Caute,
mame pozemok, 628m2, cca. 19 x 31 x 19,5 x 34,5. Chcem stavat bungalov, pre 4 clennu rodinu, mozno 5 clennu. Pozemok je skoro rovny, prevysenie 1m na dlzku 34m. Prisiel nam 1. navrh od architekta. Detske izby sa mi zdaju aj prilis velke, satnik pri spalni by som asi riesil inak. Rozmyslam, ci tam nedat malu miestnost ako pracovnu.
Cielom je, mat oddelenu dennu a nocnu cast domu, doraz na prakticnost. Napady, postrehy? Vopred dakujem
@zuzike123 Ahoj. Vchod z juznej strany nebol v poziadavke .. poziadavka bola oddelena nocna a denna cast domu. Na vychod je o dost lepsi a krajsi vyhlad. Tepelne zisky - osobne nechcem mat prehriaty dom. Jedna sa o BA ... v lete je tu teplo o dost viac, ako by som chcel, a v zime toho slnka zas tolko nieje. Co v lete miniem na chladenie, v zime asi neziskam. Pripadne ma opravte ludia, laicky to vidim takto. Co sa tyka spajzy, ako by si ju riesila? Resp. co je na nej nestastne?
Bicykle s kosackou do satnika davat urcite nebudem, asi na to dam extra neaky zahradny domcek. Ten sklad zozadu ... s tym stale rozmyslam co, nezda sa mi to dobra vec takto. Kazdopadne, ak, tak by to bola chladna miestnost, co mi nevadi
My staviame tiez v BA a vsetky okna mame na juh :-) Trocha sa bojim, ale v lete to vykryjeme pergolami a vonkajsimi zaluziami a zvysnych 9 mesiacov budem rada, ze nemusim kurit. Aspon tolko moja skusenost z terajsieho bytu. Okrem toho mame pasivny dom, dobru izolaciu, fotovoltaiku, takze fakt by s kurenim nemal byt problem. Ked chces, pozri moj Fotoalbum, mam tam aj podorys. Pozdlz severnej strany na prizemi mame pristavbu, samostatne izolovanu od domu, kde je vstup, technicka miestnost a z opacnej strany sklad pre bicaky, kosacky,...
Spajza je dobra a potrebna, len v tom vasom navrhu strasne vycnieva do priestoru kuchyne, ledva tam napasujete jedalensky stol a roh bude velmi stiesneny. Spajzu by som spravila z tej vonkajsej miestnosti, resp. zamurovat vchod ale miestnost zachovat a spravit do nej vstup z kuchyne. Neviem, ci ma chapes ako to myslim. Tym padom by ste mali dlhsiu kuchynsku linku a boli by tam 1 dvere (ako pokracovanie linky) na vstup do spajzy. Dvere by mohli byt v dekore linky a nikto okrem vas by nevedel, ze su to ozajstne dvere (vyzeralo by to ako chladnicka). Mozes si to pozriet v bratovom albume: http://www.modrastrecha.sk/blog/zero0...
nalavo od rury a mikrovlnky ma biele dvere do spajzy, o ktorych by nikto nepovedl, ze su to dvere, lebo vyzeraju ako linka.
O kureni som sa vyjadrila, este k tomu chladeniu. Dufam, ze nechcete v lete chladit. Ked dobre navrhnes a postavis dom, tak je to zbytocne aj v BA, radsej investuj do kvalitneho domu (izolacie, rekuperacia, vonkajsie zaluzie, previs,...) a budete mat minimalne mesacne naklady. Uz som spominala brata, vsak pokukaj jeho album, ma tiez pasiv, uz tam byvaju a v lete maju vnutri velmi prijemne aj bez chladenia. Samozrejme, dvere na terasu nemozu byt otvorene dokoran a ked svieti, treba clonit, ale v zime len temperuju.
Jedna vec je ze vobec sa mi nepaci tento typ domu (chalupka z detskej rozpravky), keby som mal na pozemok v BA bez zadlzovania, urcite by som riesil nieco velkorysejsie, ale ako chces. Takto sa navrhovali domy pred 20 rokmi.
V prvom rade by bolo potrebne poznat suvislosti so susednymi pozemkami a stavbami, presklenia otvorit do priestoru, ktory nie je pod dohladom zo susednych stavieb a pozemkov, ak je to mozne (aspon z prizemia). Predpokladam, ze je to vo svahu, takze nie je mozne volit lubovolnu orientaciu miestnosti ako by to bolo na rovine, vzhladom na moznost vyuzit vyhlady a sukromie ktore svah poskytuje.
