Diskusiu odoberá 1 človek
Ako by ste v tomto priestore navrhli kuchynu?
Ahojte, ako by ste v tomto priestore zakreslili kuchynu? Dufam, ze vsetky podstatne info su na fotke, jedine dvere od spajze sa budu otvarat dovnutra. V tomto priestore sa nuka klasicke L-ko, no velmi tuzim po ostrovceku s barovym sedenim od jedalne, ale ten nosny stlp nam to komplikuje. Mate nejake napady ako tam zakreslit kuchynu? Ak by sa pult so sedenim dal do toho prechodu do jedalne tak by sa cela kuchyna asi az moc uzavrela a vzniklo by Ucko z ktoreho by sa do jedalne slo prakticky cez chodbu (i ked len 2-3 kroky). Mozno si to len neviem predstavit, preto sa mi to nepozdava. Este doplnim ze jedalen potom doprava pokracuje do obyvacky a z jedalne sa pojde na terasu (ktora zacina za spajzou). So stenami sa uz nebude hybat, nosny stlp tam byt musi a z kupelne je vidiet len cast(ale ta tam nie je podstatna). Vopred dakujem
Ten prechod je 1850 a na dve barove stolicky bude stacit 1150 a ostane 700mm prechod
taktiez, to mozes riesit takto, aby ti na prechod ostalo min 900mm
@elop1
@elop1 Toto je super napad. Ten stlp bude mat 300, nebude ten bar kratky na dve stolicky? ale naozaj super napad, dakujeme :)
na bar pre 2 osoby Vam staci 1200, taktiez je to minimum na jedalensky stol
Ten bar vôbec nebude krátky @mawach. Bude to myslím si, že úplne optimálne a je to asi najvhodnejšie riešenie pre tento prípad ;-)
@elop1 @delfabo Dakujem vam obom, nakoniec mi napadlo ostrov este rozsirit, nech je viac pracovnej dosky,snad to ako takmer stvorec bude vyzerat dobre... Ktory navrh je podla vas lepsi?
@mawach za mna 1, viac miesta, daj si pozor na priechod do jedalne, aby si tam mala aspon 90cm
@elop1 tiez sa mi paci viac 1, no pridem tymi dverami o kusok spajze..ale mozno to nebude vadit..prechod vychadza na cca 65-70cm co nie je zrovna bezbarierove do buducna, ale uzsie dvere tolko maju...takto sa mi zda ze to bude stacit, no sama neviem..
@mawach bez toho kúsku prežiješ, uvidíš. Za mňa tiež ten prvý návrh je lepší. Veď na tej jednej strane máš dosť pracovného priestoru. To ti bude stačiť.
mne sa prave zda ze tam nie je vela pracovného priestoru ked si vezmem, ze na obrazku nie je este chladnicka a dalsie spotrebice. To som len cca navrhla...no neviem fakt :D
ja by som nechala priechod do jedlane cez chodbu. Pult spravila po celej dlzke suvisly az po dvere spajze - tak vznikne naozaj velky pracovny priestor. Ked bude treba niest nieco do jedalne, tak je jedno, ci sa ide cez chodbu alebo cez priechod medzi stenou a barovym pultom. S tym prechodom mi to pride take rozbite. Osobne mat takyto priestor, tak by som spravila paralelnu kuchynu a pod okno by som si dala nejaky oddychovy priestor, nieco taketo https://www.google.com/search?q=sofa+...
@mawach A neuvažovala si s posuvnými alebo zásuvnými dverami kuchyňa/špajza a kuchyňa/chodba?
@sissik To je zaujimavy napad, u môjho muza by mi asi nepresiel :D ale je to pekne, skusim si to popozerat. Ja sa bojim aby to nebolo cele moc zavrete, U-cko a priechod prakticky cez chodbu. @lubosko57 kuchyna/chodba nie, ale do spajze je to dobry napad veru :) dakujem
Prikladam pre lepsiu predstavu zvysok domu, kupelnu a pod si nevsimajte, tam su zmeny. Chodba, schodisko a obyvacka ale ostavaju a tam je vidiet ten pripadny prechod d kuchyne cez "chodbu". Ten nosny stlp je na obrazku zvacseny, realne bude tak ako na fotke vyssie, 300x300
@mawach A ešte na pintereste najdeš veľmi dobré podnety, ale to asi vieš
@mawach kto bude v kuchyni travit vacsinu casu? Ak bude muz travit aspon tretinu casu co ty a okrem cestovin a prazenice bude varit aj 3 hod, potom nech schvaluje alebo neschvaluje. Ten priestor ostane stale dost otvoreny aj ked pult zaberie celu tu cast od stlpu az po sajzu. Mozes hrnce a taniere polozit na pult a zobrat ich z druhej strany a dat do jedalne. Ja by som volila skor uzavretu paralelnu kuchynu s odpocinkovym priestorom. Ale to bude tvoja kuchyna, tak urob tak, aby sa ty v nej dobre citila. Teraz mam napr.na chalupe kuchynu tak, ze stojim chrbtom k tym, co sedia pri stole. Nerv mam z toho, je mi neprijemne, ked niekto sedi pri stole a cumi mi na chrbat - neprijemny pocit normalne. ale tak je to chalupa tak drzim zatial :-D
Priestor za dverami do špajze krásne vyuzijes na vešanie pokrievok, panvic, prípadne úzke ikea poličky tie sú akurát na šírku zárubne, ribba resp. Teraz je to niečo nové
