Zavzdusnena podlahovka
Dobrý deň, asi mame zavzdusnenu podlahovku. Stále padá tlak a sumi v kotli. Servisak od kotla radi kompletne odvzdusnenie systému, vodar co kotol montoval povedal ze v rozdeľovaci sú samoodvzdusnovacie ventily a teda stačí zavrieť všetky hlavice okrem jednej ktorú odvzdusnujem a ten vzduch odíde sám. Co je lepšie riešenie? Keď nechám otvorenú len jednu hlavicu nepoškodím tým cerpadlo? Ďakujem
@neutrino mal si stastie na debila bohuzial. Len sa ho spytaj ze ci ti namontoval špeciálny gravitacny filter, ktory meni gravitaciu namiesto dolu doprava, lebo takto ti moc fungovat nebude :-| Pokial to chces riesit ako garancku tak si ho zavolaj, ale pokisl od teba taha prachy sprav si to radsej sam a dobre bez nervov.
@rkorba teraz mi to chodí riešiť servisak od kotla ale developer sa chce prísť pozrieť lebo neverí že to môže robiť problém. Ešte aj podľa fotky je jasné vidieť ze filter je namontovaný blbo a podla mňa je úplne obyčajný, len neviem ci je tam miesto na namontovanie nejakého total filtra. Kým je to v záruke tak to sam riešiť určite nebudem. Nemám ani manometer namontovaný aj ten filter no uvidíme co mi povedia. Tento kurenar mi povedal ze mam tlak zvýšiť aspoň na 2 bary za studena že ak je v podlahovke vzduch tak ten tlak ho vytlačí. Takže nie je sa veľmi o com rozprávať...
@neutrino je to kuchar a nie kurenar. bezny tlak za studena je do 1.0bar/ ak to zohrejes na 50st. mas 1.5-1.6bar. Vsak si pozri manual kotla, tam to mas. uz ked sa pozriem na tu montaz, tak je to vidno. keby mal aspon troska profesijnej hrdosti, tak tu plynovu rurku taha doprava a hore popri stene a a nie popred armatury. Kable detto, jak v indii. gravitacny filter horenohami, ale aspon ho tam dal. total filter sa tam v pohode zmesti, len ho treba dat co najnizsie, aby sa ti dobre vytahovala ta magneticka tycinka. ten moze byt namontovany aj do stupajuceho potrubia. https://www.vodomat.sk/magneticke-fil... k expanzke, postup tu mas. expanzka sa tlakuje bez vody na druhej strane. ak by to bol velky system, tak zabudovana expanzka v kotli nemusi stacit, ale to neni tento pripad.
