Ahojte. mate niekto skusenosti s touto sluzbou od ZSE? Respektive blizsie informacie? Na strankach ZSE som sa vela nedocital. Pisu 99€ x 72 mes., ci servis a cistenie na 6 rokov v cene... A potom co? To uz akoze budem mat splatene, a system bude moj? Zda sa vam to vyhodne?
https://www.zse.sk/zse-fotovolt-bezst...
@bigjamajko pisu tam 1000€ jednorazovo a potom 99x72mesiacov. Plus platis elektrinu navyse co budes potrebovat plus tu uskladnenu vo virtualnej baterii platis cast za distribuciu. Sumasumarum to nieje prilis vyhodne. Co bude po tych 6 rokoch ti nikto nepovie, sluzbu virtualnej baterie ti spoplatnia, alebo kupis baterie. Ekonomicky to nevychadza ako tu bolo x krat napisane.
@nicearty Vdaka. Ale co napr. domacnost so spotrebou za 100€ /mesacne? Ak si da tuto sluzbu, bude platit stale tych 100€ a za tych +1000€ (ak ziska dotaciu) si vlastne kupi cely system - 10 panelov s montazou, 6r. servisom a dalsimi sluzbami na 6 rokov. Samozrejme je otazka, kolko E by bolo treba prikupit, a ci vobec, kedze virtualna bat. je 6 r. v cene. Zatial som nikde nenasiel, ci su tam nejake ine poplatky. Po Korone mam v plane ist sa tam poinformovat.
@bigjamajko skusim to laicky zosumarizovat lebo tiez niesom uplne odbornik.
Platis 100€/mesacne, ak nebudeme uvazovat s rastom cien tak za 6 rokov zaplatis 72x100=7200€, co je pri cene cca 0,15€/kWh 8000kWh ktorych cca rocne spotrebujes.
S ich FV zaplatis pausalne 1000€ na zaciatku plus 72x99€ co je spolu 8128€ za 6 rokov. Hovoria ze usetris cca 40% tak k tomu este prirataj tych ostatnych 60%. Ako som pisal vyssie aj pri ukladani do a vyberani z virtualnej baterie platis poplatky za distribuciu. Ak by cena raketovo rastla tak by sa zmysel tejto investicie ciastocne zlepsoval, no inak to nevychadza.
@bigjamajko > Ja by som sa napr. pytal co s poplatkami za distrubuciu. Kto to bude platit. Dalej zuctovanie tej virtualnej baterky. Akoze pocitas, ze v lete ked mam prebytok tam budem posielat a v zime ked mam nedostatok tak to budem tahat a raz za 6 rokov sa mi to spocita ? Co ked je zuctovanie tej virtualnej baterky na mesacnej baze.
Napr. hned tu. https://www.zse.sk/fotovoltika-virtua...
- pri dodávke elektriny z virtuálnej batérie platíte len variabilné náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ušetríte tak náklady za dodávku elektriny
Takze vyzera to tak, ze budes platit distribucne poplatky za tu energiu co si tahal k sebe. Napr. ja na vyuctovani mam Tarifa za distribuovane mnozstvo elektriny, Tarifa sa straty pri distribucii elektriny, Tarafia za prevadzkovanie systemu, Tarifa za systemove sluzby a Sadzba odvodu do Narodneho jadroveho fondu. To su vsetko v kolonke distribucne poplatky a davaju mi takmer 65 Eur/MWh. Kolko z toho budes platit ty ?
@nicearty Chapem to podobne, ale pozeram sa na to odlisne - tych 99€ vlastne ani nie je naklad naviac, pretoze to platim aj teraz. Naviac je len 1000€ pociatocny poplatok. Takisto som neskor nasiel, ze za distribuciu do virt. bat. neplatis, ale platis distibuciu za vyber z nej. Samotna virt. bat. je bez poplatku. Tolko k tym 6-tim rokom. Ak by system vyrobil zlaty stred 6000kWh (z avizovanych 5000-7000 kWh), to je pre mna osobne okolo 85% celkovej rocnej spotreby. A to uz mi tak nevyhodne nepride.
@asdfb Ahoj, vdaka. Ano, to su dobre otazky, na ktore som smeroval vo svojom prvotnom dotaze. Tiez nepoznam odpovede. Dufal som, ze by mal niekto k tomuto produktu uz viac info zo ZSE, ci dokonca realnu skusenost.
Takisto som nasiel, ze za distribuciu do virt. bat. pocas tych 6-tich rokov neplatis, ale platis distibuciu za vyber z nej.
@bigjamajko lenze to si podla mna zle pochopil. Oni vravia ze je to pre domacnosti so spotrebou 5-7 MWh, nie ze tolko FV vyrobi. Rocne vyrobi cca 40% z 6MWh co je 2,4MWh. A to uz take bingo nie je.
@nicearty t. j. v DD2 asi 300Eur ročne od najlacnejšieho dodávateľa , za 6 r. len1800Eur, no za FV od ZSE 8128 Eur, po 6. rokoch platí za uloženie do virt. bat. a za distribúciu
@bigjamajko 8000Eur dat za 3kWp FVE je cisty nezmysel a este aj s dotaciou... Daj si vypracovat ponuky aj inde. Taketo FVE sa predavaju od 3t-4t eur s dotaciou.
