Aj nám pomôže každá rada k projektu
budeme vďační za každú radu a postreh...
Preco nedas kuchynu do U ? Neni som si isty tym wc za stenou gauca... Hlavne pri navsteve to moze byt neprijemne...
@tatianka.g Prirodzene idealna terasa nevyhovuje, kazda svetova strana ma v roznom rocnom obdobi svoje vyhody a nevyhody. Z vlastnej skusenosti su idealne dve terasy - jedna na horuce leto, ta moze byt kludne ako ta vasa, ked sa potiahne viac na sever, budete mat aj vychodne slnko pocas letnych ran a zas tam bude svietit az neskor popoludni a potom este jedna, ktora by sa vyuzivala zas na jar a na jesen - vtedy je idealny ten juh, kedze v tom rocnom obdobi sa vyuziva hlavne cez obed (rana a vecery su chladne). U vas sa to pri tomto podoryse neda podla mna urobit, lebo to ranne slnko na jar a jesen nebudete chytat, kedze bude vadit dom (slnko vychadza dalej a neskor) a tiez kym pride za dom na zapad, uz to bude neskore popoludnie. Neviem, ja by som asi dala tu kuchynu a obyvacku naspat ako bola.
@tatianka.g Ak by jedalen ostala ako je, potom by som bol tiez za dvere na terasu aj z jedalne. Podla mna velmi prakticke. Ci uz to bude okno alebo dvere zas nie je zasadny cenovy rozdiel. -vchod s kupelkou by som nemenil medzi sebou, podla mna by bolo zadverie velmi male/tenke, alebo zas z izieb vela uberalo -moze byt kupelka vedla vchodu s dverami od chodby... -to zalicovanie myslim, aby boli steny pretinajuce stred domu presne proti sebe a mohli sa tam dat dvere, pretoze teraz to vyzera, ze stena technicka-spalna je viac na sever ako stena WC-obyvacka -premyslite si, ci vychodna strana kuchyne nebude tmavsia ako chcete, ked tam nie je okno, ak tam bude pracovna doska, tak vela svetla je len dobre
tak, čo vy nato?
@tatianka.g ja si neviem predstavit ist takto na wc rovno z obyvky, to by som radsej to pohotovostne wc bud uplne vyradila alebo aby bol ako sucast technickej
Dajte vstup do WC zo zadveria.
Vstup do wc zo zadveria je prakticky. Mame to tak a je to fajn. Ak niekto pribehne z vonku, nemusi az do domu ;-) . A mozno by som ho posunula k vonkajsej stene aby mohlo mat okienko. Dvere na technickej posunut na opacnu stranu a je to.
@tatiana1978 @trend270 @jankazb dakujem za rady, to wc-ko mi teda robi riadne problemy, vobec neviem, kam s nim. a co zvysok domu? nejake napady nemate?
@tatianka.g Bolo by fajn vložiť aj osadenie domu na pozemok.
tento obrazok som chcela, uz so zmeneným wc -kom
@blacksr mam to na predoslej strane, obrazok s osadenim
Tu časť kuchynskej linky úplne vpravo by som zarovnala s tou vľavo a kolmo na ňu by som doplnila pult vo výške kuchynskej linky v takej dĺžke, aby ste mohli prechádzať. K pultiku pultove stoličky bud so zasuvanim pod linku alebo len z vonkajsej strany. Ja som to podobne urobila aby som si mohla pocas varenia a cakania sadnut, pripadne aby si mohli sadnut ludia, ktori sa mi chcu motat po kuchyni a nemam im dat co robit. Vznikne Vám aj väčšia jedálen. Ale je to dobre aj tak ako ste to nakreslili, ak chcete mat pocit otvorenosti.
Skusila som dalsi projekt, nie je tam este ddoriesena kuchyna, ale zaujimal by ma vas nazor na rozlozenie miestnosti je vhodne to umiestnenie spalne?
@tatianka.g K tym tvojim predchadzajucim nakresom... Ta strana, kde je spalna, je vzdialena 2 m od suseda? Pokial sused na svojom pozemku nema dom vo vzdialenosti minimalne 5 m od hranice pozemku, nemozes mat z obytnej miestnosti okno jeho smerom.
