Zavzdusnena podlahovka
Dobrý deň, asi mame zavzdusnenu podlahovku. Stále padá tlak a sumi v kotli. Servisak od kotla radi kompletne odvzdusnenie systému, vodar co kotol montoval povedal ze v rozdeľovaci sú samoodvzdusnovacie ventily a teda stačí zavrieť všetky hlavice okrem jednej ktorú odvzdusnujem a ten vzduch odíde sám. Co je lepšie riešenie? Keď nechám otvorenú len jednu hlavicu nepoškodím tým cerpadlo? Ďakujem
@neutrino ak klesá tlak sú 2 možnosti, 1. niekde uniká voda,2. niekde môže nasávať vzduch i bez toho aby tadiaľ voda tiekla hlavne pri odvzdušňovákoch to je vtedy ak je čerpadlo na spiatočke nacucne vzduch tak sa dá prevádzkovať len sa musí stále odvzdušňovať a doplňať vodu , niekedy pomôže tesniaca hmota pridáva sa do systému do vody https://old.modrastrecha.sk/forum/kur...
@duzu to beriem, ale podľa všetkého ju developer zle odvzdusnil. Diera tam nie je lebo keď kurim na konstantu teplotu tak tlak drží aj týždeň bez kolísania. Keby tam bola diera tak pri väčšom tlaku to predsa bude tiecť viacej. Problém je ze keď vypnem kúrenie tak tlak začne klesať až kým neblokne kotol. Mimo vykurovacej sezóny tlak držal bez problémov. Keby tam bola dierka tak predsa ten tlak klesne. Cerpadlo je na strane spiatočku. Potrebujem vedieť ktory prístup odvzdusnovania je správny.
@duzu ten príspevok je úplne mimo mojej situacie. Ja vodu nedopustam, len keď odstávky kotol. Kotol ma tlak od 0,6bar po 2,2bar. (pri 0,5bar odstaví kotot). Takže sa vráťme k téme postup odvzdusnenie. 1. Zavrieť všetky ventili a jeden otvoriť, následne zapnúť cerpadlo nech odíde vzduch cez samoodvzdsnuovak (podľa mňa je riziko poškodenia čerpadlá od straty zahltenia) 2. Zavrieť všetky ventily otvoriť jeden okruh a nechať hucat von kým pôjdu bublinky následne dotlakovat zavrieť a postupovať na ďalší okruh
a pokles tlaku pri mensom kureni
@vrajmantak ano ale radu nechápem, takisto mi nie je jasné prečo mi rádia ľudia od elektriky resp. viac známi s elektro fór
@neutrino Sleduj tlak či ti moc nekolíše, keď kúri či nestúpne moc. Mne sa takto chovalo kúrenie tiež. A mizla mi voda. Nakoniec som zistil že mi majstri čo motvovali tepelné čerpadlo, tak integrovanú expanznú nádrž nafúkali na 3,5 atmosféry 🙁 .. Takže som kúril bez expanznej nádrže. Stúpla teplota, stúpol tlak a vytlačilo vodu cez poistný ventil a ked klesla teplota, tak asi niekade prisalo vzduch alebo čo, lebo sa mi zavzdušnoval systém, keď na poschodí nebol žiadny tlak v systéme. A odkedy som upravil správny tlak v expanznej nádrži, odvtedy mám konštantný tlak a nepočuť bublinky v systéme.
spravne su oba postupy. drviva vacsina cerpadiel ma autoadapt a ked niekade vodu pretlaci, tak nehrozi nic. Ja tymto postupom odvzdusnujem okruh po okruhu (kludne aj 1 hodinu jeden) ked je tam vzduchu malo alebo sa majitel neponahla. Na to aby odvzdusnovanie fungovalo, musi cirkulacne (alebo ine cerpadlo fungovat). druha moznost je rychlejsia, ale tiez nezabezpeci, ze nezostane nejaky vzduch (napr. v rozdelovaci). takze po nej aj tak koncis postupom 1. dobre kotle maju na to specialny program v servisnom menu -> odvzdusnovanie. ale ten program treba pustit na jeden okruh viac krat. vacsinou ide len 10 minut, to je malo.
