Zásuvka
Dobrý deň, pre niekoho asi trivialna vec, ale viete mi poradiť, či na to miesto ako je 1.obrázok (trojfáza) na varnú dosku sa kupuje klasická zásuvka ako je teda na obrázku dva ?
Odpoveď na príspevok od dominikanova1:
Dobrý deň, pre niekoho asi trivialna vec, ale vie…
@dominikanova1 "pre niekoho asi trivialna vec""" No to myslíš vážne??? "" či na to miesto ako je 1.obrázok (trojfáza)"" Veď pre pána boha, keď vľavo je vývod s 5vodičmi ako ich chceš dostať na zásuvku 230v kde idú IBA 3 vodiče????? Trošku porozmýšlaj a nepýtaj sa na MS takúto "triviálnu vec".... Zavolaj si elektrikára ktorý Ti bude zapájať varnú dosku a ten si s tým poradí!!!!!!!!!!🫣
@dominikanova1 áno dá sa v pohode pripojit aj jedna zásuvka na 230V. Pripojí sa len jedna fáza, dve zostanú "v lufte", prípadne sa odpoja na strane ističa. Ak tam bude varná doska, treba svorkovnice. Ak tam bude zásuvka 400V, treba 400V zásuvku. Niektorých samozvaných elektrikárov si nevšímaj...
@dominikanova1 varna doska ma pripojenie na 2 fazy (vacsinou), preto nie je mozne pouzit klasicku 1fazovu zasuvku. Kvoli zaruke to ma pripajat elektrikar, ten ti povie co a ako. Technicky je pripojenie cez Wago svorky alebo cokoladky, ale to elektrikar donesie. Do krabice sa potom osadi len krytka. Obvod musi byt samostatne isteny, aby ho bolo mozne vypnut. Niekedy davno sa daval extra vypinac. Niektore varne dosky umoznuju aj 1fazove pripojenie, ale so znizenym vykonom dosiek na max 230V*16A= 3600W. Tzn. naraz ti pojdu len 2 "horaky". Ale varna doska to musi umoznovat. V tvojom pripade je to hlupost.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@dominikanova1 varna doska ma pripojenie na 2 faz…
@mgx aký čas potrebuješ max výkon na všetko? stačí pokiaľ zovrie voda a nemusíš to robiť v jednom okamihu na všetkých, takže kľudne stačí i jedna fáza akurát s malým obmedzením, a na zásuvku 230V môže pripojiť malú,polovičnú , ktorá je tak vyrobená z pripojením do zásuvky
@duzu mne to nevysvetluj, ja to chapem. Problem niektorych zien aj muzov je, ze varia na 4 karikach naraz. Napriklad preto, ze niekto ako ty chce obed sup-rychlo a kym by povaril po 1 platnicke, bol by synom smrti. Ked uz ma v zasuvke 3faz, zapajat len 1 fazu moze len niekto, kto nema vsetko v hlave OK.
@dominikanova1 toto je trojfázová zásuvka
@mgx Pripusťme, že to bude varná doska potrebujúca 2 fázy. Viem, že nie je to dočista košér riešenie z pohľadu normy, ale čo by tým človek porušil, ak by na tú tretiu nevyužitú fázu pripojil 1f. 230V zásuvku ???
@mgx Pripusťme, že to bude varná doska potrebujú…
@petersd nič.
@petersd samozrejme, to sa bezne robi, 2f varna doska. 3tia faza sa zvykne pouzit na ruru (ci uz priamo, alebo cez zasuvku), pripadne ak rura je inde iny spotrebic.
@dominikanova1 Skús pre začiatok uviesť typ varnej dosky. Ak má klasickú vidlicu do klasickej zásuvky, tak platí prvý príspevok od @megdesign Alebo tam chceš iba zásuvku na "všeobecné" použitie...?
@dominikanova1 Takto to mam ja urobene. Indukciu mam na 2 fazy, a tym ze sa da zapojit aj na jednu a obmedzit jej vykon v nastaveni. Do indukciei ide 4 zilovy kabel.
@petersd samozrejme, to sa bezne robi, 2f varna …
@mgx @megdesign Nič, ako nič (?)... A čo istenie?... Viem, že sa to tak bežne robí, ale aj tak si myslím, že je to trocha proti norme... Síce, až tak veľmi nie,... záleží však, aký elektrikár to robil a ako vyriešil v rozvadzači istenie prívodu ku varnej doske.
