Zapojenie studničnej a dedinskej vody - filtre
Ahojte. Riešim teraz dilemu ako najrozumnejšie zapojiť na vstupe vodu. Aké dať filtre. Navrhol som niečo také ako je na obrázku. Neviem aké filtre použiť. Na studničnej vetve by bola nasledovná zostava: - V studni hlavný hrubý filter - Z1 spätný ventil - V1+V2 ventily pri odstávke filtrov - F1 - nejaký jemný filter prípadne aktívne uhlie? - F2 - filter s náplňou Siliphos http://www.mojavoda.sk/siliphos-zmakc... - zmekčovací filter predpokladám že by malo obmedziť tvorbu vodného kameňa. - prípadne ďalší filter aký odporúčate? Vetva dedinskej vody - v šachte vodomer, hlavný ventil - Z2 - spätný ventil - V3+V4 - ventily pri odstávke filtrov - F3 - nejaký jemný filter? Čo odporúčate? - F4 - filter s náplňou Siliphos - V5 - ventil ktorý prepojí vetvy ak by vypadla studničná voda, prípadne dedinská... Na studničný by boli napojené kúpelne a TUV. Na dedinskú vodu by bola napojená umývačka a kuchynské umývadlo. Ako ot máte zapojené vy? Aké máte filtre? Ďakujem.
byť na Vašom mieste, požiadal by som admina o zmazanie témy.
@kajo873 to co je na obrazku je nelegalne :), dokonca neviem ci na to nie je aj paragraf :)
@kajo873 na prepojenie studne a verejneho vodovodu radsej rychlo zabudni
plati vsetko co dalsi diskutujuci napisali vyssie. Nemozes takto prepojit mestsku a studnicnu vodu. Ale co sa tyka filtrov, moj nazor - Uhlikovy filter sa pouziva na odstranenie chloru, pachov a tazkych kovov - ak mas vodu v poriadku a nepotrebujes ho tak ho tam nemusis davat ale nic tym nepokazis...akurat dalsie € raz za cas na vymenu. Jemny filter by som dal klasicky okolo 80 mikronov. Ja osobne niesom za SILIPHOS alebo hociake chemicke zmakcovanie na cely rozvod vody, viem ze na to su papiere ze to je OK ale ja vodu z tocky pijem a som paranoidny voci chemii :-) preto som si dal iba male zmakcovace pred pracku a na rozvod vody ktora ide do bojlera a v podstate tak mam len zmekcenu teplu vodu v kohutikoch.... A ked budes kupovat filtre tak obal ku tomu s jemnym sitkom urcite taky co ma na spodku vypustaci ventil na odpustenie. Je to prakticke na caste vycistenie malej spiny alebo cistenie pouzitim FM, co bude za chvilu tiez asi standard. Na predajni v PN mi hovorili ze na tom pracuju.
@mirec1 Hej tie filtre s odpúšťacím ventilom chcem dať. To je fajn vec. Čo je to to "FM"? @majkoj @peto99 @jan45 O tomto viem, preto som to chcel riešiť tým že tam dám spätné klapky. Chcel som to spraviť tak že keď by som nebol doma aby len žena zatvorila jedny kohútiky otvorila druhé keby bol problém a hotovo. Ale som uvažoval aj nad tým že by som to spravil pomocou tých prepojovacích pancierových hadíc, to je jediné rýchle riešenie ako prepojiť tieto systémy, ale to už by manželka asi nezvládla. Ak by vypadla studňa aby sa to dalo napojiť na dedinskú vodu.
@kajo873 zakon zakazuje aby to bolo fyzicky spojene, to je jedno ci je tam klapka alebo nie.
@majkoj Ok, takže v prípade potreby jedine odpojiť studňu a pripojiť dedinskú na tú zvyšnú vetvu. Všetci píšete ako sa to nedá ako sa to nemôže, ale nenapíšete alternatívne konštruktívne riešenie... toto tu milujem :-(
@kajo873 co myslis, mohlo by to byt tym, ze legalne riesenie neexistuje ? :)
@kajo873 - FM -frekvencny menic, v neakej teme sme sa o tom bavili minuly rok
@kajo873 konštrukčné riešenie je, pitná voda natrvalo vo výtokoch, a napojená na nádrž, s voľnou hladinou, kde výtok je nad hladinou vody. Prívod sa dá ovládať plavákom. po prerušení voda čerpaním alebo samospádom napája potrubie úžitkovej vody.
suhlasim s peťom 99
Legálne riešenie existuje - samostatný rozvod studničnej vody k WC, práčke, umývačke... Poznám pár domov, ktoré takto skolaudovali, jeden som dokonca robil aj ja. Rátať s tým, že čím jemnejší filter, tým ho bude treba častejšie čistiť. Studňu určite s expanznou nádobou, aby sa čerpadlo nezbláznilo... :-)
Dvojity rozvod vody :) nic ine :) aj s tym by mohli mat vodarne problem nakolko podla vodneho sa fakturuje stocne :) spojene vsak nemozu byt :) zakon o verejnych vodovodoch a kanalizaciach
@dedo758 Veď tak to je plánované samostatný okruh. Len som to chcel dať takto cez ventil a spetné klapky, aby pri výpadku studne vedela žena prísť otočiť 3 ventilmi a pojde na dedinskú vodu celý barák.... A na čerpadlo mám prekvenčný menič, takže o časté spínanie sa nebojím... Na túto studničnú vodu do domu plánujem dať aj podružný vodomer, keby boli problémy tak abysom vedelodpisovať kvoli stočnému.
Nie, nie je taká možnosť, že otočiť tri ventily... resp aj je, ale... ;-)
@kajo873 - a predpripravit pod filtre neaky priestor (sifon?) na odpustanie vody. Pozri druhe video, na jar do toho idem aj ja: http://www.aquacentrum.sk/index.php?s... a video na to odpustenie tu: https://www.youtube.com/watch?v=4ltr0... Ak si to ty co sme sa o tom menici bavili minuly rok tak mas ten isty menic :-)
