Ako postaviť dom čo najlepšie?
chcela by som vedieť čo máme robiť aby sme postavili dom čo najefektívnejšie. máme tehlu heluz 30, chceme zateplovať polystyrén 20, okná budú 3sklo slovaktual, a čo dalej? chceli by sme podlahové kúrenie. dakujem za rady.
@pancake ešte podlaha, strop, orientácia, vetranie, brať ohľad aj na TUV a je to najlepšie
aká má byť podlaha, strop a vetranie? chceli by sme ešte kolektory na teplú vodu. inak ostatné potrebujem poradiť. kuchynu máme na vychod. obyvačku na juh, kupelky na západ. detské izby na juh a našu spálnu na vychod. =-)
dom je obyčajný obdlznik bez ničoho. http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/p... to v lavo je obyvačka a v pravo dole kuchyna
@pancake Do podlahy aspoň 20 cm EPS, na strop cca 40 cm. Tie trojsklá s hodnotou Ug=0,5-0,6. Vetranie s rekuperáciou - ale tu treba dobre zvážiť. Totiž ono zväčša nie je návratné. Iba ak sa podarí usporiť na investícii do kúrenia, tak tou usporenou sumou vykryť navýšené hrúbky izolácií a ostane aj na rekuperáciu. To je tak rámcovo v skratke. Detailnejšie to malo byť riešené v projekte. Lebo napríklad do podlahy sa Vám už toľko izolácie nevmestí - tam max. 10 cm dostanete. Potom to môžete doladiť zateplením základov.
@blacksr dakujem vemi pekne :-)
@pancake Čím sa bude kúriť (do podlahovky)? Bude aj krb, však? Komínové dielce som videla na fotkách.
@blacksr kuriť budeme plynom a krb bude viac menej iba občas na dlhé zimé večery :-)
áno do podlahovky. aj na poschodí bude podlahové
@pancake Tak Vám stačí držať sa týchto rámcových odporúčaní. Pritom dbať o detaily ako tepelné mosty na ostení okien, poriadne napojiť izoláciu fasády a strechy, utesniť parozábranu. Ešte odporúčam nedávať krb, ale radšej krb. kachle okolo 5 kW. Ušetrené peniaze 2500 € dať radšej do vetrania a ešte aj ostane a vykryjú sa tým zvýšené náklady na izolácie. Ale ak je obstavba dôležitá z estet. hľadiska, tak som nič nepovedala.
izoláciu si máme dať radšej tú vlnu ako polystyrén? @blacksr
@pancake Na steny je najlacnejší EPS. Na strop zase vlna.
@pancake EPS NEO ;-)
@blacksr prečo dávať do podlahy aspoň 20 cm polystyrénu?
@tinuskaaaa Aby sa zmenšili straty podlahou. Samozrejme, je to len orientačné číslo, snažiace sa o čo najlepší tepelný odpor. Ak by šlo o plneelektrifikovaný dom, tak aspoň 25 cm. Optimálna hrúbka sa potom dolaďuje výpočtom.
@blacksr Nie je to veľa? alobo to platí pre pasivné a nízkoenergetické domy?
@tinuskaaaa nám vychádzalo v podlahe len 22cm, tak sme fukli ešte pod základovú dosku 10 cm ;-)
@mk7 aj my budeme mať bielu fasádu. a bola som práve u kamarádky čo má svetlunko hnedú a banuje, že si nedala tmavšiu farbu a vyššie sokle lebo ked prší a odráža sa jej voda od zeme jej to špiní steny
@tinuskaaaa Platí to pre domy, ktoré chcú byť čo najlepšie postavené. Bez ohľadu na titul, aký im udelíme.
@tinuskaaaa jasne, ale v podlahe už sekať nikdy nebudeš, steny a s strechu môžu vnúčatá dotepliť ;-)
@pancake aké ma vysoké sokle?
@blacksr kde to v projekte nájdem kolko máme mať v podlahách polystyrénu? a na strope?
@mk7 mne tvrdili že stačí 8 cm eps a súhlasim vnúčata môžu dotepliť :-)
@mk7 úplne nizučké práve :-|
@tinuskaaaa 8 v dnešnej dome, tak to budeš podlahovkou kúriť do zeme ]-( @pancake tak to budeme mať min.500 , ešte sa rozhodnem
ja tu mám napísané v technickej správe: tepelnú izoláciu v podlahách prízemia tvorí polystyrén v dvoch vrstvách o celkovej hrúbke 70mm/40+30mm.šikminy a strop v podkroví sú zateplené vatou rockwol rockmin hrúbky 180mm kladenou medzi krokvy,respektíve klieštiny a hrúbky 80mm pod krokvami alebo klieštinami.sokel zateplit do vyšky 500mm nad terén a pouziť styrodur hrúbky 150mm.
@pancake to je minimu čo káže norma ]-(
@mk7 a oni sa tí chlapi toho držia ;-(
@pancake Dobrý den. Moc tady ty chlapy neprovokujte, protože je jich zdaleka více jako ženských zainteresovaných ve stavbách úsporných domů. Takže žádný návrat k matriarchátu, žádná dívčí válka, ale spolupráce. :-D :-D :-D Já jsem pro rovnoprávnost bez ohledu pohlaví, náboženského vyznání a barvy pleti. Tímto vyhlašuji trvalé příměří mezi zateplovačkami a zateplovači. ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) S pozdravem Laďa
@pancake Skúste pozrieť rezy.
@pancake 7 cm pod podlahovku? To už ani dedinskí majstri nedávajú... Aj tí dávajú 10 cm akosi podľa citu... skúsenosti...
