chcela by som vedieť čo máme robiť aby sme postavili dom čo najefektívnejšie. máme tehlu heluz 30, chceme zateplovať polystyrén 20, okná budú 3sklo slovaktual, a čo dalej? chceli by sme podlahové kúrenie. dakujem za rady.
@tinuskaaaa Dobrý den. kúúúšťok to pomůže, ale opravdu to ani nezměříte a nepoznáte. Větší význam bude mít co největší zateplení soklu a základu do co největší hloubky.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva súhlasím veď to mi aj tvrdili zaizolovať najviac treba pri sokli lebo tam to premŕza aj pod podlahou pri obvodovom múre ale potom ďalej cca od tých 2m vraj stači aj tých 8 cm EPS v podlahe lebo tam je teplota pod domom 5 °C
@tinuskaaaa Dobrý den. Ne, že bych zpochybňovat jakési teórie, ale jednoznačně Vy nemáte na výběr, když už nemůžete posílit izolaci v podlaze. Mě je celkem fuk co, jak a kdo s jakými parametry staví, ale jistá tloušťka izolace je potřebná všude, aby se ta obálka stala jaksi stejnoměrně izolovaná. A je mě fuk jestli pro někoho špatně, dobře a pro někoho nejlépe, jak to jde. Čili, už nikoho nepřesvědčuji, že někam má dát tolik, nebo více, nebo méně izolace. Ale aspoň to postavit tak, aby se nevyrobily tepelné mosty, kde by kondenzovala voda, nepromrzaly stěny a nerostly plísně. Ale tomu Bohudík ( pro někoho Bohužel ) nejlépe odpovídá stavba pasivního a lepšího domu. Ale to se musí řešit od prvopočátku, tak to vymyslet, nakreslit a doslova a do písmene to postavit podle plánů, do všech detailů.
S pozdravem Laďa
Ja by som kazdemu odporucal pred stavbou domu si precitat kusok o pasivnych domoch. Aj napriek tomu ze pre niekoho to je scifi ale v podstate bezne funkcne. Ak vam niekto tvrdi ze izolacia 8-12cm podlahy uplne staci tak je mimo ako norma. V dnesnej dobe technologie a vyvoj strasne napreduje z roka na rok a normi su na zaostalej kolaji. Normi maju aj desatrocia. Nerozumiem ked sa niekto obhana normou ci je tiez zaostavajuci clanok nasej spolocnosti. Norma by sa mala z roka na rok revitalizovat, ved tie normy ci normi su po expiracnej dobe. Pytajte si datum tej normy. Na hambu. Do podlahy min. 20-30cm. Izolacia strechy jednoznacne 50cm. Ale toto si treba davat vypocitat cez program phpp napr.
@antonmesaros kolko cm polystyrenu v podlahe je navratna investicia v dome postavenom v Ziline pri ploche podlahy 100 m2 pi pouziti EPS 150S? Po kolkych rokoch sa investicia vrati, ked sa v zime bude kurit na 20 °C?
Naopak kolko cm radsej investovat do stropu pri rovnakych podmienkach?
@mio23 Mio normy su zamerane hlavne na bezpecnost a hygienu ci ochranu zdravia, ich primarna uloha nie je o efektivite. Slovo štandard sa spaja s vyssie spominanou bezpecnostou a ochranou, inak by islo o normy a la EN 99 9999 Norma o zakriveni bananov a uhoriek v EU.
@janvirostko Laicky vysvetlím.Vždy to záleží ,aký dom staviate .Na nezateplenom dome z plnej pálenej tehly je aj 1 mm polystyrénu v podlahe nenávratná investícia.Pokiaľ postavíte pasívny dom tak pri súčasných cenách za vykurovanie elektrinou, plynom je aj 20 cm polystyrénu návratné.Ale až vašim potomkom.
