Zdravím
Chceme mat žumpu pripojenú/ vyvedenu do plota len netuším ako to spraviť
Stačí to vyviesť zo zumpy oranžovými rúrami alebo je na to rovno nejaká hadica priamo s prípojkou pre hovnocuc?
Vdaka
spravil som to tak pred par rokmi. oranzova kanalizacna rura zacina tesne nad dnom zumpy. koniec som zrezal pod uhlom 45. pokracuje hore a tesne pod stropom zumpy ide cez stenu a potom ku plotu. na druhej strane plota od ulice som na koniec rury dal koncovku, na ktoru sa da prisroubovat hadica z hovnocucu. jedna sa o koncovky na hasicke hadice. priemer oranzovej rury 110mm som zvolil po konzultacii so soferom fekal. vozu. zumpa musi byt pocas odsavania obsahu otvorena inak vyvinuty podtlako dokaze vytiahnut vodu zo sifonov.
@jakub6 nie, ziadny problem s rurou nie je. pri cerpani zumpy je dobre na nej otvorit poklop, aby sa mal odklial nasavat vzduch a taktiez nevytiahlo vodu zo sifonov.
@jan45 Dobry den, tiez by som mal otazku. Planujem KCOV ale dovtedy chcem zrealizovat tiez takuto pripojku na dialku pre zumpara. V akej hlbke by mala ist ta oranzova kanalizacna rura ? A na aku vzdialenost je schopny zumpar vycerpat zumpu ? Zumpu budem mat cca 30-40 metrov od prijazdovej cesty a prevysenie cca 2 m. (Zumpa nizsie). Moze ist tato rura v spolocnom vykope s vodovodnou pripojku ? Treba dodrzat po celej trase vykopu rovnaku hlbku a potom spravit koleno a kolmo vytiahnut na povrch alebo plynulo so stupanim ? Vdaka za radu.
@tomas_hlista otázku z akej hĺbky, resp. diaľky vytiahne žumpu treba smerovať na toho, kto ti bude žumpu vyvážať. On najlepšie vie, aké má auto.
Čo sa týka poslednej otázky, s postupným stúpaním by som to asi neriešil, lebo na konci všetko čo bude v tej 30-40m rúre sa ti vráti do žumpy a to je asi dosť odpadu.. pri žumpe by som vytiahol rúru vyššie a postupným klesaním ju dotiahol tam, kde ju chceš ťahať.
@jakub6 sťahovali ste už niekedy víno? aj tam sa víno potiahne hore a samospádom vytečie , tu ak náhodou nevyčerpá celú žumpu, zvyšok vytečie na cestu. Preto sa musí zvyšok vrátiť do žumpy. Keby mal žumpu ďaleko 20 m, vráti sa 150 l.
@jan45 nie, my na Záhorí takto ťaháme z demijonu len slivovicu 😄
veru to ma nenapadlo.. ale keď bude 40m, vráti sa do žumpy 300l.. To je aj dosť. Asi by som teda riešil žumpu niekde bližšie k miestu vyťahovania. 😎 🤔
@jan45 napr. u nás sa taká ČOV ani riešiť nedá.. nemáme kanalizáciu a kanál nám na ulici tak isto nespravili.. neviem kam by išla prepadová voda z čov. Znova do nádoby, ktorú by som nemal v zime ani ako vytiahnuť a vypustiť. Je to celé na hlavu..
@jan45 tento Vas nazor som tu uz viackrat zachytil. Kupili sme hrubu stavbu a bola tam uz urobena zumpa (teraz uz byvame). Vytahovanie je cca 60EUR za necele 2 mesiace.
Chcem sa Vas spytat, ze ci to myslite tak, ze to bude taketo drahe alebo este drahsie? Ak este drahsie tak preco a kolko odhadujete?
Pytam sa preto, ze mame cca 45m kanalizaciu. Chcel som ju robit len kvoli betonovym sachtam a komplikovanej situacii sa to predrazilo a uz mi to az take rentabilne nevychadza. Hladam sice ine riesenie napojenia (inu trasu), no ak hovorite ze sa to moze este zhorsit tak by som do toho dal pripadne aj viac...
dakujem
@jakub6 Prepadovu vodu zbieraju do nadrzi a polievaju nou travniky, zahrady. Ak cov funguje spravne, nezapacha. No prechadzka po dedinach, kde umoznili vystavbu COV a kde ludia s "vycistenou vodou" polievaju travniky a zahrady ma silne feklany podton, nieco ako ked v jeseni hnoja polia.. ludia sa o to nestaraju, kaslu na to ci ta cisticka aj realne cisti, hlavne ze neplati hovnocuc ale moze si to pustit na zahradu.
@milan_vt ja viem ako to funguje, moji rodičia majú čov už 20 rokov, je dokonca pod oknami od kuchyne a spálne.. nikdy nezapáchala ani ju nebolo cítiť.. otec ju pravidelne kontroluje, odkaluje a pravidelne dopĺňa aj "baktérie" ktoré sú v čov, aby fungovala tak ako má... voda ide do nádrže a polieva s tým trávnik.. nikdy to nieje cítiť, že je to voda z čov.. treba sa o to aj starať, nie to len osadiť a dovidenia.. 🙂