@supiiik nie sú prvý čo takto zarábajú, tel. operátor ti dá tiež mobil i za 1 Eur , no zaviaž sa 2 roky splácať v službe ktorú máš inde lacnejšiu a cenu mobilu preplatíš i 2x
Ako by povedala Nora Mojsejová vá : " Ľudia, nenechajte sa ojeb....!!"
Naletieť veľkým korporáciá je ako sa nechať dobrovolne s úsmevom na tvári ochočiť a nasadiť si náhub s košíkom.....
Oni dobre vedia ako ich vidina elektrickej takmer sebestačnosti ohrozuje a konajú v zmysle nadvlády systému 10 krokov napred!!
Tak pamätajte! Nenechajte sa ojeb....!!!
ONGRID 2,8kw
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/es...
ONGRID 3,92kw
ONGRID 8,4kw
asi tak!
@janopopovec V poslednej dobe si zacal trepat kraviny, kludne budem od teba nakupovat elektriku, daj cenu a natiahni ku mne kabel, ale mam podmienky : dodavka musi byt bez vypadkov a cena ako dava ZSE
Smelo do toho
@yuri66 nedávno som pozeral reláciu na čt, vieš akú majú reálnu batériu?, vyrába sa presne také isto množstvo ako dodajú max výkon všetke FV duálne zatiaľ to vraj majú dotované s EU, no tam musia prispievať a nemôžu rozhodnúť kde to použiješ
to čo požaduješ môže ozaj len distribúcia, ináč by musel byť tvoj sused a mať ozajstnú batériu,
len ja chcem lacnejšiu energiu ako ju predáva ZSE, stačí ked si nájdem pre moju spotrebu najlacnejšieho dodávateľa, to je investícia zadarmo, nemusím kupovať FV ktorú na 100% nikdy nevyužijem
používaj ale spisovný jazyk ináč tvoje príspevky zmaže
@duzu@janopopovec@supiiik
Mna zaujal konkretne tento produkt, lebo som ho zle pochopil 😂 Ale to uz mi @nicearty vysvetlil. Inak s tebou suhlasim. Platim zalohy 100€ a ocakavam preplatky (byvame prvy rok). Je to bez starosti a bez dodatocnych vstupnych nakladov. Nemam zaujem investovat dalsich ani 8000, ani 3500 do FVE. A cierne svedomie z neeko, nebio E mozem vykupit 2€/mes. za zelenu energiu, ked uz by najhorsie bolo 😬
@yuri66 Pozri ja dobre viem ako FVE funguje, ak by si bol moj sused a nadsenec ako ja urcite by sme nieco spolocne vymysleli , napr. ako optimalizovat a maximalizovat mieru sebestacnosti a podelit sa o prebytky.
Dnes to je hracka. I ked zimnu prevadzku da len vyrazne naddimenzovany system aj to len za priaznivych nerealnych podmienok, ale to sa da vyriesit prifazovanim k pevnej sieti.
Na Alixeprese maju najlacnejsie LiFePO4 zn. Winston pri 80% vybiti 8000 cyklov.
Dalej tam maju pomerne lacne veterne generatory vsakovatych vykonov, a podotykam za bagatel nakladov, ked uvazim ako je u nas veterno na 2 domy by stacili 2 -4 s vykonom 3 az 5kw, veterne turbiny v kombinacii s FVE a baterkami.
Cinania ich montuju pomaly aj do zachodov,len u nas nie a nie ani len pre tie domy.
Posledne dni som denne vyrabal od 44 - 47kwh,kurenie a priprava TUV ako aj skoro vsetky vysokoodberove procesy v dome mi to potiahne do tej miery ( manzelka je na materskej doma) ze naviac spotrebujem len 4 -6 kwh./ d
Ale o tom som nechcel, k tej virtualne baterke, je to este vacsie klamstvo ako predaj prebytkov,podrobne som to ratal a je to vyhodne len pre dodavatela produktu.
Ak uz niekto pristane na tento extremne predrazeny system mal by si byt toho plne vedomi. ZSE nas pri takom systeme musia mat za totalne ovce.
Vyssie som pridaval linkyna konkretne FVE s kompletkou, a za tu cenu mi to nepride vela, ved 1000 € je priemerny plat v narodnom hodpodarstve...
Ked sa stavia fom denovo 5k€ sa najde stale.
@yuri66 prečítaj si tvoj príspevok zo včerajšieho dňa o 14:17 pre @janopopovec
" V poslednej dobe si zacal trepat kraviny" toto je podľa teba spisovný výraz? dodržuj pravidlá fora,prečítaj si ich, ak príspevok nesplňa pravidlá môže ho administrátorka zmazať
@yuri66 vsak ma 95kg, a 3,7m priemer vrtule, sa ti zda malo ? ked odmyslime lahku kompozitnu vrtulu, hlinikove telo, ostava len magnet a cievka, vsak 3kw nie zas nejaky vykon, ked uvazis ze si prevaris vodu v konvici , alebo napr.napojis boljer na TUV.
Ono sa nemusi vzdy tocit na plny vykon, staci ze bude davat 1000w x 12 h=12kwh a pekne dobijat nonstop pri vetriku baterie...
A tu opachu 10kw by som teda nedal, skor 1x 5kw
@yuri66 známi si robil sám , použil celý systém z vyradeného vrtuľníka, hoci býva v oblasti kde často fúka niekedy sa ale ani lístok nepohne je tiež len fanda má i vodnú v bývalom mlyne o ked neprší ako teraz je nahratý
