Akého architekta na pasívny dom?
Ahojte vsetci! ;-) S manzelom vazne uvazujeme o stavbe pasivneho domu. Na Slovensku ale zial s nimi este nie su velke skusenosti a neexistuje u nas este vela takychto stavieb. Momentalne sa trapime s problemom najst architekta, ktory by nam dom vobec naprojektoval... Chcela by som teda poprosit kohokolvek, kto ma nejake skusenosti ci poznatky, aby do tejto temy prispel. Kazdy prispevok uvitam a verim, ze si budeme vediet navzajom pomoct ;-)
Cori: díky moc za info ;-) Hned to s MM prohlížíme ;-)
určitě kukněte i na www.pasivnidomy.cz tam je také spousta inspirací ;-) a zajímavých odkazů My když se právě rozhodli pro stavbu EPD, tak sem všude četla jen o dřevostavbách a je fakt, že cihlových domečků je poskromnu, ale jsou. Výpočtově nám to na pasivní vyšlo, tak uvidíme jestli i po testech :-N
aky material teda odporucujete na stavbu domu pokial chceme dosiahnut co mozno najviac NED/pasivny dom?
Berusska7 - to je v podstatě jedno, jestli dřevo, pálená cihla nebo pórobeton (Ytong). Důležité jsou masivní izolace a pečlivě vyřešené detaily a případné tepelné mosty...
Ako vždy, súhlas s hugo58. 8-)
hugo58 - cize ak by sme to postavili napr. z 38 wienerberger porotherm tehly (lepene pur penou) + 15 cm polystyren na zateplenie, aky "R" by sme mohli dosiahnut? priblizilo by sa to k NED? dom bude klasicka kocka 10x10, ziadne vyklenky ani nic + velka cast juhozapadnej steny presklenna
Berusska7, to by teoreticky mělo vyjít. Ale samozřejmě záleží i na střeše, podlaze, oknech... Prostupy tepla konstrukcemi + tepelný odpor lze vypočítat tady: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=68. Možná ještě lepší by bylo zdivo třeba 30 a 20 cm izolace. Rosný bod by se pak jednoznačně posunul mimo zdivo...
Ahojte, berusska - tak my stavíme z Porothermu - máme 30ku zdivo a 24cm polyš :-) , ale je potřeba ještě dobře zateplit - střechu, podlahy a mít kvalitní okna... je toho povícero A jinak jak psal Hugo, na pasivní dům je jedno z čeho stavíš, každý materiál má svá pro a proti, ale zateplit se musí ten či onen ;-)
takze mozu byt aj na poschodovy dom tehly 30? zateplovat urcite chceme, ta 15 polyester (resp. mozno nejaky nobasil) je minimum okna budu kvalitne, v tych uz mame jasno... a teda ak poriadne zateplime aj podlahy a strechu, tak by to malo byt OK a splnat aspon parametre NED, hej? :)
Berusska7, každopádně to musí posoudit statik, ale my máme poschoďový s monolitickým stropem a 30 cihla prošla v pohodě, neměl by být poblém. Dneska už se dělají obvodovky i 24 cm. Při tom, co píšeš, byste se do NED měli vejít s "prstem v nose". A hodně doporučuju zvážit rekuperaci.
oki, tak ak teda statik povoli, mame viac menej jasno.. uz len taka vec ma napadla - ktore tehly su lepsie, brusene ci nebrusene? chceli by sme ich lepit tou speci pur penou aby to slo rychlejsie a nevznikali velke tepelne mosty... ako si vybrat ktora tehla je prava? zn. by mala byt Wienerberger rekuperaciu sme zavrhli, prilis vysoka pociatocna investicia, v SVK ziadne dotacie a navratnost by bola ktovie kedy.....
berusska7 Tepelné mosty v murive neriešte, keďže budete poriadne zatepľovať. Myslím, že treba dať na vážky cenu a prácnosť variant. Ešte jedna vec - do betónového venca (v mieste, kde bude ležať strop na obvodových stenách) netreba vkladať EPS alebo heraklit pri bednení - kľudne môže strop ležať na celej hrúbke muriva. Zase je dôvodom hrubá izolácia, ktorá má na domček prísť. Murivo je možné a hlavne lacné od základov tepelne izolovať tak, že prvý rad sa spraví z ytongu. My sme tak izolovali všetky priečky v prízemí. Riadené vetranie s rekup. skutočne nie je návratná investícia, ani tak skoro nebude. 4-členná rodina rekuperáciou ušetrí ročne cca 1200 kWh. Vynásobte si cenou za 1 kWh a bude to jasné. Ak by ste kúrili elektrinou - prestrelím - v drahej tarife D2, ročne ušetríte 150 €. Ak beriem investíciu do vetr. systému 2000 € pri svojpomoci, návratnosť je 13 rokov. Pri kúrení plynom to presahuje 30 rokov, pri kúrení drevom ešte viac... RVsR je viacmenej o komforte. Beruška, južnú stranu odporúčam lepšie tieniť - buď presahom strechy cca 1,3 m a spodok súvislým balkónom rovnakej hĺbky. Alebo iné riešenie. Ináč, to severné presklenie by som podstatne zmenšila - ide ostro proti "NEDovosti" Vášho domu.
