Jasne, ze potrebujeme projektanta.. ale chcem sa na neho pripravit s nejakou predstavou..
Takze tu je zoznam potrebnych miestnosti/veci na prizemi potencialneho domceka... Vstupna hala, kuchyna (rada by som mala okno na dvor, aby som videla na deti, kym budem chystat nieco jest, jedalen, obyvacka, mensia kupelna s wc, spajza, technicka miestnost (na kotol, prip. pracku so susickou), schody do pivnice a schody na poschodie a mensia hostovska/ prip.pracovna...
Mame 3 deti, podkrovie bude obytne - nocna cast - 4 spalne, kupelna, wc..
K domu musi byt este pristavany domcek pre moju mamu (pristavba)..
Prikladam povodny stav a moje vcerajsie riesenie, ktore treba upravit a preto vitam vsetky cenne rady, tipy a pod..
Tak na prvý kuk (osobný názor, neberte to ako vytýkanie chýb):
- príliš veľké zádverie, naraz sa vám vyvetrá celá chodba aj so schodiskom hore...
- nepáči sa mi kúpelňa dolu, je bez okna, bez vetrania..., pod schodami vám zostane malý priestor,
prístupný síce z technickej miestnosti, ale nízky na výšku...
- chýba kontakt "izba-dvor" - teda východ na terasu, ak bude z kuchyne, chýba východ...
- do prístavby maminy sa bude chodiť zvonka? lebo na podkroví je spálňové (asi) okno priamo do jej prístavby...
- hore v podkroví si treba ustriehnuť v akej výške začína šikmina strechy, lebo máte tam WC a kúpelňu, aby nebol
problém postaviť sa vo vani, prípadne k umývadlu... Nad schodmi musí byť vikier, inak sa budete v polke schodov
búchať do hlavy...
Mne osobne by sa páčilo, keby namiesto pracovne bola kuchyňa, schodisko možno viac doprava, v terajšej kuchyni radšej riešiť pracovňu, kúpelňu a pod... Ale to je vec názoru, asi viete, prečo ste si to dali takto...
Zatiaľ len toľko. Nech sa vám darí.
Noooo... - je to rébus...
Z ktorého roku je ten dom? Aký je jeho charakter? Čo chceme z čara pôvodiny zachovať....?
Najskôr negatíva:
To hnedé v rohu dole v tej zmenšenej izbe je akože krb.....? A načo....? Videli sme vo filme....?
Zdena Studenková (prepáč, Zdenka) mala niečo podobné v Smotánke...?
Ak by aj bol tam ten kozub, tak hádam by mal byť v nejakej veľkej izbe, nie...?
Veď tu sa človek uvarí. Krb je na kúrenie, nie na odhadzovanie papierikov z čokolády.... :-D
Inak chodba sa mi nezdá až taká predimenzovaná.
Skôr je predimenzovaný - prešpekulovaný celý dom. Načo dole toľko denných izieb, keď sú hore ešte 4 spálne...?
Podkrovie je O.K., ale spodok nie je. Sorry, ale nie je...
No som zvedavý, že čo Ti projektant vymyslí, lebo: tomuto Tvojmu riešeniu chýba "duša"... 8-)
@elllla snažte sa, aby izby neboli priechodné čiže dvere do malej izby na 1.NP dajte z chodby, nie z obývačky, treba upraviť pôdorys, nebude to obdĺžnik, dvere do malej izby pri schodoch
@blacksr :-D .... - ej ale som ja blbý.... :-D
A ja, že kozub..... :-D
No ale stolík by sa asi žiadal viacej k svetlu. Či to bude pécé stolík....? :-D
Opakujem: vrch je celkom vymyslený, ale ten spodok ešte len čaká na niečo zmysluplné.
Ak idem bývať do domu, chcem benefity.
Kde sú tu benefity...?
O čo je tento spodok lepší od panelákového bytu...?
Ten panelákový byt je asi vymyslený lepšie... :-p
@lenova dakujem za nazor, uz som urobila nejake zmeny
http://www.modrastrecha.sk/blog/ellll...
hlavne vstupnu halu som zvacsila (predsalen je nas 5), vstup do kuchyne a obyvacky som posunula (hadam to povoli statik, dnes sa ho na to opytam).. schody su najvacsi problem, ale nejako to doriesime (viem, ze su podstatne)... v nakrese su priamo, ale chcela by som ich do L-ka, ak sa bude dat.. kuchynu by som chcela mat prave na tom mieste, aby som videla na deti, ked sa budu hrat na dvore.. kupelna na prizemi by bola vyuzivana hlavne na umyvanie ruk, ked clovek pride z vonku a raz za rok v pripade vyuzitia hostovskej izby...
na poschodi planujem rovne mury do vysky cca 150cm a potom az sikmu strechu...
vstup do maminej pristavby je z dvora (ma samostatny vstup)..
@leorardom cca 1960... plna tehla..
hnede dolu je pracovny stol.. krb planujem v obyvacke v mieste komina, co bol ku kotlu na tuhe palivo..
@blacksr ta mala izba dolu bude vyuzivana menej casto, hosti nemavame, ale ak by raz chceli prist k nam, aby sme ich mali kam dat.. inak by to vyuzival manzel hlavne po veceroch ako pracovnu..
@lenova a este som chcela, ze na poschodi zo spalne je vychod akoze na terasu - na strechu pristavby (ak by bola rovna), ale to asi zrusime uplne, hoci muz to chce..
prizemie
- pohral sa so schodmi aby do tej miestnosti bol priamy vstup a nie z obyvacky,
- podla toho co tu mas ako sa pojde do pivnice schodami - z technickej miestnosti?
