Ako najlepsie zateplit vodomernu sachtu, aby mi nezamrzol vodomer? Vodomer je v hlbke 120 cm, planujem vrch sachty zateplit styrodurom 8 cm. Bojim sa, ze to nebude stacit, kedze v dome sa este nebyva, voda sa velmi pustat nebude (len obcas) a teda cez vodomer nebude velmi pretekat. Vdaka za kazdy napad.
Pokial je vodomer v hlbke 120 cm, tak by som sa az tak neobaval. Zaizoluj cast sachty, ktora je nad zemou a dekel sachty. Pokial bude vrch zaizolovany a dekel sedi, cize tam nebude prudit vzduch, tak by sa dole v sachte mala aj v mrazoch udrziavat v pohode teplota.
120cm je dostatocna hlbka,aby vodomer nezamrzol.Ak si dobre pamatam,uz 90cm je nazamrzna hlbka,takze by to malo byt ok.Tiez sme pri tohtorocnych februarovych mrazoch/-20/ v dome este nebyvali a vodomer v sachte nezamrzol.
@johny18 ja to mam tak, ze na kryte je polystyren 80 a este mam "hodene" do sachty dve vrecia naplnene mineralnou vlnou co mi ostala po zateplovani. Ked uz sa otepli, tak ich supnem na povalu kde cakaju do dalsej zimy. Ale my mame vodomer v nejakych 100cm (mozno menej), ale sachta je zakryta len "roxorovym" plechom.
@zirafak 120 cm je dostatocna hlbka, ale pod zemou. Nad vodomerom neni nic, len vzduch, a podla mna sa moze mraz dostat az dole, ci nie? Ja som zo Spisa, a tuto zimu sme tu mali -30 st. :)
@mariand vyborny napad s tou mineralnou vlnou. Akurat tiez zateplujem, snad nieco zostane :)
ja som dal izoláciu na rurudostať kúpiť len sa nasunie a vodomer som tiež zabalil vlnou mám to tak už 10r a zima u nás poriadnaak je sneh na nej ešte lepšie
ja by som, lenze developer nam postavil spolocnu sachtu a este tam nestoji ziadny dom. Riesi aj vodomery s vodarnami, takze vodomery tam budu uz povedzme do mesiaca, ale odber bude najskor buduci rok. Co s tym, treba to riesit?
@johny18
pokiaľ budeš mať na šachte poklop, cez ktorý sa ti nedostane dnu vzduch ani voda, tak ti to určite nezamrzne ;-) ak to predsa len chceš obaliť, tak na rúry si kúp izoláciu s názvom MIRELON (podľa priemeru rúry) ale na samotný vodomer sa izolácia nepredáva, ale ak by si chcel zatepliť aj ten, tak pozor na nasiakavé materiály pretože v uzatvorenej šachte je väčšia vlhkosť ako vonku, aby si neurobil horšie ako máš teraz ;-) ak by si to chcel fakt namakať, tak vylož zvnútra aj samotnú vodomernú šachtu (celú aj z bokov aj dno) izoláciou a na spodnú stranu poklopu tiež nalep izoláciu (trebárs polystyrén) a nemusíš sa báť žiadneho mrazu - ja mám takto ošetrenú studňovú šachtu a ona samotná aj rúry ku nej sú v hĺbke 80cm ;-)
ahojte, nám dnes navrtávali vodovod a osazovali vodoměr .... a páni vodárenští říkali, že si máme z polystyrenu zbouchat takovou budku a posadit ji na vodoměr, mělo by to prý stačit ... hlavně žádný starý vaťáky a balíky slámy do šachty neházet :-D :-D :-D
@johny18 Maximalne som mal omrznuty poklop a aj to iba kvoli tomu,ze sachta ma svoju prirodzenu vlhkost. ta sa vyzraza a v silnych mrazoch poklok krasne namrzne.Takze mozno premrzne 20-30 cm,ale do 120cm mozes byt uplne v klude.Mam tak isto spravenu aj sachtu s vodarnickou,z ktorej cerpam stale vodu na toaletu a tiez bezproblemov.
