@kristina_jackova V takej malej kuchyni je ostrov zbytočný rozmar majiteľky. Manžel by ti to mal vyhovoriť.
Radšej by som tú linku natiahol smerom doprava popri stene a stôl dal viac do stredu miestnosti. Ako pozerám, tak v obývačke medzi sedačkou a televízorom nemáš žiadne okno - tam bude tma.
@chrobak7 no ono tie okna tam byt nemusia to sa da etse pomenit len ten odsuvaci profil je uz isty a ten bude mat 2,8m takze tma tam nebude si myslim... skor som chcela zmeniť linku ,aby to nejako vyslo aj s tym ostrovom....
prvé čo mi napadlo. Kuchyňa je modrou - jednoduchá s ostrovom. Stôl je červený na mieste pôvodnej kuchyne. Gauč a TV žltou, krb zelený. Ale určite sa dá aj lepšie vymyslieť.
Ahoj. Projektant nevedel ze chces ostrov? To je individualnu projekt? Ziadne namietky ste nemali ked ste videli zariadenie miestnosti? Je to velmi miniaturna kuchyna.
Myslim ze inak zariadit ako hore ponuka zltalienka to ani nejde. Mozno kuchyna by mohla byt do L aj s ostrovom.
ja uz by som nnetrvala na ostrove, v navrhu @zltalienka by som spravila kuchynu s tym ze pri stene budu vysoke skrine, a oproti rovnobezne od steny az pokial vyjde nizke skrinky a pracovnu dosku by som dala aspon 90 cm siroku. Je dost problem, ze TV akosi nikde nevychadza, ale zas nie je nutny
@lenkito10@zltalienka@zita19 no pri projekte sme to neriesili islo nam len o velkost izby na m2 oststne sme si chceli prisposobit ja som skusala nieco taketo navrhnut telka by isla na stenu oproti gaucu alebo do rohu ...
Dost velka chyba, pri projekte treba riesit vsetky detaily, umiestnenie okien, dveri, nabytku, nie len velkost m2. Tu vidis priklad. Najvyssi cas zacat zariadovat/kreslit zariadenie kazdej miestnosti, pocnuc vchodom, aby sa ti tam zmestila velka skrina a nestalo sa ze kvoli 10cm sa ti tam nezmesti alebo po osadeni dveri si povedat ze mali byt o 10 cm dalej.
Postavene mury uz neprisposobite.
Nakopat do prdele toho co predlozi taketo usporiadanie a neporadi novostavitelom.
V tvojom plane: ostrov od linky musi byt vzdialeny min 110cm aby si v kuchyni mohla fungovat.
@lenkito10 asi tak.
@kristina_jackova 36m² je podľa mňa na obývačku s kuchyňou úplne postačujúce, máme cca rovnako. Akurát, že nie vo forme skoro štvorca, 6x6 metrov, lebo toto sa obtiažne zariaďuje. Do dĺžky máme 9,5m a šírka v obývačke 4,5m a v kuchyni necelé 3m.
@lenkito10 super ďakujem , som rada za tieto návrhy a pomoc , lebo nemám rada odpovede typu nedá sa malo miesta ostrov nie a... všetko sa dá,keď sa chce a 36m2 myslim ,ze nie jr malo...nieco vyberieme a dáme si naplánovať podla toho kuchyňu.
36m2 je postacujucich, no tu nejde iba o cislo. Ide o tvar miestnosti. Takyto stvorec zariadit nie je to iste ako zariadit obdlznik, ako ti hore pise zltalienka, alebo miestnost do L.
Zariad si aj ostatne miestnosti, kupelnu napr. Otvaranie dveri...
@lenkito10 wau 🤩🤩🤩 klobúk dolu, tie návrhy sú super 👍 keď budeme riešiť novú kuchyňu, tak si prídem po radu na modrú strechu.... že som to neurobila pri výbere projektu 🤦♀️
Nám projektantka zakreslila chladničku do špajze, a keď sme ju kúpili, tak sme zistili, že sa tam nezmestí 😅
@lenkito10 ten úplne posledný návrh sa mi veľmi páči. Také otvorené 🙂 Akurát by som vymenila kuchyňu a gauč tak, aby ako prvé odo dverí bolo vidieť gauč a nie kuchyňu. Kuchyňa nech je "za rohom" pri schodisku.
@zltalienka vstup do miestnosti je otvorenejsi, nevchadza sa medzi kuchynu a stol, i ked, vchadza sa popred TV.
Vymenit sa to neda, zostava este TV a stol.
