Zdravim,
V projekte nemame navrhnuty bleskozvod (neviem ci sa to standardne do projektu pre ucely SP dava). Netusim ake su normy, ale vraj poistovne nechcu poistovat dom bez bleskozvodu... Kazdopadne, rad by som si bleskozvod nechal spravit. Zaciname kopat zaklady a realizacna firma mi nema problem natiahnut pasovinu do zakladov... Moja otazka teraz je ci je to v poriadku takto realizovat bez projektu elektroinstalacie? Prejde takyto bleskozvod reviziou, ked tam teraz dame len tak pasovinu bez projektu? Zvysok bleskozvodovej sustavy by som dal potom samozrejme spravit odbornikom... Je to standardny postup? Dalsia vec - netusim aku pasovinu kupovat - druhov je celkom dost... Alebo to zemnenie v zakladoch radsej teraz nechat tak a dat si potom cez odbornikov namontovat celu sustavu cez zvodove tyce, aby neboli opletacky s reviziou?
@yahooo Jednoznacne do zakladov - zakladovy zemnic. Nesprav osudnu chybu, ze to vynechas.
Nie je to jadrova fyzika, velakrat tu pasovinu aj tak pokladaju murari a cukrari, ale potrebujes minimalne vediet pocet a polohu zvodov, kde to vytiahnut von + HUS. A je dobre osetrit prechod beton-zemina.
Co ti brani sa obratit na odbornikov uz teraz?
@yahooo ak v projekte nemate navrhnuty bleskozvod, ani ho nerobte. Pravdepodobne projektant elektro vyhodnotil, ze budova je v pasme, kde ochranu LPS netreba /vykryvaju ju vedla stavajuce objekty.../
Poistovna samozrejme poisti aj budovu bez bleskozvodu. Musi.
@dominik_galaba no vo všeobecnosti je lepšie nemať bleskozvod, ako ho mať... Obzvlášť, keď nieje spravený tak, ako má byť. Lebo vtedy môže napáchať viac škody ako úžitku.
Pokiaľ projektant určil, že daná stavba nepotrebuje LPS, lebo ju "kryjú" okolité objekty, ani by som nad bleskozvodom nerozmýšľal.
Poisťovňa budovu poisti aj bez bleskozvodu.
Avšak v prípade škodovej udalosti sa bude riešiť spôsob ochrany a či by jej bleskozvod dokázal zabrániť. Tým pádom, poisťovňa bude hľadať cestu von, z poistného plnenia.
@zefe no tu HUS by som vytiahol proste k technickej, to by ešte šlo, ale zvody netuším kde a koľko, keďže nemáme elektro projekt. Myslel som si že elektro projekt má čas kým dokončíme hrubú stavbu... Nie je teraz veľmi čas čakať na projekt, keďže bud. týždeň (pri normálnom počasí) sa budú betónovat základy.
@megdesign no práve že my žiadneho elektro projektanta ktorý by to posudzoval nemáme, proste sa to zatiaľ neriešilo... Mal som na to myslieť skôr, ale dom som ešte nestaval, teda nikdy nič som nestaval
@yahooo ak máte projekt, ktorý obsahuje časť elektro ale neobsahuje bleskozvod a ktorý išiel na stavebný úrad a ten úrad vydal stavebné povolenie, žiadny bleskozvod nerieš. Zbytočne si narobia problémy pri revízií. Revízia bude pýtať projekt... Rovnako pri kolaudácii ak nebude revízia od bleskozvodu a zbadajú ho na streche, môže byť problém...
Sprav keď tak základoch zemnic, vyveď pod budúcim rozvádzačov elektro FeZn pre HUS, aby si mal keď tak lepšie doplnkové.
http://www.modrastrecha.sk/forum/elek...
@duzu zatiaľ vyzerá počasie tak že to nestihnem ani vykopať 😄 koľko sa stihne, toľko bude... Chcel by som aspoň základy stihnúť bez deky, aspoň sa zhutni zemina pod dekou, cez zimu sadne a na jar dosypeme
@yahooo u mňa je na tento čas mimoriadne teplo včera takmer 20st, žiadne mrazy niekedy boli už od začiatku oktobra ,kúriť takmer nepotrebujem , vykuruje slnko cez južné okná
@megdesign projekt ktorý nám schválil stavebný úrad neobsahuje časť elektro, je tam statika, ASR, požiarna ochrana, energo. V požiarnej ochrane je spomenuté že bude bleskozvod, ale príde mi to proste jak veta ktorú tam dajú aby bol kľud.
Každopádne vďaka za rady.
@yahooo stavebný úrad vydal stavebné povolenie bez toho, aby bola doložená do projektu časť elektro? To je nejaké zvláštne. To je prvý krát, čo toto počujem, že bolo vydané SP bez jednej z hlavných IS...