@johny18 Ahoj, tiez idem toto riesit, lebo minulu zimu ma na to nik neupozornil,vodomer mi praskol a zatopila som celu ulicu, co nasledne zmrzlo :( .. Ostal mi nejaky xps, tak som myslela, ze z neho spravim kocku, okolo sachty .. to mam tam 20mm a 30mm hrubky ... a na vrch dam na pantiky 2 tieto polystyreny. Do rohov, co vzniknu, by som napchala vatu, co mi ostala zo stropu. Ako si to poriesil ty?..
@mnambodka Mam okruhlu plastovu sachtu ako je na fotke. V tom hornom mensom "valci" mam strcenu polystyrenovu "zatku". Ked dvihnem poklop, tak nevidim do sachty, ale tu zatku. Do sachty sa dostanem, az ked tu zatku vytiahnem.
@johny18 hlinu mas az po poklop? .. lebo ja mam sachtu zatial nad terenom .. no, ale ak ostene polystyren, strcim ho aj dnu.. :) . zajtra sa to bude robit
Prispejem mojou otazkou tu. Mam podobny problem ako vy, ale som vo faze realizacie pivnice a jedna cast bude zakryta pod zeminou o hrubke cca 30cm.
Mam tam na betonovu platnu dat napr 5cm styroduru z dovodu mozneho premrzania a kondenzu stropu v pivnici?
@mnambodka zateplit můžeš 2 způsoby, buď zateplíš samotné víko nebo se vespod komínku udělá takový límec (zarážka), na který posadíš jakoby druhý poklop, který je z XPS. Důležité je zvolit šachtu potřebné výšky - prostě tak, aby vodoměr byl v nezámrzné hloubce ;-)
@catt82 dakujem za radu :)... ale dnes sa to uz robilo. Kedze sa aj silikonovali spoje sachty, lebo odniekial mi do nej tecie, takze sa odkopalo okolo celej sachty. Vyuzila som to, a spravila sa taka stvorcova sachticka z xps okolo nej. Do rohov sa natlacila vata, co mi ostala zo stropu a na vrch okolo komiku isiel zvysny xps (co poostavali kusky). Jedine na co neostalo je veko. To este budem musiet dorobit. Vrch mojej sachta je zatial cca 50cm nad terenom. Teraz si nemozem dovolit stavat oporny mur a navozit hlinu na dorovnanie, preto aspon taketo "zateplenie". PS. vodomer je v nezamrzajucej hlbke, ale kedze ten vrch sachty som mala nad terenom, tak mi minulu zimu praskol :(
@mnambodka u plastové šachty mi věř, že bude buď téct spoj/svár a nebo je nějaká netěsnost v prostupech, které v ní máte ;-) Šachta může být třeba z recyklátu (černá barva plastu) a u takového materiálu není výrobcem garantována jeho svařitelnost, pak může svár snadno prasknout... V první fázi si zkontrolujte sváry + prostupy, uvidíš, že ten průnik vody najdeš ;-)
@catt82 prestupy su ok .. to sme skontrolovali .. budeme sledovat spoje.. a uvidim, ci najdeme, kde to tecie. Zatial po zasilikovani spojov je v nej sucho. Pockam na dazd a uvidim, ci tam natecie, alebo nie.
nepotrebujes to zateplovat, 120cm dole je OK
jedine zeby si nemal hore uzaver, ale ten mas a pises ze tam mas aj kus polystyrenu, potom je to OK
mam rovnaku plastovu sachtu a s tym polystyrenom si ma inspiroval, tiez si taky kruh hore spravim 8-)
Zdravím, chcem z vnútornej strany zatepliť dekel od vodomernej šachty pomocou EPS/XPS. Je to klasická platová (PP/PE) vodomerná šachta. Prosím čím EPS prilepiť aby to držalo? Penou, mamutom? V technických listoch všade čítam, že nie je vhodné na podklad PP,PE....Vďaka