@kajo873 tlak mi lieta, ale expanzka je ôk bola dva krát kontrolovaná. @mgx mam kotol fgb-k-28 a nevidel som tam režim odvzdusnenie iba vysusanie poteru. Mam 7 okruhov mam to teda robiť tak ze všetky okruhy zavriem a nechám cirkulovat? Servisak mi hovoril ze je riziko že ak je tam viacej vzduchu (fest to bublinkuje) a dostane sa vzduch do čerpadla môže stratiť zahltenie
@neutrino beží ti čerpadlo aj ked nekúri? ak áno niekde môže nacucnúť vzduch mal som to tiež ,nechal som 2 dni kúriť na nízky výkon , tlak nepoklesol vôbec, expanznú som menil tiež môže mať malú dierku vo vaku, poškodil sa obvod na ovládanie čerpadla, bol tam dobeh po vypnutí kúrenia a po malom ochladení malo vypnúť, dobeh som zrušil, aj tak je v kotli málo vody , oplatí sa tomu kto má ku kotlu i nádrž na vodu ja odvzdušňujem radiátor vzduch nacuclo práve cez netesnosť ovzdušňovákov, to ide aj ked čerpadlo nejde, pri podlahovke musí ísť prerušovane ovzdušňovať na viackrát tam sa tvoria malé bublinky,
@neutrino - nie. vsetky okruhy zavriet nemozes. nechas otvoreny stale len 1. Nie 0, nie 2, 1. Alebo si zavolaj kurenara :)
@mgx no jasne len kurenar mu hovorí ze to treba odvzdusnit poriadne a ze toto nepomôže. To hovorí jeden co je aj servisak kotla ten druhy hovorí ze je to hlúposť. Tak ja už neviem. Ak stačí postupne otvárať a nechať hucat cerpadlo tak to si v zonovej regulácii spravím odvzdusnovaciu sekvenciu 🙂
skus. poriadne druhykrat napustit mozes kedykolvek :)
@neutrino Kto ti kontroloval expansku? Ty či majstri? Aký tlak je v nej? Ja som si robil "externé odvzdušnovanie" na to sú profesionálne zariadenia. Zožeň si obehové čerpadlo, v rozdeľovači by si mohol mať na prívode aj odvode pripojenie na hadicu. Zastav ventily na prívode aj odvode, na jedno pripojenie zapoj hadicu ktorá pôjde do nejakej nádoby, a na druhé pripojenie zapoj čerpadlo, ktoré bude tlačiť vodu z nádoby späť do systému. A takto okruh po okruhu sprav. Voda sa v nádobe odbublinkuje a čerpadlo natlačí odvzdušnenú vodu späť. Prikladám fotku, ako som to robil ja.
@kajo873 samozrejme ze to kontroloval servisak od kotlov. Hlavná príčina prečo som ho volal je ze mi padá tlak v, kotli až skoro na 0. Chodí sem kontroluje a teraz hovorí ze zrejme je teda vzduch v podlahovke. Obehové cerpadlo nemám a ani sa sám do toho nejdem púšťať.
@neutrino Mne tiež kontroloval servisák tlak v expanskej a 4 roky mi kúrenie žblnkalo tlak lietal, vodu som dopúšťal lebo sa strácala cez poistný ventil keď sa mi zohriala.. Kým som si neskontroloval tlak sám. Na koľko stupňov vlastne ohrieva kotol vodu? Ja som ti ukázal príklad ako sa to dá odvzdušňovať. Odvzdušňovať to v uzatvorenom okruhu podľa môjho názoru moc nepomôže. Obehové čerpadlo rozmete vzduch na mikro bublinky a tie kolujú stále v obehu, klasický odvzdušnovák na rozdeľovači to nezachytí - cezeň ti maximálne prisaje vzduch keď ti klesne tlak v systéme odporúčam radšej zavrieť. Keď som to riešil už som chcel montovať taký špeciálny s hustou sústavou mriežok v sebe aby sa na ich povrchu mikro bubliny zachytili. Takto keď ide voda mimo systému, v nádobe "vyšumí" a späť ide bez bublín. U mňa bolo pekne vidieť výstupná voda do nádoby priam šumel, ale po čase išla už pekne bez vzduchu. Pozri na nete, kúrenári ponúkajú aj takéto služby, majú na to originál prístroj.
