorim, ze je to pravda, len ma udivuje kolko je tu na streche odbornikov na dlhodoby vyvoj pocasia, ktori v tom uz davno maju jasno.
@akoinac Ale s tou teplotou rosného bodu je to skôr argument proti klimatizácii lebo tá dodá chladný vzduch do rozpálenej miestnosti a môže nastať kondenzácia ale musela by to byť extra výkonná klimatizácia a musel by ju nastavovať blázon ale pri stenovom chladení postupne ako ti klesá teplota stien ti klesá aj teplota vzduchu teda ak vychladím steny na 25 stupňov nieje to moc reálne ale aj interiérová teplota by 25 stupňov pri 50% vlhkosti je teplota rosného bodu vzduchu necelých 14 stupňov pri 20 stupňoch a 50% vlhkosti je je teplota rosného bodu 9,3 stupňa teda logicky čím viac priestor vychladíš tým môžu byť chladnejšie aj steny. A neverím že sa nájde vonká človek čo by pri 35, 38 vonku chladil interiér na rozdiel 15-20 stupňov. Čo sa týka toho či to za to stojí pri tvojom návrhu je potrebné vyriešiť kúrenie niečím chladenie niečím iným u mňa kúrim a chladím tým istým aj keď počiatočné náklady na tepelné čerpadlo sú možno vyššie (dajú sa získať rôzne dotácie) po týchto nákladoch mám kúrenie a chladenie na dobu životnosti čerpadla prakticky zadarmo. Ja radšej budem riešiť chorobu ako jej príznaky čiže račej vyriešim to čo vzduch zohrieva ako ho len bezhlavo chladiť
@marek_norway byvam na juhu v teplej nizinnej oblasti orientacia hlavnych miestnosti na juh -stavane z 25 cm heluz, 20 cm zateplenie austrotherm. Okna trojsklo. V lete vetrat iba vecer a skoro rano. Cez den okna zavrete, ciastocne zatemnene, teploty v miestnostiach 24-26.
@marek_norway nerozumiem tvojmu odporu voči klimatizácii, v dnešnej dobe to považujem skôr za prirodzené vybavenie domu, tak ako umývačku riadu. V prípade nutnosti klímou rýchlo prikúriš.
@marek_norway Celkom zbytočná téma keď nechceš drevo dom nechceš betón nechceš rekuperáciu nechceš klimatizáciu ani žiadnu technológiu tak to ti zostal na výber pórobetón alebo tehla + dobré žalúzie
prosím vás je rekuperácia a klimatizácia,reku je v strope nejaké rúry a tie vlastne vymieňajú vzduch,klíma je zavesená vonku na dome a ochladzuje miestnosť,či miestnosti?aký je vlastne ešte iný rozdiel medzi nimi a čo je lepšie?
@martosko
1. vznik kondenzatu nemoze byt argument proti klimoske kedze odvod kondenzatu je pri klimoske osetreny a vyrieseny.
2. ak chces ochladzovat steny nestaci ti samotne TC, ale musis investovat i do technologie ktora tie steny ochladzovat bude
3. nikto normalny nechladi interier v lete na 15-20 stupnov, v tom sa asi (ako v jedinom) zhodneme
4. choroba v tomto pripade je zohriaty vzduch z vonku a ten nevyriesis. Pri dobre zateplenom dome nieje problem, ze sa ti zahreju steny na taku teplotu, ze by to bol zasadny problem a dovod preco mas vnutri teply vzduch (toto ma len minimalny podiel), ale ten dovod je, ze sa ti domov dostane teply vzduch zvonku, prostrednictvom okien... vzduch ochladis efektivnejsie klimoskou napriamo ako ochladzovat steny a cakat az sa od nich ochladi vzduch.
Prepac, ale sam tomu nemozes verit...
@marta2610 rekuperacie mas niekolko druhov (od toho sa potom odvija aj cena). V rekuperacii a klimoske je vseobecne rozdiel taky, ze rekuperacia je riadene vetranie - teda vymena vzduchu medzi interierom a exterierom, zatial co klimoska zabezpecuje ochladzovanie vzduchu v priestore.
@martosko povedzme, ze chcem za rozumne peniaze postavit co najvhodnejsi dom bez zbytocnych neoverenych technologii, ktorych navratnost je v rozmedzi desiatok rokov, a bez ktorych ludia zili a ziju aj nadalej a necitia, ze by im nieco chybalo...niesom narocny, nechcem pasiv, nepotrebujem sa s energiami dostat na 50€ za mesiac, chcem standardny dom, v ktorom budem mat pohodlie a takisto sa nepotrebujem porovnavat so susedmi...som obycajny clovek pracujuci v zahranici a cim viac usetrim na zbytocnostiach, tym skor sa budem moct vratit domov a nebude ma zabijat hypoteka...
@gashtaan globalne oteplovanie je tema ktora ma vela priaznivcov aj odporcov. netvrdim, ze som v tomto smere odbornik, ale vyskumov o tom, ze sa klima otepluje je daleko viac ako tych co spominas ty.
@akoinac
ty si stale mylis kondenz, ktory je odvadzany jak z klimy /klima je defacto TC vzduch-vzduch/, tak z TC... s kondenzom, ktory sa vytvara na rosnom bode...
@martosko tym chcel povedat, ze ak mas steny rozpalene na 30°C a pustis klimu naplno na dajme tomu 18°C, rosny bod bude niekde inde v skladbe steny /pravdepodobne v murive na povrchu steny zvnutra objektu/, ako ked pustis pomaly TC do stien/stropu a pomaly budes tento rosny bod vytlacat smerom do izolacie mimo muriva... Cim viac vytlacis tento rosny bod smerom von, tym mozes chladit na nizsiu teplotu...
@akoinac v teorii to s tou teplotou rosneho bodu sedi :). V praxi je tale ta teplota zavisla na okamzitej vlhkosti a teplote , konkretne teraz u mna 13,5C :)
@marta2610 rekuperacia je nutene vetranie objektu, kde cez vymennik odovzdava opotrebovany odtahovany vzduch z objektu teplo/chlad nasavanemu "cerstvemu" vzduchu do objektu.
Klima /vnutorna jednotka/ nasava vzduch z miestnosti, prezenie cez chladic a vyfukuje naspat do miestnosti.
Aj rekuperacia ma moznost ohrevu/chladenia nasavaneho vzduchu. ;-)
http://zelenastavba.sk/katalog/chlade...
