Odpoveď na príspevok od dedo758:
Aký tam bol pripojený doteraz...? @dedo758 Teraz tam je pripojení cez kábel na baterky ale ten má už minimálne 20 rokovOdpoveď na príspevok od dedo758:
Aký tam bol pripojený doteraz...? @dedo758 Je pripojení cez 2 žilový kábelOdpoveď na príspevok od juraj222:
@dedo758 Je pripojení cez 2 žilový kábel @juraj222 Nepýtam sa ako je pripojený ale aký je tam termostat. Aký typ, značka...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@juraj222 Nepýtam sa ako je pripojený ale aký je … @dedo758 Teraz tam je honeywell cm 51 našiel som ho len podľa obrázkov na nete lebo na termostate nieje napísané presne označenie už to tam nieje vidnoOdpoveď na príspevok od juraj222:
@dedo758 Teraz tam je honeywell cm 51 našiel som … @juraj222 je na 99% jedno aký tam bude termostat. Tieto staré kotly nemali žiadne zbernice a komunikačné linky. Ten termostat jedine spína kontakt. Keď je zopnutý tak kúri keď sa rozopne tak nekúri. Keď sa prerába kúrenie alebo riadenie najlepšie je spraviť to Smart a teda vyhodnocovať teplotu vo viacerých miestach a na základe toho rozhodnúť či ma byt zapnuté alebo nie. Následne na radiatoroch mať hlavice ktoré potom riadia automaticky teplotu v danej izbe. Nie je to zas nejak moc drahé, ale hlavne to ma pridanú hodnotu.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@juraj222 je na 99% jedno aký tam bude termostat.… @neutrino No tak kotol nieje zasa až tak starý cca 10 rokov len ten termostat je starý keď sme menili kotol termostat sa nechal ten starý ten sa nemenil ale už je treba ale keď som pozeral na nete bezdrôtové termostaty tak prijímač sa zapojí cez dva káble do kotla ako to je vlastne teraz a potom aj do zásuvky na 230 v len zisťoval som to preto aby som nezničili kotol keby náhodou Keď som videl zapojenia niekde ide z prijímača aj do kotla 230v tak preto zisťujem aký tam zapojiťOdpoveď na príspevok od dedo758:
Kľudne daj zasa Honeywell - T3R je bezdrôtový... @dedo758 Ďakujem za radu ešte sa chcem spýtať či by som tam mohol zapojiť aj nejaký takýto a či by fungoval https://eshop.evolveo.sk/evolveo-ther...Odpoveď na príspevok od dedo758:
Kľudne daj zasa Honeywell - T3R je bezdrôtový... @dedo758 Ale ak neviete aj tak ďakujem za radyOdpoveď na príspevok od juraj222:
@dedo758 Teraz tam je pripojení cez kábel na bate… @juraj222 ale prečo ho meniť ak spína podľa požadovanej teploty ?, skôr treba pred zimou skontrolovať baterky, či majú správne napätie, mám po väčšinu času otvorené cez deň všetke dvere a teplota je približne všade rovnaká, ideálne je termostat do najchladnejšej miestnosti , aby tam bola požadovaná teplota v ostatných ju ide priškrtiť, lebo všade sú iné pasívne a aktívne zdroje ktoré teplotu zvyšujú, napr. kuchyňa ked sa varí , alebo miestnosti orientované na juh, tam majú byť denné miestnosti , ak svieti slnko kúrenie takmer nejdeOdpoveď na príspevok od duzu:
@juraj222 ale prečo ho meniť ak spína podľa požad… @duzu Už ho bude treba vymeniť ako zapnúť kotol zapne ale na displeji zachviľu už nič nebude vidno tak preto zisťujem aký tam môžem dať a ako ho zapojiťOdpoveď na príspevok od juraj222:
@neutrino No tak kotol nieje zasa až tak starý cc… @juraj222 treba schému kotla bez toho nie je jasne či dáva kotol 230V alebo ma dávať termostat 230V.Odpoveď na príspevok od juraj222:
@duzu Už ho bude treba vymeniť ako zapnúť kotol z… @juraj222 vymeň batérie a istotne budeš vidieť, ak by bol vadný nevidieť nič, ak si nepamätá nastavenie teplôt podľa času ,pri odpojení napájania,do určitého času, po výmene nastav nové, ak ani po výmene batérií za správne neukazuje správne až potom vymeniť, premerať i nové batérieOdpoveď na príspevok od duzu:
@juraj222 vymeň batérie a istotne budeš vidieť, a… @duzu Nie proste na displeji nebude nič vidno preto lebo už bude celý čierny to nieje baterkouOdpoveď na príspevok od neutrino:
@juraj222 treba schému kotla bez toho nie je jasn… @neutrino No schému skúsim pozrieť v papieroch ak tam bude lebo už som ju hľadal a ak náhodu nedá sa to nejako zistiť podľa toho ako je zapojený teraz termostatOdpoveď na príspevok od juraj222:
@neutrino No schému skúsim pozrieť v papieroch ak… @juraj222 ten termostat funguje ako vypínač, nič iné nevie, akurát ovláda cievku relátka, alebo stykača a až ten spína výkonove, pozri kde je to pripojenéOdpoveď na príspevok od juraj222:
@dedo758 Ďakujem za radu ešte sa chcem spýtať či … @juraj222 Kľudne aj ten smart termostat...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@juraj222 Kľudne aj ten smart termostat... @dedo758 A inštalácia je jednoduchá alebo radšej si to dať zapojiťOdpoveď na príspevok od dedo758:
@juraj222 Kľudne aj ten smart termostat... @dedo758 Pýtam sa lebo keď som videl že do prijímača ide tiež 230v ako aj do kotla ide 230v tak mal som obavy aby sa niečo nestaloOdpoveď na príspevok od dedo758:
Jednoduchá. Prijímač pri kotli sa prepojí dvomi v… @dedo758 Ako zapojiť to zvládnem len bál som sa keď ide 230 do prijímača tak som sa bal aby to neprešlo aj do kotla keď ten je napájaný samostatným káblomOdpoveď na príspevok od dedo758:
Jednoduchá. Prijímač pri kotli sa prepojí dvomi v… @dedo758 Ale zatiaľ naozaj ďakujem za radyOdpoveď na príspevok od dedo758:
Jednoduchá. Prijímač pri kotli sa prepojí dvomi v… @dedo758 Ešte ma napadla jedna vec čo som sa chcel spýtať potom do prijímača termostatu zapojiť tie 2 vodiče s kotla presne alebo je to jedno alebo pozrieť do kotla ako je to tam zapojenéOdpoveď na príspevok od juraj222:
@dedo758 Ešte ma napadla jedna vec čo som sa chce… @juraj222 Stačí ten kábel, čo je teraz od termostatu pripojený do kotla, pri (vypnutom) kotli prestrihnúť a pripojiť do prijímača. 230 V sa do kotla po tom kábli nedostane, lebo to je beznapäťový kontakt. Zopne iba to, čo naň (v tomto prípade nejaký "signál" z kotla) pripojíš...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@juraj222 Stačí ten kábel, čo je teraz od termost… @dedo758 Dobre naozaj ďakujem za radu moc ste mi pomohli takže ten smart termostat bude v pohode fungovať na ten náš typ kotla buderus logamax u052-24