- pisaci stolik vyrazil z obyvacky do tej miestnosti a spravil z toho pracovnu s docanym spanim, pokial ten pisaci stolik nieje nejaky designovy kusok tak prec s nim,
-na jeho mieste by som spravil vacsi otvor na chodbu,
-oprati nemu zvacsil otvor do jedalno kuchyne,
-pri vstupe posatvil dalsiu priecku a vytvoril zadveire kde sa daju dat skrine a vesiak,
- prehodil kuchynu s jedalnou, to ze neuvidis na deti je pekne ale aj tak nebudes stale cumet na nich ked budes varit, staci ke dbudes pocut hluk a dzavot vtedy to je ok, ked je ticho je zle,
- kuchyna bude pri technickej miestnosti,
- dvere z jedalne mozu byt rovno na terasu alebo von na dvor,
- na prizemi ti mozno bude stacit len wc s umyvadlom a to moze byt pod kludne v technickej miestnosti alebo prehodit technicku miesntost s komorou,a pristup z chodbi pri schodiku, ved chodba je dost siroka,
podkrovie
- v izbach je vsade rovnaka vyska alebo je tam sikmina,
- ak je tam sikmina tak kupalna bude potrebovat vikier,
- mozno zmensit torchu tie izby a vacsiu kupelku,
- vasa spalna bude nad technickou miesnostou tak si tam spravit vasu kupelku s wc, kde by st emali len sprchovy kut,
- vychod na terasu an streche blbost, len okno aby sa dalo vyjst von na pripadnu opravu alebo antenu otocit.
@elllla MÁLO. Z domu musíte vyťažiť viac.
To chce prekopať - ten spodok. Chce to nápad.... iskru.... Chce to architekta...
Za projekt celého domu aj s profesiami berú od 1.500 do 3.000 €.
Tuto to chce len ideový projekt na spodok - max. 700 - 800 €. 8-)
@andrejh0
dakujem za nazory, napisal si kopec uzitocnych veci...
pozrel si pls aj tu upravenu verziu, co som davala link dnes rano?
- aj v povodnom dome sa ide do pivnice z technickej miestnosti a nevadilo by nam to..
- neviem, kde vidis pisaci stolik v obyvacke, je v rohu pracovne/hostovskej.. to napravo v strede steny v obyvacke je krb (len na prilezitostne vyuzitie, kedze tam uz je povodny komin)..
- otvory do obyvacky aj jedalno-kuchyne su v tej mojej upravenej verzii uz premiestnene dalej od vchodu do domu a preto za vstupnymi dverami by bol mozny priestor na nejaky satnik/rolldor a pod..
- v technickej miestnosti planujeme umiestnit kotol, tak by som tam nedavala wc s umyvadlom.. to potrebujem mat poruke pri vstupe, aby decka mohli spinave z vonku len vbehnut, urobit potrebne, umyt ruky a zase bezat von..
podkrovie - ano, strechu by som chcela sedlovu, takze budu sikminy, ale mur by som chcela vytiahnut do vysky cca 150cm.. presne v mieste kupelne planujem vikier, pozri moj album, ako si to cca predstavujem..
este raz dakujem a posielam ❤️
@elllla
nie je zac.
toto vyzera uz lepsie pre mna. no este mam par drobnosti
- ten krb okej moze byt,
- schody vyjde ti podchodna vyska medzi schodmi do pivnice a do podkrovia?
- mas aj iny vstup do pivnice z vonku lebo takto tam len it je dost odvaha,
- nechces prepojit komorku s technickou miestnostou a tym padom ti zniznu jedny dvere z jedalne co bude aj pohladovo lepsie, priecku medzi komrkou a tech. miestnostou si mozes dat kde cches,
- ked ma spivnicu musis mat technicku miestnost na kotol?
- v jedalni je to v rohu je co pri jedalenskom stole?
- vstup do izby z obyvacky posun k vstavanej skrini. predlzi sa ti stena a nezabije zbytocny priestor,
- dalsia vec co mi tam chyba je dalsia priecka rovnobezna s vstupom ktora ti vytvori zadverie od vstupu cca 1.5m a mas zadverie ako lusk
dalsia kacirska myslienka co si vravela ako umyt deti ke dpridu z vonku, tak vedla vstupu daj wc s umyvadlom prisutpne z chodby, co bude aj pre navstevy a potom mozes pripadne zrusit wc
@andrejh0 priznavam, ze prave tie schody su mojou nocnou morou a netusim, ako to urobit, aby to vyslo tak, ako ma.. a kvoli sebe aj detom nechcem take tie trojuholnikove (pri strede zuzeny naslap, radsej pravouhle riesenie podestami)..
- iny vstup do pivnice nemam a ani si neviem nijako predstavit, ani neviem, ako by som ju vyuzivala, to je skor pre muza... pridavam foto sucasneho vstupu do pivnice.. a neviem, ake su normy na kotol, myslim, ze musi mat odvetracie okienko a to by nebolo mozne kvoli pristavbe.. aj teraz maju kotol v tej technickej miestnosti...
- komoru chcem mat poruke - spajzu..
- do rohu jedalne som si "odlozila" chladnicku, niekde sa pre nu uz miesto najde a nechcem na nu zabudnut..
- zadverie nejako premyslim
- to wc z chodby mam dat niekam medzi obyvacku a vstup? ci kam? chcela som tam mat uz rovno aj jeden sprchovy kut na obcasne pouzitie...
