3-izbový poschodový dom na malom pozemku
V prvotnej diskusii http://www.modrastrecha.sk/forum/proj... som riešil návrh 3-izbového bungalovu o zastavanej ploche 96 m2 na malom pozemku. V niekoľkých príspevkoch zazneli odporúčania stavby poschodového domu. Pripájam vizualizáciu poschodového domu o zastavanej ploche 53 m2. Opäť privítam cenné rady a návrhy, úpravy, prípadne porovnanie vhodnosti bungalov vs. poschový dom.
@m168 Mal by som v jednom kroku vyriešené zateplenie a nosné múry. Pri VPC treba prímurovku pre rozvody vody a kanalizácie, takto by som to tahal vo vnutormej izolácii. Z betónových tvárnic by boli len nenosné priečky.
@epdv18 rozvody vody a kanalizacie nie je problem mat aj pri VPC, najma ked je to dobre premyslenych rozvodoch. my dokonca aj pri rovnej monolitickej streche, budeme mat rury vzduchotechniky len na chodbe pod podhladom. ale aj tak odporucam, riesit len z VPC
@m168 Na prízemí budú rozvody vzduchotechniky taktiež len v jednom podhľade prechádzajúcom z TM cez chodbu do pracovne. Ako sú pri VPC riešené rozvody kanalizácie a vody? Niku nemožno použiť a vodorovné rozvody už vôbec, alebo sa mýlim?
@epdv18 okná nie sú uplna odspodku pôjdu pol metra od podlahy uvidime či tam budeme musieť niečo dať ak ano tak dáme zábradlie.tvárnice budu neoporove zaliate betonom
@eis4 Od ktorého výrobcu budú neoporové tvárnice?
@epdv18 je to odvysle podla toho, ze ci budes zakladat na XPS, alebo klasicky. kazdopdne pri VPS mas aj tvarnice aj na horizontalne vedenie napriklad elektriny a dajme tomu vody. kanalizaciu vodorovne uz v modernych stenach aj tak nemas sancu viest, lebo nemas 40 cm priecky. navyse ty mas aj tak vsetko v jednej stupacke.a z kychyne to budes zrejme tahat popri stene, takze problem by som tam nevidel. a samozrejme mas moznost pouzit aj Uckove tehly http://kalksandstein.cz/index.php?pag... alebo na elektrinu taketo , ale da sa to vyuzit aj na vodu http://kalksandstein.cz/index.php?pag... a co myslis pod nikou ?
@m168 Rozumiem, je to však pracnejšie ako pri zalievaných EPS tvárniciach. Odpadá manipulácia s ťažkými tvárnicami a hlavne vonkajšie zateplenie je realizované v jednom kroku spolu s obvodovými múrmi. Stupačiek tam bude viacero, pod vodorovnými rozvodmi som mal na mysli rozvody vody. Mal som na mysli niku pre kanalizáciu WC
@epdv18 Isorast
@epdv18 a vcom je to pracnejsie ako zalievanie tvarnic ? ta manipulacia s tazkymi tvarnica sa bud da vyriesit, ze budes mat 248x248, s ktorymi tu stavalo uz X ludi, alebo si nechas poslat 498x498 a k tomu ti daju aj ten minizeriav s ktorym si vdaka kladacaku hotovy raz dva a este aj preklady si sam usadis. nehovoriac tu vyhodu, ze mas vertikalne diery na elektroinstalaciu. niku pre WC urobis z ytongu,
@m168 Rozdiel je v 2 krokoch, ktoré realizujem pri VPC 1. krok samotné murovanie, 2. krok zatepľovanie. Pri EPS môžem zalievanie realizovať pomocou pumpy po troch radoch, časovo je to výhodnejšie a ak sa stavba realizuje svojpomocne aj jednoduchšie. Tým nechcem znevažovať stavbu z VPC, cenovo je to určite lacnejšie riešenie ako stavba z EPS tvárnic.
Pridal som menšie úpravy exteriéru: - na poschodí a prízemí som odstránil 2-krídlové okná (nahradil som ich jednokrídlovými) - v izbe na poschodí doplnené neotváravé okno rozmeru 2x0,75 m orientované na východ - na poschodí doplnené neotváravé okno schodiska 2x0,75 m orientované na západ - upravený rozmer neotváravého okna v kuchyni 2x0,75 m orientovaného na sever - doplnené vonkajšie tienenie okien orientovaných na juh a západnej terasy Opäť veľmi rád privítam nápady a pripomienky
@epdv18 Nechcem ti kaziť radosť viem že cez sviatky je na takéto hranie sa čas ale ak to myslíš zo stavbou naozaj vážne zisti si územno plánovacie informácie oslov architekta povedz mu tvoje požiadavky na bývanie a nechaj ho pracovať. Najskôr poriadne vyriešte dispozíciu a potom rozmýšľaj nad tým kadiaľ budeš viesť káble, lebo riešiš hlúposti ohľadom jednoduchosti výstavby pričom nemáš doriešené dôležitejšie veci. Ak by som si mal ja vybrať tak určite dám prednosť zložitej výstavbe, lebo bude trvať maximálne rok alebo dva a zameriam sa na pohodlné používanie ktoré môže byť aj 30 rokov.
@martosko Čo konkrétne nie je dispozične riešené? Nepísal som nič o tom kadiaľ budem viesť káble, vyjadril som, že nechcem stavať VPC.
