Zapojenie zasobnikoch vodi
zdravi vmie mi niekto poradit ako sa da zapojit 2bojlere na jednu plynovu pec ?? zapojenie ano ale ako to vyriesit termostatom?? kedze kazdy ma svoj a pec ma iba jeden :( ide o to ze jeden je na spodnu cas domu geplej vodi a druhi chceme zapojit na vrchnu cas bytovej jednotky takze jedna s o dve byti pec je Vaillant eco tec plus 25
Panečku... To už hej. 👌
Odpoveď na príspevok od peter2233:
zdravi vmie mi niekto poradit ako sa da zapojit 2…
@peter2233 Jednoducho a elegantne to nezapojíš, jedine na hulváta a bez regulácie. JEdoduchšie bude kúpiť väčší zásobník a tie dva menšie vyhodiť. Nerozumiem, načo sú tam 2 zásobníky. Aj tak nebude mať každý byt svoju spotrebu tepla - pôjde to z jedného plynu. Alebo každý byt má svoj merač spotreby vody? Potom plyn je spoločný? NA čo si to komplikujete?
@peter2233 Jednoducho a elegantne to nezapojíš, j…
@chrobak7 su tam meraky teplej vodi takze viem spotrebu teplej vodi pozriet kedze sa to dorabalonpreto su 2 bojlere ale citam ze da sa dopojit 2 boiler Možnosti použitia vykurovanie a príprava teplej vody možnosť kombinovať so závesným nepriamo ohrievaným zásobníkom actoSTOR určené na podlahové a radiátorové vykurovanie úspora plochy – kotly sa vyznačujú kompaktnými rozmermi možnosť inštalácie v podkrovných priestoroch
@chrobak7 su tam meraky teplej vodi takze viem s…
@peter2233 Vaillant eco tec plus 25 má 3 varianty: VU - nemá vlastný zásobník, dá sa k nemu pripojiť jeden externý zásobní nepriamo vyhrievaný VUW - je prietokový ohrievač, ohrieva vodu priamo v kotli. Neviem, či sa k nemu dá pripojiť nejaký zásobník. VUI - má vlastný zásobník teplej vody, no dá sa na neho pripojiť ešte aj externý zásobník. Takže ani na jeden model nenapojíš 2 zásobníky.
@peter2233 nedá sa to zapojiť s danou výbavou, aby mali oba byty spravodlivo zohriatu vodu na rovnakú teplotu. Kotol má iba jeden teplotný vstup na čidlo, jeden výstup na zásobník.. Dala by sa dorobiť logická regulácia na mikrokontroler, ktorý by prepínal ako trojcestný ventil, tak aj snímač teploty pre dané bojlery. Ale také sofistikované riešenie by chcelo zanieteného elektrotechnika-programátora a veľa snahy. Najrozumnejšie je vyhodiť oba zásobníky a kúpiť jeden veľký a na výstupe namontovať dve vetvy so samostatnými meračmi spotreby.
@peter2233 nedá sa to zapojiť s danou výbavou, ab…
@zicher a keby sa spojili do kopi snimace tepla s 2boilerov ? ved tam ide jedna faza ,lenby jeden prehrievalo viac ktori by bol nahriati ?
@zicher a keby sa spojili do kopi snimace tepla s…
@peter2233 No však to je na hulváta. Bez regulácie. Potom sa ti môže stať, že v jednom bude mať voda 60 °C a v druhom 90 °C. A zase budeš riešiť termostatický zmiešavač na výstupe. Tam by si potreboval nejakú reguláciu - trocestný ventil, ktorý by sa elektronicky prepol podľa toho, ktorý zásobník by dal impulz. Kotol by sa zopol, ventil by prepol na daný zásobník. Otázne je, čo by sa stalo, keby sa zapli oba zásobníky naraz.
@peter2233 o čom točíš peter, aká jedna fáza? ved to chceš zohrievať plynom.. Ked to chceš zohrievať elektrikou, tak je to jedno, zapoj to do elektriny a máš vyriešené.. Ale ak plynom, tak ako chcš dať kotlu vedieť, že v jednom zásobníku je voda studená a v druhom teplá? Ako vyriešiš dohriatie konkrétneho zásobníka? Alebo budeš ohrievať obidva? Srať na to, že jeden má 50 a druhý 20? Uvedom si, že kým zohreješ ten studený na 50 tak v tom druhom budeš mať vodu vhodnú na obáranie svine.. A v ktorom budeš mať snímač teploty? Pozor, snímač teploty nie je bimetalický, ale je to elektronická súčiatka s lineárnou charakteristikou, aby si si v kotly mohol nastaviť presnú teplotu média. Nie iba zap a vyp, ako si to predstavuješ.
Prosím ta oprav si aspoň názov témy, skoro mi oči vypadli...Keď nie uz samostatný text, že ,,vodi,, katastrofa((((
