Ahojte strecháči! Poprosím Vás o názor na projekt. Je to individuálny, 11,55mx18,1m s kotolňou na tuhé palivo. Vchod z juhu, izby od cesty (nie je to hlavná cesta, ale tichá ulička). Čo by ste možno vylepšili, a tak...Vopred ďakujem za Vaše postrehy ;-)
Cies si predstavit neustale prikladanie do kotla? V dnesnej dobe uplny ulet stavat dom s takym vykurovanim.
Mega obrovska chodba? Kde? ak das skrinu, co musis ved kam das kabaty a topanky (to by som sa pana projektanta opytala,kam on dava vsetky tieto veci ak nema satnik pri vtupe) ostane ti 110cm sirka, to ani ruky neroztiahnes.
Suhlas. stym,ze treba najst projektanta co sa rozumie dnesnym potrebam, technologiam a pozna stavebny zakon.
@lenka_21 máte to krásne, riadne veselé:-) Nechápem či tam nikto okno v tej kuchyni nevidí, alebo čo??? Je z terasy. Nie je síce pri pracovnej ploche, ale denné svetlo tam je:-) Sú tam ešte dvere na terasu a z juhu bude ešte väčšie okno, takže si myslím, že to bude dostatočné presvetlené.
@atlaska Chodba je široká 2,90m. Neviem aké sa zvyčajne dávajú vstavené skrine, myslím aspoň tých 60cm, tak máme chodbu dosť veľkú. Kotolňa je na tuhé palivo, lebo práca s drevom je obživa našej rodiny, takže si nemyslím aby som manželovi vyhovorila inú variantu, keď vôkol nás je les a svokor robí v urbariáte a môj otec s bratmi podnikajú v lesoch. Čo som ešte nespomenula je, že tá kotolňa bude slúžiť aj ako sklad na bicykle, náradie, a tak...takže ešte možno bude aj malá :-D Nechceme žiadnu garáž, ani záhradné domčeky. Proste to máme takto vyriešené a všetko zastrešené v jednom:-)
@atlaska a ešte k tomu prikladaniu...nemyslím si, že 2-3x do týždňa ísť priložiť je také obťažné. Bude tam ešte nejaká nádrž, či čo. Ja sa tomu nerozumiem, manžel to má naštudované, takže nebudem tu zbytočné o tom písať, keď neviem čo všetko tam bude. Ako som na začiatku hovorila, kotolňa je manželová starosť. Mňa skôr zaujímalo to vnútro, možno nejaké lepšie riešenie kúpelne, či wc, ale nikto nič, tak asi je to oka.
chodbu mas v projekte 1850 rozmer. Skrina aby si tam dala kabat ma byt aspon 70cm.
Hlavne ze nechces dym z kotolne do domu, takze az take uzasne to kurenie nebude.
Ze mate teraz lacne drevo,neznamena ze bude nazvdy. Splna tento projekt s tym kurenim dnesne normy pre ziskanie stavebneho povolenia? Mas uz urobene prepocty od projektanta?
@atlaska nemyslím tu vstupnú chodbu, tam bude len vešiaková stena, cca 45cm hĺbka. Tá druhá má 2,9m. Toto nie je konečný projekt, je to iba náčrt, takže žiadne kalkulácie od projektanta nemáme. Tak ako so všetkým, ak by všetci mysleli o 30 rokov dopredu, čo bude, tak sa asi nikto nikdy nezbuduje, keď všetko ide hore. Je otázne, aká cena bude dreva, no ak máte vlastné lesy, tak si nemyslím, že sa niečo zmení.
@vlocka2506 Prepac ale projektovat kotolnu, bez prepoctov kurenia? Uz viete ze nebudete zateplovat......
V tej vstupnej chodbe mas nakreslenu skrinu. Iba vesiaky ti budu stacit? budu tam navesane bundy a kopy topanok......ci sa vyzujes chytis topanky a pojdes s nimi dakam dalej do domu?
@vlocka2506 Konečne si to vysvetlila ako to je, keď som videl takú kotolňu a že chcete kúriť pevným palivom myslel som si že to bude preto že máte dobré možnosti ako sa dostať k drevu. Všetci tu píšu o dnešnej dobe ako keby bola doba zdegenerovaných ľudí čo nezvládnu nič náročnejšie ako je stlačiť gombík. Čo som si to tak prešiel mám pár postrehov k pôdorysu, zrušil by som šatník pri vchode a skrátil tu izbu pre dvoch, nechal v nej len jednu posteľ ( pre dvoch mi príde malá už teraz a tým pádom by si mohla krátiť dom o meter alebo ten priestor pričleniť izbám alebo inde tým pádom sa ti zmenší aj chodba bude mať šírku len dva metre a nie zbytočné tri. Potom ešte pár drobností ako to že okolo stola sa v kuchyni bude zle chodiť do kotolne, alebo že dosť veľkú časť obývačky necháš nevyužitú len kvôli prechodu k pracovnému stolu, ale tieto veci sa dajú vymyslieť premiestnením nábytku. Prístup do komory je trocha netradičný ale nič čo by sa nedalo zvládnuť. Potom netreba zabudnúť dobre to tepelnotechnicky vyriešiť, šírka múrov postačuje na skladbu stena 300 mm zateplenie 150 mm čo ti aj pri dnešných požiadavkách postačuje, vykurovanie drevom navyše má najlepší faktor primárnej energie čiže by nemal byť problém ani s týmto na rozdiel od čistého elektrického vykurovania. Pozor na tepelné čerpadlo ako záložný zdroj by som neriešil je to dosť drahá voľba vyriešil by som to elektor kotlom keď sa vám naozaj nebude chcieť kúriť alebo nebudete dlhšie doma aby sa dom mohol temperovať, možno by som ešte uvažoval nad kolektormi na prípravu teplej vody pre letné obdobie keď sa nekúri len si to teba prerátať aby vynaložená investícia nebola zbytočne vysoká oproti úspore. Čo sa týka toho prikladanie 2-3x krát týždenne o takej peci neviem možno keby to boli peletky tam sa dáva zásobník, klasické pece aj keď sú splyňovacie je treba prikladať pár krát za deň nie týždeň.
@atlaska joj, nepísala som, že tam bude aj botník, lebo na tom teraz svet nestojí. Jasné, že s tým rátame, že treba aj na topánky. K tej kotolni sa nebudem vyjadrovať, je to manželova vec a určite má nejaké prepočty a chceme ísť aj za kúrenárom, takže asi toľko k tomu.
Vyhoda CV nie je v tom, zeby rury boli ciste, ale v tom, ze raz vysaty prach ide mimo dom. Kdezto s beznym vysavacom sa jemny prach a este prepaleny vracia naspet do domu napriek filtrom atd.
Pavukom by sa v rurach CV asi velmi nepacilo.