@kajo873 no mne hovoril pan od kotla že to pripojí hadicu na vypúšťák a následne začne púšťať vodu z kotla a tým to pretlacat. Samozrejme otvorený len jeden okruh. Keď prestane bublinkovat prejsť na ďalší okruh a sledovať tlak na manometri. No ten tiež nemám namontovaný 😞. Tlakomer je len digitálny na displeji ale ten je oneskorený. Kotol montoval vodar a už mi tu niekto písal ze aj filter namontoval opačne.
@neutrino Ale stále to bude v uzatvorenom okruhu, kde obehové čerpadlo kotla bude rozbíjať vzduch na mikrobubliny a nič neodvzdušníš... Takáto mašina na to existuje.. https://3.bp.blogspot.com/-AAIkSu0TWn... Nominálny tlak máš koľko? Keď zakúri kotol na koľko stupňov ohrieva vodu, a koľko máš vtedy tlak? Kontroluj pretlakový ventil či ti netlačí cezeň vodu von.
@kajo873 ja tam dávam na 1,3baru pri maximálnom kúrení vyjde aj nad 2 a zasa keď nekurim tak padne na 0,2 a odstavi kotol. On to práve nechce robiť v uzavretom okruhu, on to chce preplachnut novou vodou.
@neutrino keď ti takto stúpa tlak, bude problém v expanznej nádrži. Buď má malý objem (možno bola navrhnutá na kúrenie +-30° vodou a ty tam púšťaš možno 50° - voda viac zväčší svoj objem ) alebo je zle nafúkaná. Na koľko ju máš nafúkanú? Presne toto čo píšeš sa dialo aj mne. Predpísaný tlak expanznej nádrže tepelného čerpadla som mal 1bar + tlak podľa najvyššieho bodu v systéme. A mne ju natlačili majstri na 3 alebo až 3,5 bar. Odfúkol som na 1,1 a odvtedy mám pokoj. A preplachovať novou vodou? Podľa môjho názoru je to sprostosť. Mne do podlahovky dávali špeciálnu chémiu (proti usádzaniu vodného kameňa a rias či čoto) a takto ti to vypláchne.
@kajo873 no mne tam developer nedal nič. Vidno to aj na syfone. Po pár mesiacoch je to tam všetko čierne. Ta chémia sa tam dá dat aj dodatočne nie? Servisak nafúkal expanzku na 2 bary. Ale aj tak to lieta. Kotol vraj používajú aj v 2 podlažný h domoch je to 28kW prietokový.
@neutrino to co ide do sifonu je predsa ina "voda" ako v okruhu, ci sa mylim? Ja mam tiez sifon spinavy od kondenzu....a v systeme chemia je
@kajo873 to teda boli " majstri" natlakovať ex na 3x vyšší tlak, ten má byť len o málo vyšší ako je tlak stlpca vody v systéme za studena, aby sa voda už vtedy nedostala do exp.
@duzu To mi je jasné, keď som zmeral tlak a zbadal to číslo, tak som hneď vedel že tu je chyba. Ale spoliehal som sa na majstrov. @neutrino ako písal @duzu tlak má byť len o málo vyšší ako ako je tlak vodného stĺpca v systéme. Podľa môjho názoru tie 2 bary v expanznej nádrži sú dvojnásobne viac než tam má byť. Teda dosť málo info si dal o tvojom dome a kúrení, tak len dedukujem že máš prízemný dom (keď píšeš "aj v dvojpodlažných"). Expansku máš len v kotli či aj externú (externú na kúrenárskom okruhu nie na prívode vody na TUV)? Ako ti ju fúkal.. Len dal kompresor a nafúkal? Alebo odstavil expansku od systému, vypustil z nej vodu a nafúkal tak?
