Zdravím vás.
Po 10 rokoch nečinnosti som zapojil "podedené" ponorné čerpadlo na vodu, o ktorom nič neviem.
Zdá sa, že funguje ako má, ale voda ktorú vytláča má teplotu 18-22 °C.
Čo môže spôsobovať takú vysokú teplotu? Neviem, aký je hlboký vrt, ale zrejme je plytký. Aj keď je dlhšie pustená hadica, voda sa neochladzuje. Môže byť samá voda tak teplá (je to oblasť s termálnou vodou, ale určite nejde o geotermálny vrt), alebo vodu môže zohrievať samé čerpadlo? Neviem, ako má znieť fungujúce čerpadlo, ale konštatne v šachte počuť taký jemný elektrický bzukot. Teplotu som si všimol len dnes a fluuktuuje smerom nadol.
Vďaka za akékoľvek rady.
@miroo1 Kúp is jeden bazénový teplomer, uviaž ho na dlhú šnúru a pusti do studne. Uvidíš, či je teplá voda v studni, alebo ju niečo zohrieva cestou hore.
Ak je teplá už dole, tu ti nikto nezistí, prečo je teplá.
Ako ti poradili,zaves teplomer na snurku a odmeraj teplotu vo vrte, co sa tyka hlbky, na snuru si daj zavazie a pusti do hlbky, . Cerpadlo by ti urcite neohrievalo vodu?
No keby si mal vrt s geotermalnou vodou, to by bolo zaujimave. Ale s tymto ti skor poradi hydrolog.
No neviem, ale za minútku ohriať napr. 15 litrov vody o 10 stupňov, to by tam musel byť už slušný prietokový ohrievač...
Škoda, že tá voda nemá aspoň 28 stupňov.
Kúrenie zdarma a ešte taký bazén 😄
@hviezdickakate ale to je somarina ako mraky. Aj keby bola niekde v rúre nad čerpadlom diera, tak čerpadlo stále nasáva chladnú vodu zdola. Neexistuje, aby zohrialo vodu tak, povedzme v hĺbke 10m, aby hore vyšla 40°C voda.
Mal som rovnaky problemik.tepla voda zo studne.zistil som naslednym patranim ze redukcia na cerpadle liatinova original sigma pod vplyvom tlaku a drobneho piesocku bola normalne derava.cize cerpadlo islo bez prestavky kedze nevedelo natlakovat system
zohriať kvantum vody o 10st? , na to treba prietokový výkonný ohrievač, ak by malo čerpadlo zvod na vonkajšie prístupné miesto na kovový obal len taký aby bol prúd nižší ako veľkossť ističa a bez prúdového chrániča tak by to ohriať mohlo ale pozri ined spotrebu napr prúd 15A pri 230V je cez 3 kW a nie 100W len na čerpadlo
@prirodokochac 20st prameň na SK?na to treba hlbinný vrt, alebo bývať pod welnesom, napr. pri Bešeňovej ide odpadová voda teplota cez 25 st v potoku, v Bojniciach ide odpad voda odpadovým kanálom , kde boli i rybky z akvária
Mal som podobný problém, keď nefungoval tlakový spínač a čerpadlo išlo 2 dni v kuse. Odber nebol žiadny a tak sa voda vo vrte zohriala, až bola horúca.
@dusan72 čo to máte za vrty? Ako zohriať v pozemnej kapse vodu natoľko, aby mi hore išla teplá, tak to je out.
Chudáci tí, čo majú TC voda-voda... To im tam na výpustnom vrte musí tryskať geo-gejzír...
Už som to tu kdesi písal - pred pár rokmi nám zlyhala spätná klapka (2ks) a voda z plynového prietokového bojlera vytekala späť do studne, čerpadlo natiahlo a vytiekla a tak dokola. Asi to trvalo zopár dní, lebo nakoniec sme teplou aj splachovali a zo studne sa parilo. Povyhadzoval som všetky klapky so strunkami a frcgumkou a nasadil poriadne ANN 1 a odvtedy je kľud.
@miroo1 Ako dlho Ti ide teplá voda, po spustení čerpadla??? Ak máš "teplú" vodu, mne sa stalo že môj brat mal /dozadu 14-15rokov/ ponorku v studni cca 12 m hĺbka a jedného času nešla voda,po zistení čo sa deje, tak nám natočilo pekných pár stoviek kw na elmere, 😠 nakoľko 3-fáz. ponorka sa premenila na ohrievač-bola spálená... Ale v studni bolo "pekne teplúčko a para stekala po stenách" skrátka ideálna sauna za pekne odobraté kw... 🙂
