Zapojenie vŕtanej studne
Ahojte. Idem sa poradiť. Na chate mám nový vrt 20m, kde voda ja 5m stĺpec od spodu. Čerpadlo už mám kúpené. Voda zatiaľ pôjde do chaty iba do sprchového kúta na sprchovanie. Zajtra idem začať kopať výkop na šachtu a zároveň aj výkop pre rozvod vody a elektriny priamo do chaty. Chcem sa opýtať na detailné zapojenie od čerpadla v záhlaví vrtu, použitie potrubia, el. kábla, prípadne. tlakovú nádobu, fr. menič až po samotné zapojenie v chate na ohrev vody a sanitu. Mám v tom dosť guláš a nemám inú možnosť ako svojpomocne. Vopred ďakujem za všetky rady 🙂
Odpoveď na príspevok od hamredom:
Ahojte. Idem sa poradiť. Na chate mám nový vrt 20…
@hamredom no, musíš vedieť, čo vlastne chceš. Ak použješ vodáreň so zásobníkom, nepotrebuješ ponorku s frekvenčným meničom. Na zásobníku je tlakový spínač, ktorý ti bude zapínať a vypínať čerpadlo.. To priamo pripojíš na spínaciu skrinku vodárne a zapojíš do elektriny. Ak budeš používať Frekvenčne regulované čerpadlá, nepotrebujú zásobník. Sú priamo sú napojené do rozvodu vody a podľa poklesu tlaku a prietoku vo vetve samé regulujú potrebný dodaný výkon. Teda prietok vody do siete. Tieto čerpadlá sú meničom vybavené, alebo je možné štandardné odstredivé čerpadlo meničom vybaviť a bude fungovať bez zásobníka- teda bez vodárne. Menič je dosť nákladná záležitosť, ja osobne preferujem zásobník, ale to je dané aj tým, ako budeš vodu používať. Menič je lepší na skôr dlhšie spustenia čerpadal, viac využívaš napríklad závlahu.. Musíš si uvedomiť, že s meničom ti čerpadlo zapne vždy po otočení kohútika. Ked máš zásobník, tak máš cca 30l vody k dispozícii okamžite, kým zapne čerpadlo. Záleží od veľkosti zásobníka. to je lepšie pri častom púšťaní kohútika. Čo sa týka hadice, tak vačšinou sa používa G1 závit na čerpadle, t.j. štandardná 32mm čierna hadica LDPE na vodu a 1 cólové koncovky. Musíš zvážiť, čo je pre teba najvhodnejšie.
@hamredom Pri týchto podmienkach potrebuješ jednoznačne ponorné čerpadlo. Nasávacie čerpadlo nemôžeš použiť, lebo máš vodu v hĺbke 15 metrov, pričom nasávacie čerpadlá vytiahnu vodu len z hĺbky 8 metrov. Hore ti stačí tlaková nádoba a tlakový spínač. Nepotrebuješ frekvenčný menič, ten by ti navýšil cenu zostavy o viac ako 300 €. Aké čerpadlo si kúpil?
@hamredom daj si to spraviť profesionálovi. reči, že "nemáš inú možnosť", si nechaj pre svoju ženu. Pre tú si/mal by si byť jediný a najlepší. čo sa týka inštalatérčiny, je množstvo iných možností :D radím ti dobre, lebo časom prídeš na to, že si na niečo zabudol či spravil zle a vypomstí sa ti to... a to ti radím ako ten, čo som presne túto záležitosť riešil sám a relatívne dobre. možno profík by zalomil rukami a ťukal si na čelo, ale všetko funguje. odhliadnuc od niektorých problémov, ktoré som musel prácne vyriešiť :D lebo tiež "nebola iná možnosť"...
Aj k frekvenščnému čerpadlu môžeš dať zásobník.
@hamredom daju sa kupit cerpacie sety s frekvencnym menicom aj bez neho, a takisto schemy zapojenia aj realne fotky zapojenych sacht najdes na internete. Ja som pouzil skoro najlacnejsiu zostavu s menicom a po par rokoch odisiel menic, ale to bolo asi tym, ze bol vo vlhkom prostredi. Pocul som o viac takychto pripadoch
Odpoveď na príspevok od haciendman:
@hamredom daju sa kupit cerpacie sety s frekvencn…
@haciendman ano, aj preto odporúčam vačší zásobník s tlakovým spínačom.. Tie mechanické napružené kladivká v spínači fungujú cekom spoľahlivo. ALe odporúčam niekde na viditeľné miesto vyviesť signalizáciu zapnutého čerpadla, teda zapnutého spínača tlaku. Ja som tak pred piatimi rokmi zistil, že mi hrdza prežrala jedno kolienko a striekala mi voda späť do studne. Signalizácia svietila, aj ked som vodu nepúšťal.. Len pre prípad nejakej poruchy, ktorú by si si nemusel všimnúť dlhú dobu..