@yahooo pod svojim uvodnym prispevkom si si mal moznost precitat par riadnych nezmyslov. Jediny dokument, ktory ti relevantne odpovie na otazku ci musis alebo nemusis mat bleskozvod je analyza rizika, ktora ma byt sucastou projektovej dokumentacie. to, ze tam nie je, neznamena, ze bleskozvod netreba, znamena to, ze mas nedostatocnu dokumentaciu. cize bleskozvod nepotrebujes IBA v pripade, ze Ti to tak vyjde v analyze rizika. vtedy sa tym mozes branit pri kolaudacii. A rovno Ti hovorim, ze ak nemas dom postaveny rovno pod kostolnou vezou a nie je komplet cely postaveny z nehorlavych materialov (dreveny krov, eps), tak po riadnom vypocte hned zistis, ze to je nutnost. Dalsim krokom bude spominana analyza plus riadny realizacny projekt a nasledne zhotovenie firmou, ktora tomu rozumie (takych je pomerne malo). btw, je to pomerne zlozite na detaily, ak Ti niekto bude tvrdit opak, nech sem hodi fotky svojho uzemnenia a bleskozvodu a zacneme ratat chyby, kvoli ktorym ani nemal dostat reviziu.
@ondro81 len tak mimochodom u nás v obci som videl bleskozvod na 2 domoch z 1000 a zatiaľ žiaden preto nezhorel, no u nás je obec v kotline ,VVN, VN ide po kopci a tam vidím záblesky do stožiarov, preto sú časté výpadky pri búrke
@ondro81 to znie ako presne niečo čo nechcem riešiť 😄 ale chápem, je veľa veci ktoré by sa mali robiť poriadne, ale proste sa tak nerobia... ďakujem za rady, niečo si už z toho poskladam
@duzu co myslis, nezhorel preto, ze nemal bleskozvod, alebo preto, ze nebol zasiahnuty bleskom? skus si spocitat zbernu plochu toho VN a VVN a porovnaj s tvojim domom. v oblasti mojho bydliska je priemerny pocet zasahov na km2 rocne 2,5 tusim. ale stale sa tu bavime o dnesnych novostavbach a poziadavkach na ne.
@ondro81 zase sa ukludnime, áno? On píše, že mu bolo vydané stavebné povolenie bez toho, aby bola v šanónoch, čo dával na stavebný úrad, akákoľvek zmienka o elektroprojekte, tobôž o bleskozvode.
Áno. Počíta sa analýza rizika a ak mu vide LPL0, bleskozvod nemusí mať. A nemusí bývať ani pod kostolnou vežou...
@megdesign ja som kludny a aj ludia, ktori chodia na kolaudacie Ti s kludom v tvari povedia, ze si ten bleskozvod mas dorobit. Dokonca uz asi 3/4 roka maju instrukcie, co maju v reviziach kontrolovat, aby to nebol len zdrap papiera.
LPL pojednava o vnutornej ochrane a triedu 0 nepoznam. Ak ma dreveny krov, do analyzy treba zadat vysoke poziarne riziko a tam bude mat problem sa dostat do LPS IV
@yahooo zaujímavé... Každopádne by som čo najskôr dal spraviť analýzu rizika LPS. Ale toto rieš v rámci projektu elektro. Predpokladám, že aj ten budeš dávať na SÚ, lebo SÚ bude od elektro a prípadnej LPS požadovať východiskovú revíznu správu.
@ondro81 no vidíš a u nás X novostavieb a bleskozvod podľa analýzy rizika nepotrebovali. A majú skolaudované. A na veľa tých novostavbách som robil elektro ja, takže defacto info z prvej ruky...
@megdesign hej, to znie rozumne, len čo s tou pasovinu v základoch? Nedať si radšej vyviesť 4 zvody na rohoch ktoré sa potom prípadne nepoužijú, ako potom riešiť zvodove tyče?
Nezastavim teraz stavbu základov, aby sme čakali na elektro projekt.
@megdesign pretoze tu analyzu nikto nerobil, alebo ju spravil zle, plati to, co som pisal predtym, ak mas dreveny krov, v analyze Ti nevyjde, ze bleskozvod nepotrebujes. Revizak a mozno aj Ty skoncite po zasahu blesku na sude.
@yahooo ak ti aj vide LPS pri analýze rizík, bude to trojka na 95%. Čiže vyveď každých, aj načatých 15m z pásoviny nad zem FeZn guľatinu + jedna pod HUS.
Ak máš možnosť, určite daj základový zemnič. Zemniace tyče na novostavbu sú blud. To tak na rekonštrukciu...
