Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Ako riešiť veci v krivom dome
Čauko, dom stavaný v tisícdevectodakoľkom (za sociku), očividne "odoka" + 4 promile k tomu. Všetko je tu krivé. Všetko. "Rekordnú" izbu mám v rozmere 4 metre krat 2,80m, ale druhá stena nemá 4 metre, ale krásnych 3,62 cm (slovom tri metre a šesdesiat dva centimetrov), čo znamená, že mi uteká len 38 (slovom tridsaťosem) centimetrov. Proste báseň. Dnes reku pekný čas, idem si založiť soklove profily k tomu zázračnemu zatepľovaniu. Profily som aj založil, ale keď som šiel zakladať polystyren, všimol som si, že na jednej strane ho mám pritlačený k domu, ale na druhej strane ho musím vysunuť 6cm, ak chcem zachovať pravý uhol (a bohzna, ako by to bolo ďalej)... Toľko peny tam vošlo, že koniec. Hovorím - dobre reku, ja na murarske roboty nemám bars trpezlivosť, tak budem zatiaľ riešiť kable, penetrovať a take prkotiny, kým príde majster (to bude najskôr za mesiac). Reku idem si založiť plotove DTčka... položim... teraz skušam ti to zarovno s plotom, jeden špic nalepeny na barak, druhý odstráva od baráku centimeter (na 25cm dlžke hej...) Tak ja neviem už, že teraz ako čo mám robiť? Mám sa snažiť vyrovnávať? A ak áno, tak mám ísť ten plot podľa domu, či podľa plota a bude krivo na dom, či čo mám robiť? Veď to je na slučku, kokos. Dokázal by som s tým žiť, že je barak krivo, len reku mi príde blbé, že teraz ja mám akože robiť direk krivo, lebo už sú krivé existujúce konštrukcie, abo čo, abo jak?
Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Čauko, dom stavaný v tisícdevectodakoľkom (za soc…
@arcticcode no a teraz, keď si si fajnovo vylial dušu a uľavilo sa ti, skús sa zamyslieť logicky. Namiesto toho, že si dával 6 centi peny, si radšej mohol dávať polystyrén na začiatku napr. 10 centi, o meter ďalej 12, zase ďalej 14 a tak by si stupňovito urobil zvonka ako-tak rovinu. Pri tej lichobežníkovej izbe bude treba nábytok s rozvahou plánovať, resp robiť na mieru.
Odpoveď na príspevok od prirodokochac:
@arcticcode no a teraz, keď si si fajnovo vylial …
@prirodokochac Tá lichobežnikova chyža je našťastie dielnička, takže sa to dá prežiť. Ale ver tomu, že keď stolar robil kuchynsku linku, hrešil jak lucifer. Musel to tam umelecky vyrezávať Ja by som sa aj zamyslel logicky... nerozumieš tomu, že tých 6 centi peny bolo na jednom kuse polystyrenu? A tiež sa mi nechce rezať 10cm pásy každý v inej hrúbke :D
A to vadí keď tam nie je pravý uhol? Rob tak ako je, načo si to komplikovať, ak si chcel pravé uhly mal si si postaviť nový dom.
@prirodokochac Tá lichobežnikova chyža je našťast…
@arcticcode v improvizácii je tá skutočná nádhera! Daj tomu svoju dušu a ser na pravé uhly. Pán boh nie si. (aspoň si myslím). Urob to tak, aby si bol spokojný ty sám. Máš na výber, zbúraj, alebo začni milovať to, čo nevieš, alebo nechceš zmeniť..
@arcticcode no co, mas dom s lavymi uhlami. pokial ty niesi lavy tak pohoda :D
@arcticcode na to, ze zvonku nie su prave uhly sa vykasli, vyrovnavat to bude pracne. Bud dat rovnaku krubku zateplenia alebo s hrat s postupne sa meniacou hrubkou zateplenia. Bud budes pridavat alebo v druhom smere odoberat. Doteraz dom stal taky aky je, postoji aj nadalej. Horsie je to dnu, tam bez burania lahko nevyrovnas. Pokial su nenosne priecky, da sa to ale ci sa oplati... Vyrovnat sa da aj SDK predstenou ale sa trochu zmensi izba. Toto bys om odporucal do kuchyne, takto zarovnat a "vypravouhlovat" stolar nebude tolko hresit. (ale uz je neskoro ako som nizsie cital) Ak je kriva/hrbolata/zvlnena aj samotna stena da sa to riesit lepeni, SDK panelu na stenu (avsak na hrubsi hreben, nie na buchty). Krasne to vyrovna stenu... Nedavno som montoval jednu kuchuynsku linku do podbneho domu. Na stenu v kuchyni isla sietka+lepidlo a omietka. Vsetky tie vrstvy iba pekne skopirovali zvlnenie steny (trosku ho zjemnili) a je to vidiet pri kuchunskej doske ako sa niekde steny dotyka a niekde odstava na cca 3-4mm. (Da sa hrubsia zastena, ktora to schova) Krivost domu mozes brtat ako jedinecny architektonicky prvok, dom je original, rovnaky vo svete nenajdes :)
@arcticcode Choď sa pozrieť do Viedne na domy pána Hundertwassera, na nich nie je nielenže pravý uhol ale nič rovné a ako sa nimi preslávil.😅
@arcticcode tiež mám starý dom a tiež nie najrovnejší. Najvačšie nároky na presnosť sa kladú na priestory, kde sa bude obkladať.. V kúpelni mi utekali steny 4 cm oproti kolmosti. Kým som ich vyrovnal, tak som minul 20 vriec omietky. Dlažbu v celom dome mám kladenú koso.. Lebo inak by bolo vidno tie lychobežníkové steny popri spárach. Vrchnú hranu stropu mám do oblúka, lebo sme nechceli znižovať stropy.. Ale tiež preto, aby nebolo popri obklade vidieť, ako sa zvažuje strop do jednej strany. Ale viem o tom iba ja. Nikto iný nevidí tie nedostatky. Všekto sa dá opticky a šikovne zamaskovať k dokonalosti. Ten dom pôsobí veľmi útulným, teplým a príjemným dojmom, má silný genius loci. Ja môj dom milujem aj so všetkými nedostatkami. Možno práve preto, lebo každý centimeter prešiel rekonštrukciou mojimi rukami a nechal som v ňom kus seba...