@neutrino sifon nema s vodou v okruhu nic spolocne, spinavy je z toho, ako kondenzat (vznika v uzavretej spalovacej komore a aj v komine) obmyva Al-Si/nerez vymennik a s spolu so spalinami konci v sifone. Je to slaba kyselina a pri nasom bordelnom plyne je to cele cierne. Zavolaj si kurenara, nechaj si odvzdusnit system napr. rems multipush alebo DIY a nastavit system (expanzku). Plus nechaj si domontovat total filter a aditovat inhibitor korozie/biocid. Vodu zbavenu vzdusneho kyslika by som zbytocne zo systemu nevypustal, ak na to nie je specificky dovod (rozbor).
@kajo873 vypustil vodu a kompresorom nafúkal na 2 bary, nechal 15 minút (ci nie je deravá), následne niečo odfukol on mi aj povedal aké číslo tam ma byt hovoril 1,5 násobok tlaku za studena pricom tlak by tam mal byt 1,5baru. Je to jednopodlažný dom s podlahovou plochou 105m2 a 7 okruhmi podlahoveho vykurovania. Prietokový kotol fgb-k-28 s integrovanou 8l expanzkou. Tu chémiu ešte pre zistím. Dá sa tam doplniť?
Pridávam pár fotiek mojej inštalácie.
@neutrino - ten filter ma byt vodorovne a odkalovak ma smerovat dole (ale to uz asi vies). Ja by som ho vyhodil a prerobil to na total filter, tam si vies chemiu aj davkovat (zavriem ventily, otvorim filter -> dolejem pri odkalovani) alebo aj dotlacit s tlak.bombickou. A ta kablova motanica bud do chranicky, alebo do zlabu s krytom. Plus dokupit manometer/teplomer a mas to nakomplet.
@mgx áno keď som to povedal vodarovi že ten ventil je blbo otočený tak mi povedal ze ako inak ho mal dat ved by sa tam musel krútiť 😄. Zajtra dôjde čistiť filter lebo hovorí ze je to určite v tom ze padá tlak co je nezmysel. Ale ôk keď je odborník.... Ten manometer s teplomerom tam samozrejme pôjde. Servisak kotla mi hovoril ze treba domontovat manometer s teplomerom a dám asi aj total filter.
@neutrino Pri tlakovani expanzky pouzivam taky postup,ze ked chcem mat vysledny tlak v systeme cca 1,5bar,tak tak pri vypustenej vode natlacim exp vzduchom na 0,9bar a potom dopustim vodu do systemu na tych 1,5bar.
@neutrino Pokiaľ viem, tlak v expanznej nádobe má byť nižší než najnižší tlak v systéme (pri studenej vode).. nie 1,5 násobný.. Opravte ma ak sa mýlim. Keď to pretlakuješ, expanzná nádoba neplní svoj účel. Naozaj.. Daj dole kryt, odstav kotol zastav prívod, vývod vody do systému, podla fotky jedine ako z kotlovej časti vypustiť vodu je povoliť filter. Tak ho povol, nech cezen vytečie voda a zmeraj tlak expanznej nádrže. A keď má byť tlak 1,5baru, nastav expanznú nádrž na 1-1,2 baru. Zatiahni filter, otvor vodu do systému a dopusti vodu na 1,5 baru. Potom sleduj systém, tlaky pri kúrení a sleduj či ti neklesá tlak. Ako som písal. Mal som rovnaký problém, stačilo správne nastaviť expanznú nádrž. Nevšimol som si že by si mal niekde poistný ventil, asi bude v kotli. Sleduj či cezen neuniká voda keď je zohriata na maximum.
