Zdvihnuta vodomerna sachta
Zdravim Vas mam mensi problem dnes som bok na stavbe a vyskytol sa problem vod.sachta sa podvihla cca o 40 az 50 cm tak som odstavil vodu v supaku len otazka znie preco po dvoch mesiacoch ju vydulo chapem asi prvy mraz ale je oddrenazovana a pod nou cca 3 lizyce makadamu... bude potrebne ju nanovo osadit ale co spravit aby nespravilo to iste 😄
@pavolkurej Poznáš Archimedov zákon? Teleso ponorené do kvapaliny.... Nebol to mráz. Vytlačila ti to spodná voda. Asi bolo veľa zrážok, spodná voda stúpla, šachtu máš uzatvorenú zospodu, tak bola ako loď na vode. Zdvihlo ju, lebo jej hmotnosť bola menšia, ako sila, ktorá tlačila zospodu. A je jedno, koľko makadamu bolo pod ňou. Podstatné bolo, kde bola hladina spodnej vody.
@chrobak7 jasne ze poznam a ano je pravda ze voda tam pri vykope bola sice nie vela ale bola cize bude asi potrebne jej spravit nejaku betonovu platmu malu vsak? 😉
@pavolkurej Ja by som radšej do spodku šachty vylial betón. Alebo by som do nej naukladal betónové kocky, aby sa to už v budúcnosti nestalo.
Mne by zaujimalo ci ten vytlak neporusil vodovod.
@chrobak7 tato idea ma.napadla tiez ze nanovo ju osadit a dat do nejk kocky dovnutra al krd som ju prvy krat osadil nalial som ju do 3/4 tiny vody ale to bolo mesiac oktober november teda zacnu mrazy takze to by sasi nrbol dobry napad ju naliat plnu vody 🙂
@janopopovec vies co vobec nic sa chvala bohu nestalo s privodom vody sice podvihlo ju o cca 40 az 50cm vsetko je v pohode ale pre istotu som vypol supak na ceste lebo voda bola pripojena len po vodomer k stavbe este niejej jeden spoj urobeny tak radsej som ju odstavil
odmeraj a vypocitaj objem co trci zo zwme a podlatoho ju zataz do vnutra nie beton a pod ,aby sa tam dalo s vercajgom sermovat a chrobak ti dobre pise
@pavolkurej archimedov zakon funguje aj na stavbe. a tie tvoje 3 lizyce makadamu.... asi nembude spravny postup osadzovania.... mal by si pogooglit a precitat si navody osadzovania sacht od vyrobcov a podumat kde si "pochibyl"...........
plast.sachty sa daju (vacsinou) zabetonovat (treba pozriet manual vyrobcu). Pripadne navrtat dno (ako posledna moznost). Voda zaplavi sachtu a po poklese odtecie...
@nororo no to je sice fajm dneska som ju odkopal idem ju vytiahnut ale stale ma zalieva voda nestscim ju vytahivat s cerpadlom....drbnut ma idr rozmyslam ze dam dole suchy beton ale pochybujrm ze v tej vode stihne uscchnut
@pavolkurej ty ju musis pritazit , bud zhora ,alebo z bokov ..
@daralbajda aj to ma napadlo ze do nej dam suchy betin alebo nejakr brtonovr kocky resp dtcka ale ci to pomoze netusim chcem to.spravit naporiadok a s tymto som sa teda este nestretol aby ta tlacila spodna voda
@pavolkurej pockaj na jar, nic nespravis pokial voda priteka rychlejsie ako ju stihas odcerpat. Aj mne stoji jama na cov a caka na jar. Mam v nej plavecky bazen momentalne. Potom na dne sprav platnu betonovu a do 2/3 sachtu zabetonuj po obvode a je. Davat zavazie ti nepomoze. Pride viacej vody a zasa ju mas vonku.
@palo18 jasne urcite ju obbetonujem aj po obvode mozno aj celu ved tam tam bud naveky a septik 12 m3 ma caka az na jar to uz teraz robit nejdem je zle pocasie
@pavolkurej pockaj do jari, ked klesne voda. Potom zalej betonom dookola.
