Zmena skrinky plynových hodín
Ahojte. Idem prerábať plot. Na starom plote je stara plechová zhrdzavena skrinka. Môžem si ju sám vymeniť? Pripadne je aj iná možnosť? Napríklad hodiny normalne obmurovat s tvarnicami a dat nejaký kryt dvierka? Ci je lepšie kúpiť normálne nejakú plastovú? Pripadne nejaké inspiracie? Vdaka
Je to uuuuplne jedno, akú skrinku tam dáš, alebo to obmuruješ a dáš pekné (nerezové :-D ) dvierka. Len aby bol vnútri dostatočný priestor na manipuláciu, tak aspoň 5 cm vľavo, vpravo, vpredu od terajších armatúr a plynomera. Zozadu stačia 2 cm...
@dedo758 no úplne jedno to nie je,dvierka by mali mať vetranie a plynári určujú minimálny priestor na vyklenok pre plynomer..
@daralbajda Myslel som materiál. Jasné, keď je bez vetracích otvorov, píšem do závad... :-)
@dedo758 nedávam záporné revízie, upravím tak aby to vyhovovalo, povedať, či napísať ze niečo je zlé je najjednoduchšie, ale treba to urobiť tak aby to bolo dobré.. To sú také štátne ťahy :skontrolovať, s kritizovať, po mudrovat ale urobiť ako sa ma to nie
vymenit celú skrinku to asi nie, no je tu moznost obmurovat a vymeniť len dvierka, alebo este jenoduchsie tie stare proste pretriet nanovo
@daralbajda Ja musím aj záporné, hlavne keď prejdem 50 bytov bytového domu a 45 únikov či iných závad. Potom sú opravy po revízii. Naposledy kontrola asi 10 regulačiek - bez vetracích otvorov, bez poriadneho označenia, úniky... - to treba plánovať, lebo bude odstávka, aby ľudia vedeli...