@arcticcode tiež mám starý dom a tiež nie najrovn…
@zicher to mám i ja a čo je na tom?v kúpelni je to za dverami a každá jedna miestosť má ľavé uhly a žiadna je nie rovná podlaha a vôbec ma to netrápi
@zicher úplne ti rozumiem, napísal si to poeticky - človek, ktorý si dom odmaká, vníma ho ako svoje "dieťa"; má k nemu úplne iný vzťah ako niekto, kto sa len nasťahuje do nového..
@zicher úplne ti rozumiem, napísal si to poeticky…
Ďakujem za podporu kamarati :D @gadefox Nie môj prípad. Ja som v tomto jak amik. Kupili sme so ženou prvy dom za 50 tisic, pôvodný stav. Prerobili sme, potom sa nám mesto zhnusilo, predali sme za 250 tisic (dobré časy) a kupili dom v dedine za 130 tisic. Znova prerabka č. 2. Ale to už som vedel robiť jak sa patrí :) No a teraz sme tu a osobne si myslím, že keď deti odrastu, oženia sa/vydajú, tak znova kupime tretí dom, alebo postavíme nejakú kuču s dvoma izbami a obývačkou, lebo načo nám bude 200 štvorcový dom s dvoma poschodiami? Keď budem jak každý iný dzedo, tak budem aj tak kvačať v jednej chyži furt :D
Ďakujem za podporu kamarati :D @gadefox Nie môj…
@arcticcode ja som sa chystal skôr vymeniť , známi mi hovoril že pri stavbe stratil 10 rokov života svojpomocne , nestaval to 10 r , len že o toľko si ho skrátil, to ešte za socíku ked nikdy nič nebolo ale postavil každý, dnes jesto všetko možné ale stavia sa podstatne menej aspoň u nás, lebo a čo mladé zutekalo
@arcticcode musis robit tak ako uz je , od oka 🤣 my mame tiez dom asi z 1940 a ani 1 pravy uhol, ale ze nikde. Este aj mury do vysky sa zbiehaju a rozbiehaju. Neriesim robim s tym co mam. A ano co sa dalo sme kus zrovnali zrezavanim, proste umelecka praca 😁 to co normalne trva hodinu nam pol dna
@arcticcode Už začínaš uvažovať ako typický američan (alebo zapadniar). Čo potom budeš považovať za svoju "rodnú hrudu", onu dedovizeň ?
@arcticcode Už začínaš uvažovať ako typický ameri…
@petersd Svojej rodnej hrudy som sa vzdal, lebo stála za prd, ale dostal som sa na rodnú hrudu mojich starých rodičov. Oni to nedokážu pochopiť, lebo oni po vojne odišli od kráv a hnoja do mesta, kde pracovali v továrni a cítia sa ako mestskí občania. Nedokážu pochopiť, ako niekto môže odísť z mesta ku kravám a hnoju a ešte byť aj šťastný :D
Odpoveď na príspevok od duzu:
@arcticcode ja som sa chystal skôr vymeniť , zn…
@duzu stavia sa rychlejsie, ale skutocne dostavane bude vtedy az dobehnu vsetky procesy. vratane splatenia hypoteky. :D
Odpoveď na príspevok od eeffka:
@arcticcode musis robit tak ako uz je , od oka 🤣 …
@eeffka Zajtra príde pozrieť majster proper, tak uvidíme, ako sa dohodneme :D
Dobre, takže s majstrom properom sme sa dohodli, že sa proste polystyreny nacapajú na krivé steny tak, aby boli čo najmenšie zuby a pokiaľ niekde bude zub pol centimetra, alebo viac, tak sa to zošuchá potom s týmto škrabakom na polystyren: https://eshop.stavivasp.sk/skrabak-na... aby bola aka taka rovina, dajú sa rohovníky a lepidlo sieťka a bude to "na pohľad" rovné.
@petersd Svojej rodnej hrudy som sa vzdal, lebo s…
@arcticcode šťastný len do tej chvíle, pokiaľ ti nepovedia, že v tvojej vieske potvrdili SLAK. Potom nám o šťastí porozprávaš viac.
@arcticcode šťastný len do tej chvíle, pokiaľ ti …
@zicher Mne nejaky SLAK je šuma fuk, nechovám nič, ani psa, ani kravy a ani mäso slovenske nekupujem.
@zicher ... joooj, až tak to neprežívaj ! Po nejakom COVIDE, SLAKU, je určite na rade niečo ďalšie... No, a čo ? @arcticcode by som sa Ti aj čudoval, keď to isté mäso máš hneď za hranicou a niekedy aj o polovicu lacnejšie 😉
@zicher ... joooj, až tak to neprežívaj ! Po nej…
@petersd ja to neprežívam.. Len som mal pocit, že chová, preto som bol uštpiačný. Lebo napísal, že išel ku kravkám a hnoju. Ale zavádza beťár jeden.. :-D
@petersd ja to neprežívam.. Len som mal pocit, že…
@zicher to bolo obrazne pomenovanie zivota na dedine 🤣🤣🤣 nechovam nic, ale uz dva roky planujem kurky