No priatelu, ja neviem kolko Ta vysla ta plastova chu...vina, ale keby si tu vykopanu jamu so strkovym podsypom udusal a vybetonoval sachtu z DT trbars aj DT15, tak si usetris dany problem. Vodomerna sachta nema potrebu byt vodotesna a navyse beton tu bude vecne ale plast ???? Co vies kolko vydrzi ci ti ju nepodmyje a nezavali z boku...
@rimm111 A pri vysokej spodnej vode bude mat vymurovanu sachtu do polovice zatopenu, ze nebude ani vodomer vediet odcitat..... Ci ako si to myslel, ze nemusi byt vodotesna? PS: Plast ma podla mna dlhsiu zivotnost ako beton. Hlavne ten co je v zemi a nesvieti nan slnko.
@danculd a ako ublizi voda vodomeru ? Tak hadam nema spodnu vodu 1m pod povrchom, a beton ma pevne steny nehrozi pri nehomogennom terene prevalenie stien
@rimm111 Vodomeru samozrejme neublizi ale ako ho chces odcitavat alebo robit vymenu ked bude zatopeny? Videl si ake podmienky na pripojenie ma napriklad SeVaK? Jednou z podmienok na pripojenie je vodotesna vodomerna sachta, tak ho neuvadzaj do omylu, ze sachta nemusi by vodotesna. Inak podla tej fotky co dal to moc daleko od toho 1m nema.
@danculd Ja nikoho nezavadzam, u nas ked som robil pripojku pred 3 rokmi nebola poziadavka na vodotesnu sachtu, len na min. rozmery. Navyse asi neosadzal sachtu do studne, ci ako to myslis ? Ved spodna voda je zavisla od zrazok a vacsinou viac ako 7-14 dni nebyva nikde taka vysoka hladina spodnej vody. Ale myslim, ze uz to ma poriesene, tak nebudem viac reagovat.
Sused má presne ten istý typ vodomernej šachty . A tak isto problémy . Vykruca mu ju a tlači hore spodná voda . Ja by som ju vymenil za druhu šachtu . Sú šachty ktoré sú konštruované tak že ich nevytlači. Spodok širší ako vrch tým pádom ju drží v zemi zemina 🙂
ja som dal betonovu sachtu bez betonoveho spodku. Na spodok siel makadam - ztial male mnozstvo. Pocas stavby domu navysim makadam v sachte a voda bude klesat a stupat v makadame. Realizoval som to v lete. Na jesen, ked boli dazde, tak mi stala asi 0,3 - 0,5m voda v sachte a v pohode potom vsiakla. Bola este dostatocna rezerva pod vodomerom. Plast je plast, beton je beton 🙂
😉 😉 Pani vyriesil som tk tak ze som ju vybral spravil jej betonove lozko a okolo som omotal drenazne rury ktore su vytiahnute smerom ku kominu a postupnr som to obsypal makadamom a pridal suchy beton naplbil plnu vody a uz je po problemoch 😉
kde je spodna voda ,, vsetko plave, izolacie len rocne, vyrocne treba zaplatit aj 50 rokov ... ale majstrov ...
@lado2906 coooooooo😄😄😄😄😄😄
prispejem do diskusie: znamy osadil 15t zumpu najprv len tak d zeme ze o tyzden to dokonci. ked prisiel tak plavala!!! volal mi, ze nech sa pridem pozriet ze neuverim a veru ked nevidim, neuverim. Absolut nic nepomahalo, tak nakoniec tu precerpaval do ten zumpy az bola tazsia ako tlak, vykopal bagrom drenaz a poriadne oddrenazoval. To len tak ...ze aj 15ton vie plavat.
@jujala Holt, archimedov zakon 🙂. Vsetky betonove zumpy plavaju, kedze maju vacsi objem ako vlastnu hmotnost.
@danculd betónová sachta bez dna. Spodok makadam. Neplava nič...
@lado2906 presne! ved aj ja mam doma gitaru
@sharky369 Ja o voze a ty o koze.
