Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Zemniaci vodič do rozvádzača
Ahojte, zemniaci vodič, ktorý je prepojený s pasovinou v základoch mi nedočiahne do rozvádzača. Ak dám svorku a prepoj na vodič pre pripojenie na zemniace svorky, mal by som to osadiť asi do krabice. Ale nerád by som mal pod rozvádzačom nejaký šekel na stene.. viete nejak poradiť?
Práve že takto to robím ja - s tým "šekelom" pod rozvádzačom. 4-hranná krabica 150 x 150, je v nej ekvipotenciálna zbernica, kde sa to všetko zbieha a do rozvádzača ide iba jeden vodič. Nezaseriem si hrubými "pavučinami" vnútro rozvádzača.
Ja to mam tiez v ekvipotencialnej svorkovnici pri zemi, neviem ako by si to chcel pripojit priamo. Tie znacky na kabloch vyzeraju sikovne, pod akym nazvom to hladat, kde sa to da kupit?
@vykricnik https://www.cdrmarket.sk/partex-ptc50...
@vykricnik Prekvapivo sa to volá popisovacia bužírka 🙂 https://www.hagard.sk/categories/pera...
@kejsix áno to je presne ono 🙂
@kejsix tak to je ozaj prekvapivo, kedze to nema s buzirkou nic spolocne. Ale asi radsej pojdem do "nacvakávací pouzdro na štítky", kedze za tu istu cenu mam dvojnasobok.
Keď v základových pasoch môže byť spojovacia svorka, prečo ju nedať aj sem pre predĺženie kabla. Ale určite by som išiel do ekvi. zbernice pod rozvadzac. Je jednoduchšie ísť potom znej do rozvádzača medenym káblom ako s týmto drôtom... 🙂
@erik8989 treba dať pod rozvádzač ekvi-svorkovnicu. Do nej pôjde aj doplnkové pospojovanie. Zverte elektroinštaláciu človeku, čo aspoň trochu tomu rozumie...
@megdesign zapája to elektrikár. Čo sa týka doplnkového pospojovania, tak vaňa bude plastová, rozvody vody tiež.. čo sa ešte spája? Vychádza mi že nič.
@megdesign Nevidim problem s ekvi priamo v rozvadzaci.
@erik8989 podľa normy všetky médiá do objektu vystupujúce... Keby to zapájal elektrikár, nepýtajte sa na takú somarinu...
@kejsix ja vidím...
@megdesign ja rozumiem, len sa pýtam čo tam patrí. Vodovod je plastový, satelit nemám, k fotovotaike natiahnem - je to len príprava. Čo ešte?
@erik8989 aj voda je plastová? Nevodivá? Elektrikár vie, čo má pospojovať. Ak nevie, vymeňte elektrikára.
Pospojuje sa napríklad aj mriežka v sprchovacom kúte ak je kovová. Vaňu budete mať plastovú ako ste spomínali ale není zlé natiahnuť zemniaci aj k vani ak v budúcnosti zmeníte vaňu za kovovú. V kuchyni ventily tzv. rohaciky. Poprípade technológie v technickej. Ak budete mať podlahové kúrenie teplovodné tak by som uzemnil aj rozdelovac. Pospojoval by som aspoň prívod vody do domu aj keď sú plastové trúbky aspoň svorkov na potrubie. https://ema-elektro.sk/elektromateria...
@megdesign čo sa ti stane pri vodivej batérii ak nikde v okollí dosahu nie je zem? voda je vodivá ale vyviera zo zeme tak akýkoľvek potenciál stiahne tam kde je najmenší odpor
@erik8989 ako bolo spomenuté, potrubia vstupujúce do objektu. Ak sú plastové, tak existujú kovové uzemňovacie medzikusy. Potom ak budete mať rekuperáciu, tak aj tú. Ak budú klímy, tak aj tie, najmä vonkajšie jednotky. Ak bude nejaký kotol na ohrev vody alebo kúrenie, tak aj ten. Ak bude komín, tak aj ten. A v prvom rade zvodič prepätia. P.S.: vodovodné potrubie síce je plastové, ale vodovodné kohútiky nie. A voda je vodivé médium a môže z vonku doviesť iný potenciál. Už som sa stretol s tým, že vodovodná batéria kopala pri dotyku s práčkou.
@merak @jozo41 ďakujem za odpovede. Aby som ešte správne pochopil, bavíme sa o nejakom dodatočnom uzemňovaní? Lebo klíma, rekuperácia aj vonkajšia či vnútorná jednotka TČ majú zapojený zemniaci vodič (zeleno-žltý) v rozvádzači. Vaňa bude mať kovové nohy, tak k nej natiahnem, môžem aj k rozdeľovaču na podlahové kúrenie, a teda aj do kuchyne. Ale ešte aj mriežku v sprche? Zajtra sa opýtam elektrikára, len ťahám káble tak som chcel vedieť. Príde mi to hlúpe ťahať 10 vodičov po celom dome.
@erik8989 to že to tebe príde hlúpe je irelevantné... A predstav si, že aj vodivé zábradlie v dome, ak je inštalované, má mať pospojovanie... Ak si chceš niečo o tom naštudovať, použi Google.
@megdesign Predpokladám, že aj keď je z dreva 😅
@kejsix vtedy minimálne na dvoch miestach... Logicky ak je z vodivého materiálu nejaká jeho časť....
@megdesign Moc to prežívaš 🙂
@erik8989 Doplnková ochrana pospájaním, po novom: "Ochranné pospájanie" ! @merak ale v súvislosti s ochranným pospájaním norma spomína len KOVOVÉ potrubia napájajúce technické zariadenia budov .... Nehovorí nič o plastových potrubiach. Kde v norme je uvedená nutnosť vkladania kovových uzemňovacích medzikusov do plastových rozvodov ???
Myslim, ze sa to tu troska zvrtlo a niekto by najradsej zemnil snad uplne vsetko, kovove, nekovove, s akoukolvek plochou, este prisnejsie, nez normy pre nemocnicu…
@frantisekca no tiež mi to príde prehnané, ale hej, opýtam sa svojho elektrikára. Len som čakal, že dostanem jasnú odpoveď ako sa to robí.
Skoda tu aj nieco pisat o normach, ktore o tom pojednavaju. Jejich problemom je, ze su nejasne, nepresne, bez patricnych usmerneni, koli comu vznikaju rozne vyklady a nasledne realizacie, kde su zbytocne zapojenia, casto duplicitne a vlastne skodlive. Prave koli tomu sa mozu viest siahodlhe diskusie, kde kazdy bude mat kus “svojej pravdy“. Normy maju mat formu, jasny vyklad, s usmernenim, avsak v tomto pripade tomu tak neni. Tvorcovia sa stratili v slovickach…
@frantisekca mozes vysvetlit? "kde su zbytocne zapojenia, casto duplicitne a vlastne skodlive"
@frantisekca myslím si, že nieje problém dať na hl.ventil vody v dome Bernard svorku a potiahnuť odtiaľ CY do ekvisvorky, aj keď je vstup do domu HDPE a za ventilom pex...
@cukrik25 Napriklad casto realizovane spojenie pripojnice PEN hl. rozvadzaca a taktiez pripojnice PEN podruzneho rozvadzaca na HUS (osobitnym vodicom).
@frantisekca "spojenie pripojnice PEN hl. rozvadzac" spojenie s cim? Edit: Aha, ty myslis prepoj PEN hl.rozvadzaca a PEN podruzneho?