Souhlas, rekuperace není o návratnosti, ale o konfortu a zajištění přísunu čerstvého vzduchu do hodně zaizolovaného domu bez tepelných ztrát otevřenými okny. Btw, v Česku taky dotace na samotnou rekuperaci pro novostavby nejsou, jedině na celý pasivní dům nebo solární systémy. Na zateplení atd. jen při rekonstrukcích...
ta pur pena nevychadza o moc viac ako malta, su rozne akcie teraz na to... a kedze tehly planujeme lepit sami, myslim ze s tym bude aj jednoduchsia a cistejsia robota suhlasim s tym co pisete o rekuperacii a preto si ju nedavame kurit budeme hlavne krbom, na velku zimu budeme mat elektricke podlahove kurenie regulovatelne zvlast v kazdej miestnosti blacksr - ktore severne presklenie myslis?
beruska, asi myslela to, ze vela velkych okien je na severnej strane, co by pri NED nemalo byt... my sme tiez chceli stavat nieco podobne, ale z Euroline , su tam podobne domceky - rada Ekoline, tam je severna strana "uspornejsie" na okna riesena... ak nemate este kupeny projekt, skuste si to pozriet ;-) My ho nestaviame, lebo podla uzem.planu musime mat dom s klasickou Ackovou strechou...
nam sa ziadny iny projekt az tak nepaci, s tymto uz ratame na 100%, zalubili sme sa do galerie ;) ono sa tie okna v prednej casti domu budu trosku menit, urcite nechceme balkony, budu tam len klasicke okna a aj to v kazdej izbe len jedno vacsie, nie dve.... hadam to az take hrozne nebude, oproti nam su domy, tak snad trosku stlmia ten severny chlad
Já bych se rád na ten projekt podíval, ale fotoblogy ze slovenské Střechy nejsou dostupné. Můžeš sem dát prosím přímý link? Jinak my jsme taky prosklení na severu maximálně omezili (jen malé okénko do koupelny a větší do pracovny), tam je prostě zima vždycky... :-)
Stavíte někdo pasivní dům svépomoci? My bysme se do toho chtěli pustit svépomoci, ale nevíme jestli je možné se pak dostat do pasivu.
eclypse - prečo chceš pasívny dom ??
Eclypse - určitě to jde svépomocí - myslíš i kvůli dotacím? Oni teď už na pasiv nevyžadují odborné firmy. My stavíme - hrubou postavila firma a na další práce máme řemeslníky. Svým způsobem svépomocí stavíme :-D a o dotace žádáme. Chce to hlavně dobrý projekt a dobrého dozora - nejlépe sám projektant nebo jiný odborný technický dozor. Nám se to zatím vyplatilo.
eclypse, aj my sa o to pokúšame...
myslím, že užívatelka blacksr stavia svojpomocne pasívny dom kuknite do jej fotoalbumu
Cori - jj, hlavně kvůli dotacím. Proč si z toho koláče, který stát nabízí si taky kousek nevzít a nevyužít. My jsme zatím ve fázi projektování, jen doufáme, že projekt bude správný a pečlivý na detaily. Na hrubou stavbu bysme chtěli jednoho šikovnýho řemeslníka, který by si k tomu vzal nějaké pomocníky a taky samožřejmně i my bysme dali ruku k dílu. Bohužel projektant má asi s pasivním domem pouze jednu zkušenost a ten šikovný řemeslník asi žádnou, ale myslí si, že pokud opravdu bude dodržovat správné technické postupy a nebude nic odflakovat, že by se to mohlo zvládnout, ale i přes to se trošku obáváme, aby nám to nakonec vyšlo všechno dobře.
Eclypse - držím pěsti, je fajn, že se do toho chcete pustit a mnohdy je lepší šikovný řemeslník, který se o stavbu zajímá než větší firma. My teď máme dva řemeslníky a jsme nad míru spokojení, taky pasiv nikdy nedělali, ale jsou pečlivý na detaily a to je základ. Jinak k dotacím je toho potřeba více, hlavně si nechte udělat i rozpočet, ten po nás taky chtěli i když to nikde neuvádějí.
skús pozrieť velox aj blacksr sa mi zdá ho použila
My sme nepoužili systém Velox, ale len dosky Velox WS 35 na opláštenie drevostavby vnútri aj zvonku. Systém Velox je príliš drahý. Aspoň pre nás, teda. 1 m2 steny by vyšiel takmer 2- násobne než máme my.
Žádali jste si někdo o dotace ze Zelená úsporám? Jak dlouho trvá vyřízení?
Ahojte, tak jak pokračujete? Staví tu někdo pasivní dům? My už máme chvíli po testování Blower door testem a prošli jsme, takže pasiv opravdu stavíme. Pomalu finišujem, jak jste na tom ostatní?
