Akú šírku schodov ?
zdravím, pre dom podpivničený s obytným podkrovím aký rozmer schodiska by ste odporúčali ? schodisko bez podesty, dĺžka otvoru 2,4m . len neviem šírku. V projekte mám 2,3m no zdá sa mi to zbytočne veľa.
min. šírka schodiska do podkrovia je 90 cm, ale máte krátku dľžku, takže asi budete robiť čiastočne zatočené schody a tie potrebujú väčšiu šírku. Nakreslite si to a 30 cm od steny potrebujete šírku schodu 28-30 cm
a výšku cca 17,5 cm - čiže zlom
Jedná sa o schody z pivnice na 1NP a potom do obytného podkrovia , áno točité, asi som ti zle napísal, na obrázku je zlá šírka, má byť 2300 (1050+200+1050)
@tino2 mame sirku schodu 1,20 pre nas pohodlné schodisko.... ak ti to dovoluje priestor, a je to obytne podkrovie, ktore sa vyuziva kazdy den, tak neuberaj
Dobry den, ja by som mala skor opacnu otazku, ako uzke schodisko sa da spravit? Bude to niekto premeriavat, ak by sa do projektu nakreslilo 900mm a v skutocnosti by bolo 600-700mm? Vsetci mate schodiska 900mm a viac??
@maci_elias To je až moc veľký rozdiel podľa mňa. Ešte tých 800 až 700 áno ale 600 už je moc
@domi1818 keby sa to dalo stlacit na tych 800 aj so zabradlim..
@maci_elias je to schdiste do obytneho priestoru? Ak ano, tak 600 mm, to su normovane najuzsie dvere do hajzlika, kde nic nenosis, len seba, pripadne noviny pod pazuchou. Na normalny pohyb cloveka, nedajboze ked este nieco vynasa je to strasne malo. O tom, ze tadial nevynesies pomaly ani stolicku, nie to este nejaky nabytok ani nehovorim. Ak je to schodiste do pivnice, kde obcas zajdes alebo na povalu, kde zajdes tiez len obcas bude to sice o hubu, ale hadam by to slo
@zita19 hmm..praveze by to malo byt do podkrovia, jedna izba- pracovna/hostovska.. Prezila by som tych 800...len 900 a este zabradlie to uz je ozaj prilis mohutne..
@maci_elias 90 je tak akurat. Boze moj, to ta spasi tych 10 - 20 cm (aj zo zabradlim) plochy? Normy o stvbach nie su pre srandu. Vacsina z nich vznikla z empirickych skusenosti a s ohladom na bezpecnost a pohodlie pouzivatelov. Preto ma napriklad zabradlie vysku 110 cm
@zita19 spasit nespasi, len to mam uzke, tak sa rata kazdy centimeter...
@maci_elias 90cm je mohutne? Neblazni,neuberaj zo schodiska. Ja mam opacny problem chcela by som min.1,20 m ale bohuzial nemame priestor.
@hoblinka13 to su teoreticke uvahy, asi predcasne..pockam si na navrhy k projektu, ale dakujem za info...aspon viem.