Umiestnenie vchodu mi pripada uplne nezmyselne. Snad by parovisko a vchod mali byt prepojene kratkou trasou bez toho aby bolo treba chodit okolo okien spalni.
V druhom rade by som to odkamrlikoval, t.j. zrusil samostatne satniky v tejto podobe (a este satnik bez okna je blbost), zrusil stenu medzi kuchynou a obyvackou, zlucil sklad s kotolnou, zrusil hajzlik pri vchode. Vstupna hala aj aj po zruseni hajzlika je dost mala. porozmyslal by som ako to vyriesit spolu so zrusenim nezmyselnych dveri vo vnutirnej chodbe do ktorej slno nezasvieti.
Kuchyna je zalostne mala a jedalen takto v reale fungovat nebude (aj ked projektanti to takto radi kreslia). Pritom priestor tam je v tom podoryse, len je nezmyselne zabity kvazi hluchym priestorom, kvoli prieckam a nezmyselne umiestnenemu krbu.
Samostatna spajza v tejto podobe je uple zabity priestor, najsmiesnejsie je na tom, ze ten priestor sa da podstatne lepsie vyuzit na kuchynske skrinky, ktore budu mat vacsiu kapacitu ako toto.
Zaujali ma poznamky pod nacrtom, dufam ze to boli tvoje prvotne poziadavky a nepochadzaju od projektanta:
- teplovodny krbe s napojenim na podlahovku. Mozem vediet co vas vedie k takemuto nezmyslu v novostavbe?
- betonovy strop - naco v bungalove bez obytneho podkrovia tohoto typu
- trubicova rekuperacia neviem co je (ale mozno je to spravne, len uz tuto problematiku nesledujem)
Vcelku by som povedal, ze ako prvy nastrel je to ok ale najvhodnejsie by bolo zacat odznova. Ja som postavil dom podla individualneho projektu a aj ked take priserne to nie je, ako niektore navrhy ktore tu vidim, dnes lutujem, ze som nezacal este aspon raz uplne odznova s navrhom.
@zuzike123 Poviem ti, ze radit velke sklene plochy na juh je pekny NEZMYSEL. Z vlastnej skusenosti ;-)
4m okno HS portal v obyvacke, 2m v spalni a potom 2,5m obycajne v detskej. Na uvarenie! Bez klimy a vonkajsieho tienenia by sme mali 29-30°C v byte, hlavne ta obyvacka je kriticka.
Na WC vo vstupnej chodbe tiez nedam dopustit.
Z tych zadnych dveri neviem, preco robis strasiaka. "vsak narusuje obvodovu stenu, kde bude tepelna izolacia". Neplati to nahodou o vsetkych otvoroch? :-N
Pozeram tvoj dalsi prispevok, ze spominas vonkajsie tienenie. Ale s tym ked sa nepocita hned na zaciatku, tak uz je neskoro. Ku klasickemu bungalovu dorabat pergoly, to je esteticky preplesk vacsinou.
Zaluzie? Co ste dali za jednu? Nam dali ponuku na jednu za 1400, potrebovali by sme min. 3 ak nie 5. Za tie prachy kurim 10 rokov ;-)
@matorado Ty budes kurit 6 mesiacov, ja budem 3 mesiace tienit. Mame pasivny dom, mame to odskusane a viem, ze sa neuvarime. Dat si velke presklene plochy bez tienenia je samovrazda, to vas obdivujem. MM je projektant a vie co a preco navrhol. Autor prispevku nemusi dorabat pergoly, moze tienit aj presahom strechy, na to su projektanti, aby vypocitali, kolko ma strecha presahovat, aby tienila letnemu juznemu slnku, ale zaroven netienila slnku v zime. Autor robi este len projekt, moze tam zahrnut vsetko na co si spomenie a na co ma peniaze.
@zuzike123 Prva cast mojho prispevku bola k tvojmu prvemu, kde si len sucho oporucila okna na juh, bez akehokolvek dovetku. Dokonca si ho asi ani nepochopila, ked mi tvrdis, ze kurim 6 mesiacov ;-) Na JZ mame spolu okolo 17 m2 okien, cize polovicu vsetkych stavebnych otvorov. Tienenie okien som uz vyriesil, piect na JZ terasu sa vsak budeme uz asi navzdy.. 8-(
V auguste slnko pecie aj o 5 poobede, to ti ziadny presah nevyriesi. Zase vlastna skusenost ;-)
Ekonomicku neopodstatnenost pasivneho domu s mega oknami, kvoli tepelnym ziskom ti nebudem dokazovat, uz mate postavene.. Na ext. zaluzie si mi radsej neodpovedala. Za cenu tych zaluzii si druhi ludia komplet odfajknu okna na dome ;-)
Apropos kurenie, uz sa tesim :-D
@zuzike123 menej ako som myslel, ale stale pecka. A teraz si predstav, ze vas pasiv postavite s oknami nie JV a JZ ale presne opacne, severne smery. Kolko vas vyjde dodatocne dokurenie? 100€ rocne? 200?
