Ahojte, riešim konečne zapojenie filtrácie a zmäkčovača vody. Je to pre mňa trochu alchímia, tak budem rád ak poradíte aj tu.
Prikladám aj nákres, ako by to asi podľa návodov malo byť. Zapájam na vstup do domu filter na pevné častice, potom prechádzam cez zmäkčovač a ešte filtrujem uhlíkovým filtrom. Pre každý filter musím urobiť asi aj bypass, aby som nemusel odstavovať vodu pri každej výmene - i keď pri tých mechanických filtroch to je otázne, na tú chvíľu ak vypnem vodu tak sa nikomu nič nestane.
Takže jedna vec je ako to má byť správne a druhá bude urobiť to 😄
Ale mám odporučenie aj to tak teda robia viacerí, že použijem tzv. nerezovú vlnovcovú hadicu. Dá sa dobre tvarovať a je dostupná v rôznych dĺžkach. AKurát že na filtroch a aj na prívode mám palcový závit, čo je dosť veľký - ale kvôli prietoku ho musím zachovať - takže žiadne redukcie ale všetky ventily palcové?
Ďakujem za každú radu.
@erik8989 pouzi palcove rury. Minimalne od privodu po vsetky filtre a ventily.
Neviem ako to tahas dalej ale az po nejaky rozdelovac tahaj palcove rury, potom uz mozu ist tensie.
Regulator tlaku nedavas?
@erik8989 Toto zapojenie tak, ako si ho nakreslil, NIKDY nevyužiješ. Použitím bajpasu si akurát zababreš rozvod, keď budeš čistiť prvý filter. Pri zmäkčovači môže bajpas zostať, keby sa zmäkčovač pokazil.
Jeden ventil na začiatok zostavy, druhý na koniec a pri údržbe filtrov to všetci na chvíľu bez vody prežijú… 😉
@erik8989 suhlas s @dedo758, zapojenie ako z ponorky 🙂. 3 bajpasy vyhodit a nahradit maximalne jednym v rozmere 1/2 coll, od zaciatku do konca, ale imho ani ten netreba. cistenie je 30minutova zalezitost, to kazdy dom vydrzi. Co tam chyba je odvodnovaci ventil (ak ho nema filter...)
@mgx co tam chces robit 30 minut 🙂
@dedo758 Ja by som na samy vstup este hodil redukovany Tkus so zahradnym ventilom. Aby bolo kde nabrať vodu na umytie ruk/tubusov pre filtre počas servisu.
@epto vďaka, takže všetky komponenty palcové. Áno, regulátor si tam dám tiež, dobrý nápad.
@dedo758 ďakujem, súhlasím, ako si napísal.
@chrobak7 normálnu mestskú.
@mgx vďaka, a kam by si ho dal a s akým účelom?
@kejsix hej, nie je to zlý nápad, ale pred domom, ešte pred prívodom do domu mám takúto odbočku spravenú, myslím, že to postačí.
Tak som to zjednodušil a pridal tlakomer. Použijem mosadzné fittingy a tie vlnovcové nerezové hadice. Alebo ako riešiť väčšiu vzdialenosť?
@mgx ten odvodňovací si asi myslel na to, že keď okruh bypasnem tak aby som vedel tú uzavretú časť odvodniť, nech mi to tam nevytečie keď odmontujem filter. Takže môžem použiť ventil aj s odvodňovacím ventilom, je to jeden kus. Ale nebudem bypasovať celú časť, len zmäkčovač. Ako povedal @dedo758 .
Ešte teda riešim ten tlakomer vody. Našiel som niečo na nete, prípadne viete odporučiť čo tam dať, či aj s ukazovateľom tlaku? A či som ho osadil dobre do schémy 🙂
Ďakujem za váš čas
@erik8989 Jednoduché schémy sa kreslia tak, ako sa číta, zľava doprava; nevadí 🙂
A ako by to mohlo byť zložené:
Ventil 1" - hlavný uzáver vody
Spätný ventil 1" - nie je nutný
Redukčný ventil tlaku vody s tlakomerom, napr. D06F-1"
T-kus 1"-1/2" + vypúšťací/záhradný ventil - môže byť aj pred redukčným ventilom (ak by bolo na niečo niekedy treba aj vyšší tlak vody, napr. wap-ka)
Ventil 1" - aby sa dal ten záhradný ventil použiť pri čistení filtrov
Filter pevných častíc - z toho vytečie pri čistení trocha vody, podložíš vedro 🙂
Úprava vody s bajpasom - a ventilmi ako na obrázku (ten vlnovec na bajpas možno bude treba, možno nie, záleží od vývodov na úpravovni)
Uhlíkový filter 1"
Ventil 1"
+ šikovného majstra, ktorý to zloží "ľavou zadnou"... 😉
Tak som to zbúchal, nie je to profesionálne, ale drží a funguje to. Pár krát som to musel prerábať lebo slzilo - a ešte stále na 1 mieste slzí, ale už je to ok. 🙂
Ešte zistím tvrdosť vody a podľa toho nastavím zmäkčovač. Dám potom vodu aj na rozbor, aby som vedel, či sa dá piť. Inak filter je za tých pár dní pekne špinavý..
@dedo758
Pekny bordel. Dal by som minimalne ešte jednu vložku 10mcr okrem tej 50mcr umyvatelnej. Ja mam doma trio 50/10/1mcr a je fakt, že ten 10mcr filter sa zanasa celkom dost, ten 1mcr už pomerne málo. Záleží od charakteru znečistenia, ja mám čistejšiu vodu ale aj tak si myslím, že samotný 50mcr je len totálny základ, viacmenej ochrana čerpadla, klapiek atd pred pieskom...
@beno78 vieš že ani neviem, v nejakej fáze som sa tak rozhodol, už ani neviem na základe čoho. Ale tak je to asi jedno, Možno som to mohol mať trochu jednoduchšie.
@kejsix tak ja som hlavne rád, že to už mám spravené. Možno to niekedy ešte zmením. Teraz potrebujem hlavne aby to už fungovalo. Jemnejší filter som nezvažoval.. tiež možno pridám v budúcnosti.