@mgx @megdesign Nič, ako nič (?)... A čo iste…
@petersd veď istenie tam je. Nechápem o čo ti ide. Normálne elektrikár vyrieši istenie 3PB16A. Dve fázy na dosku, jedna na rúru napríklad.
@petersd veď istenie tam je. Nechápem o čo ti ide…
@megdesign No, ide mi o to, že je to 3f. istič, ku dvom rôznym odberným miestam: 2f. + 1f. Myslím, že toto norma nedovoľuje.
@megdesign No, ide mi o to, že je to 3f. istič, k…
@petersd Tak ako píšeš, je to neštandartné zapojenie a norma o tom nič nehovorí-nedovoľuje... Ak to niekto takto zapojí tak riskuje to že 3.F-Fí NEMUSÍ vybaviť bezpečné odpojenie..
norma o tomto zapojeni nic nehovori, ale nie je ziadny dovod preco by sa to takto zapojit nemohlo. tie 3 fazy su posunute (o 120st) a subeh nastat nemoze. Preto sa napriklad aj predava antonicek, ktory rozdeluje 3 fazovu zasuvku na 3 jednofazove zasuvky. jeden aj druhy sposob prejde reviziou. Antonicek je znacky ABB. foto mam z elektrofora (nemam vlastnu)
@petersd tak ako sa píše vyššie, stavebné rozvádzače alias "antoníček", sú štandardtne zapojené tak, že sú 1F zásuvky vytiahnuté z jednej fázy 3F zásuvky. Pripadne kombinovane z viacerych faz. @technik007 prečo by ten 3F "Fí" akože nemal vybaviť aj vieme zdvôvodnit? Či len tak, lebo ty si myslíš?
@petersd tak ako sa píše vyššie, stavebné rozvádz…
@megdesign Na Teba nemienim reagovať...To by si mal vedieť už dávno...
Odpoveď na príspevok od technik007:
@megdesign Na Teba nemienim reagovať...To by si …
@technik007 Hlavne ze reagujes 😀 Aj som si myslel, ze je to len z tvojej hlavy. Ale ked o tom nic nevies, aspon nerad ludom tak, ako keby si vedel. Moze niekto tvoje rady zobrat vazne, riadit sa nimi a nakoniec budes za ...
@technik007 Hlavne ze reagujes 😀 Aj som si mysle…
@megdesign Hlavne že si Ty už za...
norma o tomto zapojeni nic nehovori, ale nie je z…
@mgx Hej, ale každá jedna 1f. zásuvka ma svoj 1f. sólo istíč. Či mi chceš povedať, že tie tri zásuvky su vyvedené z jedného 3 f. ističa? Tak toto mi nehovor ani po 10. poldeci.... 🙂 A Ty @merak na to, čo vravíš?
@technik007 Akýkoľvek skrat či preťaženie čo i len jednej fázy má za následok vypnutie aj zvyšných dvoch fáz. A deje sa to pomocou spriahla na páčkach. Prečo? Lebo 3f istič sú vlastne tri 1f ističe v jednom púzdre. Takže ja by som v tom videl akurát diskomfort - pri vybavení ističa pre jeden spotrebič nebude fungovať ani druhý. Ale bezpečné to je...
@technik007 Akýkoľvek skrat či preťaženie čo i le…
@dedo758 Kto to tak chce nech si to tak urobí...Dôverujem viac tomu že 230V zásuvka je istená samostatne...
@mgx Hej, ale každá jedna 1f. zásuvka ma svoj 1f.…
@petersd mám originál antiníčka s jednofázovými zásuvkami, ktorý je napájaný z 3f zásuvky, ktorá je istená 3f ističom. Čiže toto nie je nič neobvyklé. Jedine v čom je problém, že keď dôjde v poruche na jednom okruhu, vybaví všetko.
@petersd bezne taham 3fazu do kuchyne, zapoji sa 2fazy indukcia a 3tia faza rura. ZIADNY revizak s tym nema ABSOLUTNY problem, zapojene je to na jeden 3fazovy istic. K pretazeniu N vodica dojst nemoze, pretoze su to 3 rozne fazy fazovo posunute. Zjavne nemas elektropapiere, ale ver mi ze je to v poriadku. Co nemozes je zapojit CYKY 5x2,5 na tri jednofazove istice, pretoze tam nie je zarucene ze to nejaky dement nepripoji na spolocnu fazu a vtedy by bol pretazovany Nvodic. Jedina nevyhoda tohto zapojenia je ako pisu chlapci, ak ti rura zhodi 3fazovy istic, nejde ani indukcia. Ale to vobec nevadi.
