Zapojenie rozvodov vody v šachte
Ahojte, konečne sa mi podarilo priviesť do šachty s obecným vodovodom prípojku z domu a na polievací stĺpik. Potreboval by so vedieť, ako čo najlepšie vyriešiť rozvody v šachte, aby som dodržal určité pravidlá a nech viem vypúšťať vonkajší vodovod, nech tam mám spätný ventil a podobne. Zaujímavé pre mňa bude vedieť aj to, ako to tam všetko rozložím a poprepájam.. 🙂 Tá prípojka priamo oproti prívodu vody s vodomerom je napojenie na dom. Tá kratšia ide priamo hore vedľa šachty a na ňu pripojím stĺpik z ktorého budem polievať a podobne. Ďakujem za akúkoľvek radu aj typu zavolaj si vodára 😄 - možno to tak skončí, ale trúfam si na to.
Najprv musím pochváliť ten štrk v šachte 🙂 Aj som začal písať postup, ale 4x som ho prepisoval a aj tak mi nakoniec vyšlo, že to bude treba nechať skúsenému človeku, ktorý má nejakú zásobu materiálu, lebo ja takto spoza obrazovky si môžem len tipnúť, že tak ako som to mal ja v pláne, by to tam aj vošlo-nevošlo. A s plombou za vodomerom si nerob starosti - aby to aj nejako v tej šachte vyzeralo, bude ju treba dať dole. Rozvod ZA vodomerom je už tvoj, tak neviem, načo dávajú plombu aj za vodomer...
@dedo758 ďakujem, takže mám jasnú odpoveď 😄
@dedo758 môžeš vysvetliť svoju pochvalu za ten štrk ?
@petersd V betónových šachtách, a hlavne v tých starších, do ktorých sa voda dostala kadiaľ chcela, máš takto pod nohami relatívne sucho. A ak je aj voda nad štrkom, ľahko vyhrabeš jamku a pichneš tam čerpadlo. Alebo len vyčerpáš do vedra odrezanou PET fľašou. Osvedčilo sa nám to, aj niektorí vodári BVS si chvália, že nestoja vo vode keď vymieňajú vodomer. Alternatíva by bola nejaké tehly, ale tu nemusíš rozmýšĺať, kam stúpiš…
@dedo758 Poznám úplne opačné prípady. Šachty nemali dno, alebo iba také symbolické, že reku, načo iné?" Aby prípadná voda mohla vytekať/vsiakať preč." No pri akomkoľvek väčšom daždi sa im zospodu tlačí do šachty voda. Zabetónovali spodok a je pokoj.
@dedo758 prosím ťa, už som si dohodol inštalatéra, ale vedel by si mi len tak orientačne napísať, čo všetko by si tam použil? Veci ako spätný ventil, vypúšťací ventil, uzatvárací ventil a podobne.. ?
@erik8989 Spätnú klapku/ventil treba dať za vodomer, za ňu T-kus, kľudne mosadzný, pozinkované fitingy už nie sú ako tie voľakedy. Na odbočku pre stĺpik stačí uzatvárací ventil s odvodnením, vypúšťací ventil tam potom netreba - je to krátka trasa. Prechody vodár hádam bude mať...
@dedo758 ďakujem!
