Ahojte,
máme rozbehnuté projektovanie RD - bungalow montovaný na kľúč. Ide o to že v základe v projekte je kúrenie elektrické podlahové (už v cene - položka cca. 3500e) v celom dome.
Prípojka plynu najbližšia je cca. 80m od objektu - nutnosť zriadiť prípojku a prekopať sa k domu...firma certifikovaná od SPP mi to vyčíslila cca. na 2200e (projekt, zhotovenie prípojky a potiahnutie až k domu aj s výkopom). Je to rentabilné, alebo radšej nešpekulovať a nechať čisto elektriku???
diky za rady
Ahoj.Aj my sme mali taku dilemu-ale nakoniec sme sa rozhodli pre plyn.Ako poistka.Vypnu prud a ani vodu si nezohrejes... Proste pre pripad... Od vchod.brany mam k domu 72m.Myslim ze 2200e je fajn.My sme robili vsetko sami-vykop,ludi zaplatit,piesok,kupit ruru,projekt,pripojka,prepich cez ulicu,krabica na hodinu,nas cas... Vyslo to rovnako.A budes to mat bez namahy...
Plyn urcite nie. Ked vypnu elektriku nepojde ani plyn. Lebo plyn kotol je tiez cez elektroniku. Dajte el kotol + bojler alebo el kable a je to fajn. V inych statoch plyn uz zakazuju, dovie aj ako to bude s plynom ked stale pichaju do rusov.
Tu nejde o to, ci to ide alebo nejde, ale dat mesacne za plyn 40€ na kurenie a ohrev vody a dat 70€ za elektrinu na kurenie a ohrev vody je rozdiel za 10 rokov 3600€. A aspon si mozes uvarit caj, kavu, alebo zohriat vodu na okupanie deti... Ked uz vypnu tu elektrinu. Akeby bolo tak strasne strasne zle, na autobaterku napojis kotol a den dva to to cerpadlo potiahne. Ale elektricke rohoze asi tazko. To by si musel zapojit reaktor :-D
Vykop si to sam .... Vloz si hadicu k skrini a zavolaj plynarnam oni si to uz dokoncia ak zvladnes prebijes. Zaklad a potiahni aj do domu urcite by som si dal plyn ked je taka moznost skoda el.podlahove kurenie za tu cenu by vysli aj teplovodne myslim material so sikovnym kamaratom si ho potiahnes sam elekricke podlah.nikdy nedoplatis sa aj ked je to jednoduchsie a menej pracnejsie ale plyn si urcite daj
@mimo235 ja mam plynovú prípojku meter od pozemku a nedávam ho.
Rady, ako že "zapojis obehové na autobatériu" a podobne drísty si nevšímaj. Kotol /piezozapalovanie/ aj obehové čerpadlo idú na 230V a autobatéria má 12V...
Ak máš dostatočne izolácie v projekte a aj budu reálne v dome, kľudne chod do elektrického kúrenia.
Ja budem mat elektrokotol a vodná podlahovka.
Dakujem za reakcie...
@megdesign dom budu stavat bf stavby, v podlahe 150mm, v strope 400 a v konstrukcii 140 + 200 mm(pripadne 250mm) na fasade,myslis ze je to ok ma rohoze,pripadne na vodnu podlahovku + elektrokotol? Uvazujem aj nad vodnou podlahovkou ohrievanou elektrokotlom Climatik 150 TCA so vstavanym TC....
@megdesign
Hmm, minuly rok, mala bytovka - 4 byty. Nesiel prud, teda ani kotle na plyn.
Ja som na svoj kotol zapojil menic z 12Vna 230V, k tomu starsiu autobateriu a kuril som , mal som teplo.
Potom dosiel sused ci nemame sviecky, lebo maju tmu a bol pomerne dost prekvapeny, ze u nas je teplo. O chvilu som uz tahal predlzovak k jeho kotlu a on bateriu z auta :)
Takze ak by sme mali cisto elektricke kurenie, je mi zima ako ostatnym. Takto s plynom sa to dalo vyriesit.
@jakino lebo 44Ah batéria ti ten menič potiahne tri dni, áno?
Ja som si pre takýto prípad kúpil 3,2kW benzínový centrálu. Nemám len teplo, ale aj svetlo, telku, PC... Stala 200€.
@virnik27 to je blbosť jak traky...
@mimo235 ja nemám drevo dom ale Porfix. Strop vata 60 cm 0039, steny 30 cm múr a 24 cm grafit eps, podlaha biely eps 20 cm. Sokel 12 cm xps a základy do hĺbky 60 cm 10 cm eps. Elektrokotol a vodna podlahovka v pohode.
Daj si vyrátať menu potrebu tepla napríklad @blacksr ak nemáš v projekte. Musíš byť pod 50kWh/m2/rok. Ak si dostal stavebné v roku 2016...
ja si myslim, že ťahať plyn na takúto vzdialenosť sa neoplatí, a ako píšu iní, radšej viac zatepliť a dať kúrenie elektrikou. Hoci je plyn lacnejší, tak vstupné náklady na zavedenie plynu a kúpu kondenzačného kotla sú privysoké. a ešte aj životnosť také kondenzačného kotla nie je dlhá.
@epto mne minuly rok vo ferbruari v kotli odislo cerpadlo a vsimol som si az obden, ze nekurime - lebo nezohrial TUV v zasobniku. To fakt potrebujete kvoli par hodinam vypadku riesit zalozny zdroj elektriny na kotol? Nejako rychlo vam z domu to teplo vyfuci...
