Zdravím,
potreboval by som zdvihnúť vodomernú šachtu o cca 14 cm tak aby bola v úrovni budúcej dlažby.
Problém je že rozmer vstupného otvoru je 630x630mm a výrobca tejto šachty nepredáva na to "hrdlo" a poradil možnosť zvýšiť iba o rad rámu pod poklopom, to je však iba 9,5cm, prípadne o jeden rad - to je ale 30cm.
Našiel som na internete výrobky od iných výrobcov ktoré sa dajú aj upraviť na mieru, avšak s vnútorným rozmerom iba 600x600mm. Potrebujem aby šachta zostala prejazdná osobným automobilom.
Nejaký nápad ako to zvýšiť?
@pitr134 Šalung, výstuž, spojiť s pôvodnou konštrukciou pomocou pár roxorov a naliať z miešačky betón (trebárs aj hotový vrecovaný). Stenu otvoru by som dal o niečo hrubšiu, ako je teraz ten rámik, ale aby bol vnútorný rozmer zachovaný pre použitie pôvodného krytu.
A môžeš to na cm presne zvýšiť, ako potrebuješ.
@chrobak7 presne nad tým rozmýšľam len sa obávam či to bude dostatočne pevné, použil by som Baumit WU Betón C30/37 vrecovaný - ten bude isto pevnejší ako namiešaný v miešačke. V mojom prípade rozmery by mali byť takéto
Ten betónový chcem vymeniť aj ja za liatinový.
@pitr134 inak to vrchné hrdlo si nejak aj uchytával o tú platňu? Mne sa to po nej posúva, tak som kúpil studničnú penu a skúsim to s tým "podlepiť". Prípadne s ňou aj vyšpárujem otvory v tej skladačke.
Vyriešil som to takto - drevené debnenie, vyplnené Baumit WU betónom C30/37 (mal som aj sika polypropylénove vlákna do betónu tak aj tie som pridal), zhutnrne ponorným vybratorom. Na vrch pôjde liatinový poklop, budem montovať tento týždeň, pravdepodobne ho zalejem - výška poklopu je nejako 40mm, dlažba má 60mm tak dlažbu k poklopu aj tak nedorazim. Špáru pravdepodobne vyplním s Sika MonoTop-110 QuickFix - opravná a zalievkova hmota ktorá by nemala prasknúť aj pri menšej hrúbke vrstvy. Originál sa na to používa ERGELIT-SBM ale ten neviem zohnať
