Zatopena vodomerna sachta
Ahojte, poprosim vas o radu. Dom je v stadiu hrubej stavby a v betonovej vodomernej sachte mam cez 20cm vody. Uz som ju raz odcerpaval v lete. Spodna voda je hlboko a nateka tam len pri vacsich dazdoch. V buducnosti bude sachta pod pristreskom, takze utesnenie moc neriesim. Znami mi poradil, nech prevrtam na dne zopar otvorov aspon 15mm vrtakom. Pod sachtou je beton a myslim ze priamo na zemine, nieje tam, strkove lozko. Je mozne ze to bude vsakovat, alebo je to hlupost vrtat?
urcite by som nevrtal, ked si si isty, ze zhora tecie a to nevies nicim zakryt teraz? len tak provizorne, pokial nemas pristresok ...
@atak77 zakryte to mam lepenkou. Skor mam ale pocit ze preteka okolo hadic. Utesnil dom to studniarskou pur penou, ale to nieje evidentne dostatocne. A preco nevrtat?
Studniarska pena nie je vodotesná, len pri kontakte s pitnou vodou je neškodná...
@dedo758 ja viem ze to nieje vodotesne a zrejme to budem niekedy utesnovat. Moj dotaz bol skor smerovany k tomu navrtaniu, ci to moze nieco riesit
Mne bolo povedane vodarom, ze zatopena sachta spodnou vodou je bezna vec, ako pride, tak aj odide. Ja na spodku sachty nemam nic, rovno hlinu.
Ahoj, pridám moju skúsenosť. Mam betónovú šachtu, pri veľkých lejakoch akk boli v septembri som tam mal vody takmer 60cm(zistene podľa kruzkovania =). Tak som navrtal dve diery. Aši po dvoch dažďoch TK už úplne prestalo. Voda krásne odteka dolu.... Čiže problém s vodou sa vyriešil. Dole tiež nemám žiadne lôžko, iba hlinu.
@androo záleží akú máš pôdu pod tou sachtou, čo sa týka nasiakovosty Skús sa porozprávať zo susedmi čo už dlhšie bývajú ako je to v danej lokalite so spodnimy vodami a vsakovaním sa po dažďoch
@yokel36 super, presne v to som dufal, ze napise niekto kto to ma overene. Dakujem za koment, urcite to navrtam a uvidi sa co to spravi. Dakujem aj vam ostatnym za prispevky
@androo dúfam ze nebudeš banovat. Ja som to navrtal, po prvom daždi vyšlo bahno do šachty, to som s lopatkou nabral a vyhodil a odvtedy tam mam sucho. Povrchovú úpravu okolo šachty mam makadam
@androo Aj ja to mám overené. Tiež sa mi v šachte hromadila voda. Myslel som, že je to spodná voda. Ale siahala vždy po vstupný a výstupný otvor potrubia, takže som vydedukoval, že to bude voda, ktorá tam natečie počas dažďov. Tak som urobil vrtákom 20 mm dieru v nahlhbšom mieste šachty. Dole nie je štrk, ale zemina. Odvtedy voda pekne odtečie. Ono to odtečie cez akúkoľvek zeminu. Kľudne navŕtaj. Ak niekto neverí, nie je problém to aj odfotiť. Písal som o tom aj tu: https://www.modrastrecha.sk/forum/pri...
@chrobak7 diky moc za potvrdenie
neries to dierou ked von tak aj dnu
Pani, dnes som to vyvrtal, po par hodkach sachta sucha 🙂 Dik este raz za rady
Mam plastovu vodomernu sachtu.minuly rok bola viamenej sucha,par krat za rok som tam pozbieral handrou za 1/4 kybla vody.Co som si ale vsimol teraz,mam vydute dno smerom dovnutra sachty a cez praslinu mi sachtu po terajsich dazdoch skoro komplet vytopilo/bola zaplnena skoro do polovice.Vodu som odcerpal,ale stale pomalicky doteka,preto aj to vydute dno.U mna teda asi nepripada do uvahy diera do dna,pretoze to asi pustim do sachty vsetku tu vodu.Nejaka rada?
nikdy som to neskusal tak to ber s rezervou, ale nedalo by sa na dno natavit IPU? 😄 Len pozor na vypary. Alebo este s nejakou tekutou izolaciou opravit
@zirafak Zisti, aká je v okolí hladina spodnej vody. Ak je vyššie, ako dno tvojej šachty, tak to máš spodnú vodu a diera to nevyrieši. Spýtaj sa napr. suseda, čo má studňu, kde je hladina spodnej vody.
Som na ulici najvyssie a sachtu teraz po dazdoch zatapa,ostatni podomnou maju sachty suche,cela ulica.Pozemok je v kopci a zvazuje sa smerom k sachte ktora je najnizsi bod.Odvodu vody brani aj plot ktory ma v hlbke betonovy zaklad,no a stale prsi tak tej vody tam je a nestaci prirodzene odtiect. Dno sachty je riadne vydute,teda bolo uz ked montovali vodomer,preto aj nieje v strede,ale ho dali bokom.Ak by tam bol,dno by ho poskodilo.Vraj je sachta podbetonovana,tak ci tam prave ta voda preto neuviazla a vytlacila najslabsie miesto. Myslim,ze ani lepenie,ani ipa to nevyriesi,voda tam je a nema kam odtiect,preto sa tlaci dnu.
Vypada to asi takto