@epdv18 Neviem síce či si si zisťoval veci ohľadom územného plánu a či vôbec tvoja budova spĺňa jeho požiadavky ako je napríklad maximálna zastavanosť, dodržanie uličnej čiary, podlažnosť, typ strechy a samozrejme odstupové vzdialenosti lebo to všetko sú veci čo môže stavebný úrad regulovať. Ak by to aj bolo splnené príde mi že ani sam nevieš čo vlastne od domu potrebuješ a potom sa ťažko rieši dispozícia, za mesiac si sa dostal od trojizbového bungalovu na trojizbovy poschodový dom ( čo bolo podľa mňa dobré rozhodnutie ) a potom si pridal ešte jednu izbu a urobil s toho štvorizbový bom. Tak že najskôr by som doriešil toto a potom sa môžeš pustiť do vecí ako minimálny rozmer WC pri dverách otváraných do vnútra alebo aký priestor je potrebné mať pred umývadlom a podobné veci, dosť ti do pôdorysu zasiahne keď si nakreslíš otváranie dvier ( ak nechceš všetky posuvné do priečky ). Ps k tomu materiálu ja by som asi tiež išiel skôr do toho VPC aj keď je to horšia robota lebo tie EPS bloky podľa mňa dosť kazia najväčšiu výhodu betónových konštrukcií a to je akumulácia tepla lebo z vnútra máš tiež tú izoláciu aj keď len cca 30 mm, a druhá vec čo by ma odrádzala je to že najhoršie čo môžeš stavbe urobiť je zatepliť z vnútra, horšie by bolo už len to keby si mal z vnútra na stenách minerálnu vlnu. Preto by som radšej išiel do VPC alebo murovacích betónových tvárnic.
@martosko Priznám sa ak je možnosť na danom pôdoryse pridať 4. izbu tak je to pre mňa výhodnejšie aj na úkor menšej obývacej izby, prípadne kuchyne. Rozmery WC nie sú finálne, úpravy sa tam budú určite riešiť. Pri sendvičovej konštrukcii aj napriek vnútornej izolácii ŽB stena nestráca svoju výhodu v podobe akumulácie. Ako som písal VPC nie je zlý materiál, stavať dom z neho však nechcem, ak už by som mal voliť tak medzi lacnejšou variantou EPS + porobetón alebo EPS tvárnica zalievaná ŽB.
Oživím diskusiu menšími zmenami, ktoré som realizoval: - zmenili sa rozmery technickej miestnosti na prízemí, aktuálne TM obsahuje WC, malé umyvadlo, RJ a núdzový sprchový kút - bojler sa presunul do kúpeľne na poschodí - okná boli pozmenené na jednokrídlovú variantu - kuchynské okno neotváravé rozmer 1,5x0,75 m - západné schodiskové okno nahradené neotváravým severným rozmeru 1,5x0,75 m - v spálni na poschodí doplnené neotváravé východné okno rozmer 1,5x0,75 prípadne 2x0,75 m Otázka znie sú rozmery 1,5x1,25 m okien na poschodí dostatočné?
@all Zrejme sa vyčerpali všetky nápady, keď už tu nikto nereaguje :-)
@epdv18 práve v kuchyni by som dala okno na otváranie a v spálni tiež, niet nad čerstvý vzduch z vonku
@janetbla Nad kuchynoskou linkou budú dve odsávacie výustky rekuperácie. Mám to takto riešené aj v súčasnej kuchyni. Každá izba má otváravé okno, v spálni taktiež.
Postupnými krokmi sa dopracovávam k hrubému náčrtu, ktorý by som rád použil ako podklad pre projektanta. Vo finále sa na prízemí bude nachádzať spálňa a TM s WC a sprchou. Doplnil som dvere pre lepšiu prehľadnosť dispozičného riešenia prízemia. Rád privítam akúkoľvek kritiku :-)
Pribudli menšie úpravy v dispozičnom riešení: Prízemie - kazetové posuvné dvere v kúpeľni na prízemí - sklenené posuvné dvere v sklade potravín pod schodiskom - presunutie el. ohrievača vody do vstavanej skrine v kuchynskej linke - zredukovanie vstavanej skrine v spodnej spálni Poschodie - zrušenie samostatného šatníka v spálni nad schodiskom - neotváravé okno na chodbe Posunutie objektu o 2 m bližšie k hranici pozumku, za domom vznikol priestor dlhý viac ako 8 m. Parkovanie 2 vozidiel vedľa domu, prípadne do budúcna vznik garáže v mieste záhradného domu. V poslednej dobe tu diskusia viazne, dúfam, že to nezostane v rovine monológu a dozviem sa opäť niečo nové.
Tvoj navrh sa mi paci len mam troska stach aby si dodrzal odstup od suseda zo severnej strany. Pozri link Www.promiprojekt.sk Inak sa mi to paci.
Posun domu na vzdialenosť 4 m od hranice pozemku vytvoril priestor pre budúcu garáž. Obávam sa však tienenia okna v obývacej izbe. Aký máte názor na umiestnenie garáže?
Podla pohladu na umiestenie stavby, uz inam nemas kam tu garaz dat. Nie je to sice najstastnejsie riesenie ale tak na tak inak si veru neporadis