mili moji, opat vas prosiiiiim o radu...dnes sme mali sedenie s projektantom a takyto je jeho navrh, nie je to moc kvalitne ale tak snad je to vidiet
@tatianka.g http://postimg.org/image/ltautmnx9/ - kotolňu daj ku kuchyni aby boli krátke rúrky s teplou vodou a nemusela si čakať pol minúty kým začne tiecť teplá voda alebo zapínať cirkuláciu - veľa kotolne kúpelňa z toho istého dôvodu - vedľa kúpelne dať WC aby bol blízko odpad - WC s vchodom do chodby ako máš, na obrázku som to zle nakreslil a nechce sa mi to prekresľovať - televízor nedávať na stenu za ktorou je postel, obývačku stranovo prevátiť - postel bráni prístupu k onu (oranžové čiary) v spálni, zväčšiť spálňu - celkovo malé obytné miestnosti, zväčšiť - v spálni zbytočné 2 okná, možno bude okno zavadzať pri rozmiestňovaní nábytku - odporúčam dokresliť aj všetok nábytok - špajzovú miestnosť nahradiť špajzovou skrinkou, ak je to skrinka tak je to ok - okótovať výkres, dať serióznejší nákres, za toto platíte projektantovi? mal by vám ukazovať 3D simulácie
@radopp beriem nazory na okno v izbe detskej, je tam zbytocne tiez otocime obyvacku a dame jedno okno francuzske k tym posunom kotolne, kupelne a zachodu - ide mi hlavne o to, aby som z kupelne nevychadzala priamo do obyvacky ale do sukromnejsej casti domu
@tatianka.g je to prvy nakres v mierke 1:100 len ofotený mobilom
@tatianka.g Tak daj aj dvere z kúpelňe na chodbu ako má WC a je to. Skús ten nákres nasvietiť stolovou lampu a odfotiť znova. Mám ti ho prekresliť v počítači? Skús ho okótovať.
- rohovú vaňu považujem za zbytočnú, kúpelňa je dosť prepchatá vecami na to aká je malá, WC by som do nej asi nedával, ale nevadí
@tatianka.g Pre inšpiráciu: Pošli projektanta na školenie http://www.fengshui.sk/fengshui_sk_sc... Alebo si tam zájdi sama. Dom navrhnutý podľa feng shi sa ti bude páčiť.
Ak tomu spravne rozumiem, tak na platnu 15,5x8,5m (co je 131m2 ZASTAVANEJ plochy), chcete dat 5iz. bungalov s tech.miest.,spajzou,socialkami a este aj terasou. Zda sa mi to vela veci na malej ploche. -mala kupelna zabita este aj rohovou vanou,ktora zerie vela miesta -ziadny priestor na slusny jedalensky stol (iba panelakova verzia) -plocha prac.dosky v kuchyni je podla mna tiez mala. -mala spalna: 11,5m2, z toho cca 2m2 je vstavana skrina - v noci sa tam udusite Inak,dispozicne celkom ok, ale skratka prilis prepchate. Navrhoval by som obetovat plochu terasy vnutornej uzitkovej ploche domu a terasu potom domurovat.
@realistanr Súhlasím, izby sú malé. Stavia sa raz v živote. 2x väčší dom nestojí ani zďaleka2x toľko.
@realistanr hej je toho vela, pracovna je len na stol a postel, pre moju maminu planujeme mat nieco ako byt ale s moznostou mat zahradu, nepotrebujem mat 20 m2 izby ani kupelku musime porozmyslat nad tou terasou
@radopp hej ale kupili sme pozemok s uz hotovou platnou :-|
Neviem, čo si z toho množstva rád vyberieš. Neviem, ktorý projekt je ten pravý. Ja bývam v dome 21 rokov, mám ho nadčasový a nič by som nemenila. V tvojom prípade by som dala: 1. WC zo vstupu s okienkom a umyvadlom. Tak mám ja a je to super. nie je počuť spláchovanie do obývačky a v rod. dome si WC vyžaduje okienko. 2. Okienko zachovať aj v kúpelni. /okienká z kup. a WC sú výhody rod. domu/. 3. Šatník predlž a vstup do neho daj z chodby. Nejakú malú skriňu si daj aj do spálne. Ja mám v šatníku mnoho veci a chodiť doň cez spálňu nie je veľmi dobré. Ty nemáš iné skladové priestory len ten šatník, tak tam tiež budeš mať kde-čo. Nielen oblečenie, 3. Špajzu si nechaj, je to dobrá vec a je po ruke pri kuchyni. 4. Ak budeš mať cirkulačné potrubie, teplú vodu budeš mať okamžite bez toho, aby si premiestňovala tech. miestnosť. Akurát kvôli kotlíku by bolo potrebné v tech miestnosti tiež okienko.
Detske izby su ok, pracovna tiez nemusi byt vacsia. Co je male je kuchyna - jedalen,spalna a kupelna. Rohovu vanu prec,namiesto toho obdlznikovu na celu sirku kupelne pod okno,zachod na stenu ktora susedi so zadverim. Tym ziskate trosku priestoru.To oproti umyvadlu je skrinka ? Ak, ano treba dat pozor aby sa dal cistit sprchac...
@tatianka.g A čo tak spraviť A-čkovú strechu a podkrovie so spálňami? Jednu spálňu si nechajte dole na dôchodok.
@oli18 Pozerám, že maš nový projekt. Znovu WC bez okienka. Posuň ho a daj okno.