@mimo235 ak ti to napoja do domu za 2000 tak si to daj, tolko sraciek pokope sa tu len tak casto nevidi, cisto elektricke je nezmysel, uvazuj aj ze potrebujes aj bojler, elektricky je sprostost cize potrebujes s tc kolko stoji? Neviem cca od 800? Aha uz to neni take lacne. To ze plyn ide ked nejde elektrika je sice realne spravit ale ako realny argument slabota, to meries.
@mimo235 trochu kalkulovania - vykop budete robit k domu tak ci tak kvoli vode a elektrike, takze staci pouzit lyzicu 50-60cm a ziaden dalsi vykop nebudete robit.
Hadica stoji cca 1€/m, k tomu potrebujete 0-4 strk na obsypanie rury, znackovaci vodic Cu 1,5mm2 a nad to pojde signalizacna zlta folia, realne to moze stat cca 200€.
Aj keby projekt s reviziou stoji cca 300-400€, tak je to stale zlomok povodnej sumy..
Urcite by som v podobnom pripade rozmyslal dotiahnut do domu plyn, lebo v dnesnej turbulentnej dobe (vid URSO a Holjencik) sa moze lahko stat, ze sa ceny energii budu menit na mesacnej baze..
@gashtaan v Dansku uz od roku 2013 nemozu mat nove domy plynove a naftove kurenie, v Rakusku to pride od roku 2019, v Holandsku 2022, v Nemecku od 2030.
Samozrejme treba dodat, ze tieto staty nasledne prispeju stavebnikom bohatym bonusom na tepelne cerpadla a solarne panely s bateriami.
Ako perlicku dodam, ze vo Svajciarsku su zakazane od r.2012 infracervene priamovyhrevne panely.
@sysell zaklinadlo sa vola fosilne paliva, preto paralelne k tymto zakazom prisiel v niektorych krajinach aj zakaz aut so spalovacimi motormi, je to jedine mozne riesenie, poslednych 100 rokov sa prirodne bohatstvo Zeme drancovalo neuveritelnym sposobom, je velmi pravdepodobne, ze o par rokov tu budeme mat vojny kvoli rope a plynu a dalsim surovinam..
Kedze Slovensko podobny zakaz este nema, tak by som kvoli nizkym vstupnym a prevadzkovym nakladom urcite bral plyn ako prvu volbu.
Elektrika sa pravdepodobne bude vyrabat v dost velkej miere v Afrike, samozrejme stale sa zlepsujuce FV panely, ktore budu uz priamo sucastou striech, Bramac ma uz par rokov v ponuke solarnu strechu, zatial to vsak je pomerne drahy spas, ale tadial by mohla viest cesta. Holandania testuju cestu z FV panelov, co je taktiez velmi zaujimava myslienka, lebo plocha komunikacii je obrovska a dalo by sa to celkom dobre vyuzit.
@stowasser foailne fosilne ok ale kua co nefiesia lode, preco neredukuku letexku dopravu, kazdy tu lieta za humma lolietadlom, ke to iz nenormalne bezne a to ke aka spotreba, co kurva neriesia plasfy a pet flase. Dal by som zakon o plastovych obaloch kde by som upravil ake mozu byt atd. Auta na elektriku su sprostost, neni na to pripravena infrastruktura. Hlavne ze elektriku budu robit z coho jadro zle, voda nici prirodu co ostane vietor a slnko, ci najlepsie pit biomasu cize stromy to je super riesenie.
Update fv je nerealme, je len ked je slnko je to nepouzitelme vo vacsej miere
@sysell prepacte, ale ciastocne vam usiel vlak s informaciami. Je rok 2017 a uz za par rokov nebude realne mozne si kupit nove auto s benzinovym alebo naftovym motorom, nie je to fikcia, ale fakt.
Na vasom mieste by som si robil starost s robotou, lebo vyse 60% priemyslu na Slovensku ma priamu suvislost s automobilovym priemyslom, onedlho pride cas, kedy sa niektori subdodavatelia odhodlaju zavriet vyrobu na Slovensku a presunut ju do Azie alebo Afriky (aktualne sa pri Suezskom prieplave planuje obrovsky priemysleny park, vyhliadkovo pre niekolko milionov ludi), kde sa ekologia neberie tak vazne.
Ak sa bude jednat o komponenty suvisiace s motorom, turbom, brzdami a pod, tak by som si zacal robit starosti uz teraz, ine casti, ako interier, karoseria a pod, nebudu postihnute touto zmenou vyroby.
@stowasser tak tio poviem ze bla bla bla, plna huba reci ale uvidime o par rokov, uvidis ze s tymi elektroautami to nebude take ruzove ako pisu, ked zu budu s malymi spalovacimi ako generatori a pod. ale cita elektrika tak skoro nebude. A inak uz vidim buducnost eu za 10 r. budu ine starosti ako riesit elektroauta, skor sa bude riesit samotna unia
A elektricka auta brzdy nemaju?
takych katastrofickych scenarov už tu bolo... http://demprechod.euweb.cz/3_4_malthu... ...
..a keď to už ženiete do extrémov tak skôr než by slovensko ostalo bez plynu tak nám únia zakáže atómky..a to som potom zvedavý odkiaľ zoberieme tú elektrinu... :-|
