Dobrý deň Vám všetkým.
Prosím rady ,ako mám zapojiť dve čerpadlá na jednu studňu ,kde jedno je pre domácu vodáreň a druhé pre závlahu ,tak ,aby čerpadlo pre závlahu neovplyvňovalo čerpadlo pre domácu vodáreň ?
Len nápad ,napr. dať medzi ne spätnú klapku ? alebo niečo iné ?
Ďakujem za odpovede
ja by som robil zavlahovy system samostatne, alebo ak chces mat dve cerpadla na vstupe /tak treba zabezpecit aby tlacilo len jedno treba spatne klapky a logikou cez prepinacie rele. Pred domovym zariadenim domu /baterie, splachovace/ dat redukcny ventil, ak cerpadlo na zavlahy bude davat podstatne vyssi tlak /5-6bar/
@josiph68 Ak máš dostatočne výkonné čerpadlo, nevidím zmysel takéhoto riešenia. Logickejšie by bolo jedno čerpadlo, ktoré by napájalo 2 okruhy - závlahový a domový.
Ak chceš pre každý okruh samostatné čerpadlo, potom zase nevidím zmysel prepojenia takýchto okruhov. Potom nech je každý okruh úplne samostatný. Akonáhle prepojíš okruhy, tak čerpadlá vlastne fungujú v zdvojenom režime.
Skús popísať tvoje dôvody.
@josiph68 Z prvého príspevku som to nepochopil - a vidím, že viacerí nie (ani logo22). Až z upresnenia je jasné, čo vlastne chceš, že problém nie je za čerpadlami, ale pred nimi. Že nemôže mať každé čerpadlo vlastné nasávanie a prívodná rúra je len jedna - spoločná.
V takom prípade stačí dať pred každé čerpadlo spätnú klapku a každé čerpadlo bude ťahať vodu len zo studne a nebudú sa ovplyvňovať.
Alebo som to stále nepochopil správne?
@chrobak7
Presne toto som chcel čítať
ˇAno je to tak
Ak máte napojenú domácu vodáreň a chcete aj polievať záhradu ,čerpadlo reaguje až na expanznú nádrž a tlak v nej čiže raz silný prúd a tlak klesá....
Na závlahu chcem mať rovnaký tlak a nechcem ,aby mi odoberalo závlahové čerpadlo tlak zo systému a presne toto sa stávalo
@josiph68 Síce je to chaoticky napísané, že je ťažké v tom sa vyznať, a stále neviem, či som pochopil podstatu tvojho problému, ale dve čerpadlá ti problém so zmenou tlaku počas čerpania vody neodstránia. Stále to bude zapínané na základe tlaku v expanznej nádobe.
Tvoj problém dokáže odstrániť frekvenčný menič. A potom ti stačí aj jedno čerpadlo.
Kup si kvalitne cerpadlo s frekvencnym menicom, kde si nastavis pozadovany tlak a menic ti ho bude udrziavat +- 0.1baru a nemusis vymyslat mackopsa ktory sposobi viac starosti ako radosti.
@josiph68 jj to zadanie som zle pochopil
A tak použiť regulačný ventil? Na čerpadle nastaviš spinací tlak na 0,4 MPa a redukčný ventil dať na 0,3 MPa. Tak by si mal mať stabilný nemenný tlak.
Všetko ostatné necháš tak ako máš.
