Ponorne cerpadlo ma nastavec na 1 collovu ruru...ako sa riesi ich vzajomne spojenie? resp. ako sa dostat z PE na vystup ponorky, cez ake redukcie? viem ze vo vyske 5m ma byt spatna klapka (cize tu tiez ako riesit spojenie spatnej klapky a PE)?
@radoslavc -toto su otazky skor na predajcu. Nemyslim si ze tu je niekto kto ma do detailov nastudovany kazdy menic ale predajca od ktoreho davas linky by to mal vediet ;-)
@radoslavc ten tlakomer je pre teba len orientačný
ak je to 80 a viac litrové čerpadlo tak dn 40 ku teda 5/4 kou od čerpadla hore tam je 1ˇ no potom pokračovať taktiež 40 kou
@gkrivanek po dlhsom case som sa k tomu dostal. Preco musim pokracovat dn40 z dn40 zo studne? Nemozem ist po tlakovu nadobu DN40 a potom DN32?
Aku tlakovu nadobu odporucate? s kolko collovym vstupom?
@radoslavc zaistí to lepší prietok sa tlak nebude tak kolísať pri viacerých odberných miestach.
Tlaková nádoba kľudne s 1 colovych vstupom . To nevadí , dôležité je potom sa znova vrátiť na dn 40. Potrebujete 2 veličiny a to objem a tlak😉
@gkrivanek lenze v zemi mam polozene DN32...cize aj z cerpadla ist DN32...alebo je potom lepsie z cerpadla do tlakovej DN40..a potom to napojit na DN32?
Ked pouzijem ten frekvencny menic, bude stacit 8l tlakova nadoba, nasiel som tuto s DN32...ma niekto skusenosti?
https://www.domintex.sk/tlakova-nadob...
@radoslavc - expanzka ku frekvencnemu menicu ma byt objemu aspon 10% maximalneho prietoku cerpadla ktore je zapojene v sete. Nadoba idealne s butylovym vakom nie EPDM, vydrzi dlhsie a hlavne vzduch unika pomalsie a nie je treba tak casto dofukovat.
Ja som kupil menic s cerpadlom a komplet setom aj s nadobou minule leto, teraz som to dofukal prvy krat.
Mam tento menic ale na 400V /vola sa SB200/ a je to vec co naozaj funguje, ja som velmi spokojny:
https://www.youtube.com/watch?v=TWQ2H...
Ako vysoko moze byt od cerpadla spatna klapka ? Chcem kupit grundfos pm1 alebo pm2 riadiacu jednotky , a ta ma v sebe spatnu klapku . Cerpadlo bude v hlbke 70m, udrzi to vodny stlpec ? Nechcem zbytocne davat dalsiu klapku a znizovat tak prietok.
U rodicov je 12m studnu , kvoli lahkej vymene klapky sme ju dali hore a vodny stlpec to udrzi .
