Ahojte, chcem sa spýtať je A0 od 2021 záväzné alebo "len" odporúčané pri stavbe rodinneho domu? Názor projektanta vs. stavebnej firmy a moje info sa rozchádzaju. Ďakujem
@stefan222 Tak za prvé nikde v tej norme nieje napísané akú technológiu máš použiť len to aké parametre máš dosiahnuť. Čiže ak niektorú technológiu nechceš môžeš dosiahnuť požadované paramerte inou. Čo sa týka toho že niekto nemá viac peňazí, ak máte na stavbu vyčlenený presný rozpočet tak sa asi budete na konci diviť lebo pri stavbe vždy niečo vyskočí a druhá vec k tomuto keď nieje dosť peňazí tak treba alebo niekde ubrať alebo prišetriť. Viete mi povedať hociktorý iný obchod alebo službu kde vám predajú niečo čo chcete aj keď na to nemáte dosť financií. Keď chcete napríklad dovolenku na Bali pre dvoch ale máte na to len 1000 eur tak vás tam nezoberú len pre to že to chcete ale ponúknu vám možno Chorvátsko.
@limitgirl pretože plocha obálky budovy má väčší pomer ako zastavaná plocha. Volá sa to faktor tvaru budovy a má veľký vplyv na výpočet. Dobrý projektant to vie zvládnuť
@martosko prave som riesil minuly tyzden ze s foliami eletrickymi si na A0 prizemny bungalov ani nepisknem. tak viete mi poradit ako dalej?vodu v podlahe nechcem.
@stefan222 tvoj problem nie je A0, strcis do domu krb a A0 dosiahne aj dom , ktory absolutne nesplnuje normu. Tvoj problem je splnit tu normu, ale kedze zatial som nevidel stavebny urad, ktory by bol schopny a ochotny to kontrolovat...
@stefan222 Veď tak jasné že keď si vyberieš v súčastnosti asi ten najhorší spôsob vykurovania že ti s toho nevyjde pasívna stavba. Ale všetko sa dá Ak chceš silou mocou kúriť elektrinou tak fólie budeš musieť skombinovať napríklad s fotovoltickými panelmi alebo ak ti ide len o to nemať vodu v podlahe kľudne si daj vykurovanie pevným palivom alebo tepelným čerpadlo a radiátory.
Uz ti to tu bolo naznacene ako sa veci na slovensku maju, tak len sa toho chytit.
Ale treba pochopit vopred, ze odrbes len sam seba z dlhodobeho financneho hladiska.
Bud na to mas a stavias, alebo sa na to vykasli a dosetri.
Zivotna mudrost: najlacnejsia energia je ta ktoru nemusis vyrobit, tak hor sa do projektovania a realizacie dobreho zateplenia.
@majkoj@martosko v projekte mam aj krb a na a0 som sa nedostal. aj reku aj klimu 😄
TC mam len na ohrev TUV. tiez mi to pride velka zahada. uvidime ked dajus tav povolenie a na konci na kolaudacii kde sa dostanem 🙂
@stefan222 ale je to tak ! staci mat v dome krb a deklarovat ho ako hlavny zdroj tepla. Ak je projektant trdlo a bude tvrdit, ze sa kuri elektrinou tak sa samozrejme do A0 nedostanes.
Aky mate nazor na vypocet mojho "odbornika" na energ. Cert.?
Dom je z 300mm porobeton
15cm polyst.
Stop 45cm vata
Fotovolt 3kw + ostrov na 5kwh
Krb je hlavny zdroj tepla-rozvody tepleho vzduchu.
Podlaha 100mm izolacia a on vyratal triedu B! Je toto normalne?
@profistavbari orientácia stavby na svetové strany, veľkosť presklenných plôch, faktor tvaru budovy to sú tiež faktory, kt. ovplyvňujú primárnu energiu.
No na druhej strane aby mi nevyšla primárka s krbom a FEV, tak to už je trochu extrém
