Dobrý deň . Mám taký problém ,urobili sme nanovo domácu vodáreň lebo nam vyhorel motor. Úplne všetko je nové od elektriky až po posledné koleno na sacej rúre. Motor má výkon 1.5kW + 2 lamelové čerpadlo https://www.sigmashop.sk/povrchove-ce... je tam aj Prúdová ochrana (nastavená na 4A) expanzia nádoba má objem 80l a teraz je v nej tlak 1.7-1.8 bar tlakový spínač je kúpený s nastavením 2-3.5 bar , na saní je ešte odpieskovací filter. Môj problém je ten že keď spustíme čerpadlo chvíľu ide hladko a potom zrazu začne "sekať" to znamená že ako keby mu niečo štažovalo otáčanie ale nič tam nieje.
Pýtal som sa na to a odporučili mi dať tlak v expanzke na 1.5bar ale musel som do práce takže som to ešte neskúšal. Neviete niekto čo môže spôsobovať to sekanie?
@mirec1 skontroloval som to , kavitácia to nieje. ale zaujimave je pre mňa to že do tých cca 3 barov to krásne hladko ťahá a potom to začne haprovať a keď som skúsil nastaviť tlakový spínač ,zapínací tlak som dal dole o 1 otočenie matice tak to začalo sekať hneď od zaciatku