Jeden príklad za všetky môj dom.60r. 114m2 podlahy ,2 cm polystyrénu len na 60m2 (´dve izby) steny 350mm pálená tehla +5 cm polystyrénu,strop trámový dosky a 3-5 cm škvárobetonu (tento rok som tam konečne dal 150-200 mm polystyrénu,uvidím čo urobí s cenou)Okná sú dvojsklá celkom cca 15m2.Mám aj kachle ktoré sa mi podarilo umiestniť uprostred domu a s ktorými vykúrim okrem kúpelne celý dom aj pri -20°C na 25°C.Za zimu som spálil cca 3m3 tvrdého suchého dreva cca 100€.
Moje náklady na kúrenie v dome ešte pred zateplením stropu sú 51 €/mes/plyn ,je v tom aj ohrev vody tj 612€/ rok neviem koľko nám tento rok vrátili niečo cez 100€ manželka bola rýchlejšia ,to zhrabla(tak neviem presne).Odhadujem že na ohrev vody mohlo ísť cca 150€ čiže nás vykurovanie takto biedne zatepleného domu stálo za rok 612-150-100+100= 462€.Podľa niektorých by som mal prepáliť aj starú mater , nie len €urá.
Ak si vezmete cenu 200mm podlahového polystyrénu na 100m2 ,tj 20m3=1000€ ,a to že cez nezateplenú podlahu uniká 7% tepla ktoré nieje schopné poraziť fyziku a vždy sa vráti hore navyše je izolované hlinou ktorá má tiež slušné tepelnotechnické vlastnosti (skoro ako ten polystyrén,určite ste už niekedy boli v hlinenom dome) tak návratnosť tých 1000€ pri nepsívnom dome môže byť veľmi dlhá a vzhľadom na to ,že polystyrén má určitý polčas svojho(chem.) rozpadu veľmi sporná.
PS:Tých 7% úniku cez podlahu je zrejme dimenzované na podpivničený dom.Neviem to nikde nájsť.Aj samotný mocný REHAU vo svojich príručkach odporúča len 5 cm tepelnej izolácie pod podlahové kúrenie. ]-( huncút jeden aby ho :-N.Nuž všetko to vyzerá tak ,že polystyrénová lobby začína byť mocnejšia ,ako cigaretové monopoly.
@oscipovsky To je otazne ze ci nad 30-40 je nenavratne, ale priemerne by som povedal ze oka okolo 40cm vseobecne.. Tu by som polemizoval, ale aj tak nic nevypolemizujeme, u mna to zacina od 50cm.. na bungalove v nitre od 30cm.. To sa neda takto vseobecne povedat.. Aj tu zohrava dolezitu ulohu PODLA MNA poloha a hlavne aj tvar stavby.. Ak ma niekto na prd tvar moze dat aj 50cm a nemusi sa vyrovnat domu ktory ma jednoduchy tvar a viac poschodi.. A este priklad.. Ak dam 30cm eps treba mi na kurenie 2x vacsiu solarnu elektraren ako ked dam 50cm polystyren kde mi staci 2x mensia elektraren.. +20cm polystyrenu = 1000eur a 2x vacsia elektraren sa moze = +2000eur.. To iste plati ked niekto si da tepelne cerpadlo, tu je este diametralnejsi rozdiel v cene.. Preto tvrdim, ze cerpadla sa neoplatia, lebo navysenie hrubky izolacie je NEPOROVNATELNE lacnejsie ako podporovat dom cerpadlami o ktore sa treba servisne starat..
*v tomto mojom priklade niesu uplne dolezite presne cisla, ale aj pointa zateplovania, ale nebudem daleko od pravdy, alebo dobreho nazoru
Ale aj tak som sa nechal vtiahnut do tychn navratnosti nenavratnosti a to nechcem, tak este doreagujem.. Vacsinou stale sa vyjadrujem iba k novostavbe.. Starsi dom je o niecom inom, tam budu vzdy zaklady tym clankom ktory sa neda opravit = zateplit..
O tej navratnosti... Do 40cm polystyrenu na fasade, 20cm XPS pod zakladmi atd cena za eps nepresiahne cenu podlhaoveho kurenia s krbom a kominom... Ta cena je velmi zhodna, to budem stale tvrdit... A stale budem otacat otazku a spravnejsie znie: Kedy sa ludom vratia peniaze za komin krb, podlahove plynove a neviem ake kurenie... A zateplenie domu je predsa samozrejmost, a mega kurenie s kominmi uz zacina byt nie ,,nutnostou,, ... Fungovanie rodinneho domu sa otaca o 180°...