Takze navratnost tvojho juzneho riesenia si vies vyratat aj sama. O estetickosti a pocitoch pohladu zvnutra von spoza mrezi cele leto sa nebudem rozpisovat, na nezaplatenie ;-)
Moje skusenosti su take, ze cim lepsi architekt, tym horsi ekonom..
@zuzike123 ad1 nepisem o pasivnom dome. Bavime sa tu o orientacii okien. S ktorou si zacala ty.. ;-)
ad2 nemate jediny pasivny dom na Slovensku, aby si si mohla namyslat, ze ked som prave vas dom nevidel, tak som nevidel ziadny..
Nebud dotknuta. Radis juzne okna, ja radim opak. Ty este stavias, ja uz 3 roky byvam. Kazdy radi podla svojho najlepsieho presvedcenia.
@matorado pravda je, ze tie okna na juh musia byt tienene... a kazi to vyhlad, dokoca v pripade externych roliet je vnutri tma..., tak sme to mali v predchadzajucom dome, kupili sme hotovy a po roku sme dorabali exterierove rolety a bola tma 2-3 mesiace v roku, teraz mame sice nejake okna na juh ale s velkym presahom strechy (az teraz zacina do okien svietit a to uz nevadi) a mame vela okien na vychod a hlavne terasa je na vychode - to je na nezaplatenie, ale to tiez pochopi az ten, kto terasu na juhu alebo juhozapade mal...
@zuzike123 Ahoj. Pekny domcek, podorys sa mi paci a tiez zvazujeme este na danom pozemku, ci by nebolo lepsie stavat poschodovy. Na pasivny dom neaspirujeme, pridu mi to vyhodene peniaze za technologie, ktore sa nevratia. Chceme ma pripravu na FV ci solar, ale nateraz ich nejdeme riesit. Chladit - s tym pocitam, ze chladit budeme. Nemyslim si, ze ak sa budes ako snazit, udrzis teplotu na 21-22C v lete v Bratislave ked udru horucavy. S kuchynou mas pravdu ... ta spajza sa bude riesit inak, a preskladame celu tu cast, kde je technicka miestnost, kupelna aj WC. Presah strechy aj vonkajsie zaluzie su v plane, vysadba neakej tej zelene rovnako
@xaxaxaxa Pozemok je relativne rovina, presah na dlzke 34m je 1,2m. Vid fotku. Rovnako domy rozmiestnene okolo, zakres z katastralnej mapy prikladam. Krb je uz jasne, ze pojde odtial prec, je to nezmysel. Cele to jadro sa tiez presklada, a ze je mala kuchyna som zene tiez vravel, pojde to prec a zvacsi sa o spajzu. Poziadavka bola, mat oddelenu dennu a nocnu cast, preto takto navrhnuty vchod. Rozmyslal som,ako to spravit, aby bol od V .. ale zatial nemam napad. WC pri vstupnych dverach urcite chceme, rovnako ta ciastocne oddelujuca priecka medzi obyvackou a kuchynou. Tie dvere, co spominas, tie pojdu prec tiez.
Preco myslis, zeje dolezite mat v satniku okno? To ma nenapadlo zatial
Betonovy strop - rozmyslam, zemozno casom pride nadstavba. Nechcem sadrokartony a tiez si myslim, ze by sa to takto dalo lepsie odizolovat
Teplovodny krb je len kvoli lahsiemu splneniu buzeracie EU, nikdy sa robit nebude. Rovnako ta rekuperacia. Nemam zaujem riesit rekuperaciu vobec
@viki120 To je navrh od projektanta, ale mne sa to velmi nepaci. Kazdopadne, ak kurite plynom, dnes uz mozete len kondenzakom a myslim, ze ten musi mat vertikalny komin, kadial aj nasava vzduch
@xywy my na pozemku plyn nemame. Zvazujem tepelne cerpadlo alebo peletovy kotol. Len ked som videla co vsetko k tomu prislicha neviem ci sa mi to zmesti.
@zita19 Ano, linka je len naznacena, nad presnym usporiadanim sme zatial nedumali. Ale preco je to zle?
