Ahoj, na záhrade mám studňu, je to taká rúra, trčí cca 50cm zo zeme, na vrchu je namontovaná ručná pumpa. Potrebovala by som to zazimovať, ale neviem ako. Rozmýšľala som, že ju obalím do sklenej vaty, na vrch dám igelitové vrece, ale neviem či je to tak dobre. Poraďte prosím.
@lakarma V každom prípade MUSÍŠ vypustiť vodu z čerpadla,lebo aj keď ju obalíš môže studňa vydržať ale voda v potrubí NIE, v prípade mrazu Ti roztrhne prívod..Ja ju nakomplet vypustím , sací kôš vyberiem z potoka,tým pádom vytečie voda a čerpadlo demontujem a dám ho do chatky.. Mráz a tesnenie v čerpadle nie sú kamaráti... ;-) Je to otázka cca 10min. a mám istotu že čerpadlu sa nič nestane.Máš to na istotu a nemusíš izolovať nič.. :-D
@dedo758 Neviem či vieš o aké čerpadlo sa jedná /dvojpiestové/ a tam sa voda VŽDY zadrží netvrdím že veľa ale sa udrží, lebo sa mi stalo pred 3rokmi že som na to zabudol a roztrhlo mi pod piestami liatinu...Viď foto..
@lakarma pumpu zdemontovat vyliat z nej vodu a v rure voda padne sama.
Vacsinou kvoli padaniu vody byva pod pumpou ventil... ten staci orvorit a voda spadne a moze tak ostat celu zimu.
Ďakujem všetkým za odpoveď. Ručná pumpa je na priloženom obrázku. Voda v nej nie je, ale je namontovaná na tej rúre, čo ide do zeme, a tam neviem, či je voda nad zemou. Sú tam aj dva ventily. El. čerpadlo som už odmontovala.
