Odpoveď na príspevok od stefan222:
Ako by ste poradili betonova sachta a zateka dnu … @stefan222 betónová šachta? Určite je dole spravená betónová doska, že?Odpoveď na príspevok od stefan222:
Ako by ste poradili betonova sachta a zateka dnu … @stefan222 teraz už to spoľahlivo neutesníš....a je pravdepodobné že tá voda bude presakovať aj cez betón..... https://www.modrastrecha.sk/forum/pri... https://www.prostupy.cz/editor/image/...Odpoveď na príspevok od stefan222:
Ako by ste poradili betonova sachta a zateka dnu … @stefan222 má z vonkajšej strany hydroizoláciu? žiaden beton nezabráni presakovaniu vody, mal si dať plast, ked máš spodnú voduOdpoveď na príspevok od stefan222:
Plast sa nemohol dat. Podmienka vodarni a sami to… @stefan222 v podstate je to tak ako povedali....hoď to za hlavu.....na odpočet do šachty ísť nemusíš....voda v nej ti môže byť ukradnutá.Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@stefan222 v podstate je to tak ako povedali....h… @eagleowl tak ale.anco potom ta.sachta je Mrzi ma to ze tam.je vodaOdpoveď na príspevok od stefan222:
@eagleowl tak ale.anco potom ta.sachta je Mrzi m… @stefan222 šachta je na to aby sa tam dalo vojsť, odmontovať vodomer a namontovať nový, odčítať stav.....inak celkom na nič. Keď je šachta zatopená a treba niečo demontovať tak sa jednoducho voda vyčerpá...Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@stefan222 šachta je na to aby sa tam dalo vojsť,… @eagleowl ale nemoze ta voda neako poskodit ten vodomed?keby navrtam dieru do zeme aby voda sla prec?Odpoveď na príspevok od stefan222:
@eagleowl ale nemoze ta voda neako poskodit ten v… @stefan222 keď navrtaš dieru do zeme tak voda z nej leda pritečie 🤭 ...existujú aj vodomery, ktoré môžu byť zatopené........vodomer je majetok vodární....hoď to za hlavuOdpoveď na príspevok od stefan222:
@eagleowl ale nemoze ta voda neako poskodit ten v… @stefan222 Ak máš obyčajný klasický vodomer, tak voda mu absolútne v ničom neškodí.Odpoveď na príspevok od stefan222:
@eagleowl ale nemoze ta voda neako poskodit ten v… @stefan222 Ale aj tak som prekvapený, že Ti dali betónovú šachtu. Asi zametali nádvorie a zbavujú sa posledných betónových prefabrikátov, ktoré našli zarastené v žihľave. 🙂