Inak s tymi velkymi a rohovymi oknami v obyvacke nemate niekto skusenosti? Jednak rohove - o co to vyde drahsie a hlavne, ake su tam uskalia ... a jednak by som si niekde rad pozrel dom, ktory ma okna 35cm nad podlahou ...
@xywy za mna moc nepohodlne. Potrebujes priestor kde prelozis horuci hrniec. Nehovoriac o tom, ze chodit okolo horucich hrnocov nie je nijak bezpecne. Nahodou do neho strcis, ked ponesies nieco do spajzky... Aj blizko rury potrebujes miesto kde polozis horuci pekac s 5 kilovou husou. Drez pod oknom tiez treba riesit opatrne aby sa dalo okno otvorit pri umyvani a bateria nezavadzala pri otvarani. Ale kym dojdte k planovaniu kuchyne este pretecie vela vody. Len na to myslite. Su to (ne)podstatne detaily, ktore znacne ovplyvnuju ten pocit pohodlia, a uzitocnosti, ktory by kuchyna mala mat.
S oknami ti neporadim, ja som panelakovy obyvatel
@xywy ahoj, mas celkom podobne rozmery nasmu pozemku a aj poziadavky na miestnosti v dome. Ak chces posli mi do IP mailovu adresu a poslem Ti pre inspiraciu nas podorys...
@zita19 S tou kuchynou mas velmi dobry postreh! Ta bateria, to napadlo samozrejme aj mna ... ale rura ci sporak nie. To bude tym, ze sa k vareniu velmi nemam ;)
@xywy Preco ti dal okno do kuchyne na sever? Obyvacka na severovychod a juh. Cez leto to bude super, ale v tych dvoch spalnach sa uvarite. Uplne by som stade vymazal ten komplikovany vchod, rohove okno. To ako ti nakreslil situaciu by som nechal, cesticku dal medzi dom, pod nim parkovisko, vedla napravo dal terasu.
To ten severny vchod je trochu odveci, ked bude pricapeny na plote, ak mas spravne smerovku na fotke a ta situacna mapa plati.
@mpmivo Smerovka je spravne, a ten vchod som tak chcel otocit ja. Prave preto, aby ostalo viac miesta z juhu. To rohove okno som viac-menej rozhodnuty zrusit, a tie velke okna neviem. Rad by som si to niekde v reale pozrel.
Izby budu ratat s prekryvom strechy + klimatizacia. Od zapadu mam navyse tienenie stromami
@xywy nas podorys som Ti poslala a naozaj to mas velmi podobne...o tie izby na zapad sa neboj, zeby sa prehrievali...my nemame ani klimatizaciu len vonkajsie zaluzie a minuly rok cez tie najvacsie horucavy sme sa vdaka nim nedostali vo vnutri cez 23 stupnov
A rohove okno v obyvke by som nemenila za nic...a inak aj zvysne okna na dome mame nestadartne velke...proste milujem slnko a svetlo v dome :-)
@xywy Tak si vezmi ten planik, vapno, meter, a hura do noveho domu. Tam ti bude lepsie nadtym spekulovat, kde co ako bude. Ako ja dnes :-D .
Presviecat ta nejdem, aby si to otocil ked to tak nechces, lebo som sam v rovnakej faze ako ty a ked nieco tak chcem tak to tak proste chcem :-D To bol len navrh.. je pravda zeby boli na sebe nabite "party place" celeho domu.. tzn. parkovisko, vchod, obyvka a este by tam museli byt stromky, alebo pergola s predelenim parkoviska a terasy.
Okno v kuchyni na severe by som zmazal, linku zrovnal.
ps; niektori diskutujuci sem chodia len preto aby ta nasrali.. ten typ "mas to cele uplne zle"..
@xywy týmto osadením si si zväčšil realne využiteľnú časť pozemku, čo je fajn. určite by som zrušil ten palácový prístup a zarovnal rovno so strechou, stačí ak budeš mať výrez do vchodu cca 80 cm, dalších cca 60 budeš mať presah strechy to stačí. a ešte ušetríš minimalne 2000 eur za strechu, základy, stlpy, atd. Aj tak si tou stranou blízko suseda. Medzi izbami by ti krásne vyšla stena do Z-ka, kde by si mal vstavané skrine po 2m. Načo sú ti 4 metrové v každej izbe? Všade kde pozriem, skrina :). Taktiež s terasou to veľkostne neprehánaj, teraz sa ti otvoril priestor v záhrade, t.z. že si možno dáš do rohu pozemku kryté sedenie s kumbálom na náradie....