@antonmesaros citam citam, ale nikde nevidim odpoved na moje otazky. Skusim inak. Kolko KW utecie rocne do podlozia v Ziline pri podlahe 100 m2 zateplenej napr. 15 cm EPS 150S. Po pripade kolko KW tepla pojde prec z domu cez rovnaku podlahu, avsak zateplenu Vami odporucanou hrubkou a typom tepelnej izolacie? Vykurovalo by sa na 20°C.
Mam aj nove doplnujuce otazky: ako sa teplo vrati naspat zo zeme do domu? Kedze tepelny tok smeruje vzdy z teplejsieho prostredia do chladnejsieho, tak to mam chapat tak, ze teplota zeminy pod domom ma vyssiu hodnotu ako 20°C v dome?
ČSN 73 0540-2 : U strechy DOPORUCENE: 0.16 a toto sa mne zda ze smiesne ucko, ani pre NED nepostacujuce.. Mam Ucko strechy 0.049.. Ja by som tvrdil ze maximalne 0.08 by malo byt bezne = normalne.. cize cca 40-50cm izolacia strechy by mala byt samozrejmost, secko pod to je nedostacujuce..
@pancake v podstate stavat tak, ako to pekne zhrnula blacksr. Dat dostatocnu izolaciu, dbat na urcite detaily, ako to Jarka spominala a slusne postaveny a energeticky usporny domcek by mal byt na svete. ;-)
@tinuskaaaa
"pomože aspoň kúúúšťok hliníková reflexná fólia pod tu podlahovku? "
NEPOMOŽE. Je to klamstvo predajcov. Reflexia nefunguje a samotný tepelný odpor sa zväčší len o tepelný odpor hliníkovej fólie, čo je asi jedna milióntina m2K/W (ak budete chcieť presné číselné vyjadrenie, môžem vyrátať.
"vraj stači aj tých 8 cm EPS v podlahe lebo tam je teplota pod domom 5 °C"
Priemerná teplota pod domom je +5°C. Dobre. A aká je priemerná teplota vzduchu okolo stien, okien a stropov?
@antonmesaros To je zvláštne, že pred zateplením ste platili za vykurovanie domu 114 m2 len okolo 500 € ročne. My v nezateplenom dome plná tehla 40 m2 platíme ročne 800-900 €. Plus TUV zvlášť.
Hliníková fólia je len na kratkodobé vykritie teplotných rozdielov a hlavne to musia byť vyššie rozdiely.Má veľmi dobré uplatnenie napr ju používajú požiarnici na svojich oblekoch ale funguje len krátko čo je pri podlahovke nevyužiteľné.
@antonmesaros AL fólia je nevyužiteľná stále u podlahovky. Lebo tam chýba vzduchová medzera. Bodka.
Okrem toho, ak sa kladie pod anhydrit, ten ju po čase rozožerie, pretože dochádza k chem. reakcii.
Viď štúdie z min. roka (tuším), ktoré robili na ČVUT. Podali dôkazy o podvode s Al fóliami do podlahy.
@janvirostko Nedokážem vám to vyrátať pretože neviem nájsť na nete tepelný odpor polystyrénu smerom dolu.Všetky čísla sú merania smerom hore.Tj pod tabuľou je vyššia teplota ako nad."Sprosto "by sa to dalo napísať dajte na tabuľu polystyrénu sviečku a merajte tepolotu pod polystyrénom.Čo ja viem tak polystyrén skúšajú na prechod tepla len tak ako som napísal v laboratóriu pri 0% vlhkosti za bezvetria a ideálny kus polystyrénu.Nepredpokladám ,že by to niekto vedel vyrátať.
@antonmesaros Tá lambda EPS je o inom ako lambda vzduchu. Vzduch má inú lambdu, podľa smeru prúdenia aj podľa veľkosti dutiny. V EPS je však prúdenie eliminované, takže ostatné dva spôsoby prestupu tepla, ktoré sa v EPS uplatňujú, nezávisia od smeru toku tepla.
