Čaute chcem sa opýtať ohľadom zapojenia dátovej dvojzásuvky Zn.Legrand. zapojil som ju podľa farby B a dátový kábel som zo zásuvky zapojil do routra a nefunguje. Viete mi poradiť aké zapojenie má byť na zásuvke a aké na koncovke lan kábla RJ45. kábel je Cat5 e. ... Dik
zasuvku som zapojil na to B a druha koncovka ( konektor RJ45) co ide do routra je zapojena podla schemy T568B. A nefunguje to,tak neviem kde som urobil chybu...
@magoxy a co je na druhom konci?
Ak to chapem, tak na jednom konci mas zasuvku kde si zapojil kabel, do nej si zapojil kabel ktory si dal do routra.
Ale kam ide kabel z tejto zasuvky?
Drotiky si tam riadne zatlacil?
@igor256 zapojil som zasuvku za zadu na lan kabel cat5e a zo zasuvky v stene ide kabel a konci v routri cez rj45 konektor. a do tej zasuvky som chcel zapojit smart telku a ked som zasunul lan kabel do zasuvky a druhy do telky,tak to vobec nefunguje a vypisuje mi ze nie je to pripojene.
Lan testerom premeraj zásuvku ktorú si zapojil voči druhému koncu (asi router v tvojom prípade) keď zapneš test, jednotlivé čísla musia preblikávať synchrónne.
@dejv59 zase az taky odbornik som neni na tieto veci 🙂 asi niekoho zavolam ze kde je v tom problem lebo som isiel presne podla navodu a myslel som si ze to bude fungovat... som myslel ze ci som to nezapojil nejako opacne alebo tak....
sú to tenké žily, ľahko sa mohlo stať, že sa nejaká žila buď zlomila alebo spojila. Týmto testerom ľahko zistíš. Ani ja som není odborník,je to jednoduché, ver mi. Keď si zvládol zapojiť dátovú zásuvku, dokážeš ku aj Odmerať.
Prikladám link https://youtu.be/y3DmOPrmBio
Ahojte. Mám k tejto dvojzásuvke otázku. V stene mi ide iba jeden lan kábel. Môžem v dvozásuvke premostiť jednotlivé ľavú a pravú zásuvku na konektor RJ45 a napojiť 2 rôzne zariadenia? Budú fungovať?
Kábel ide do routra, ktorý mám o poschodie vyššie. Druhý koniec chcem zapojiť do danej dvojzásuvky a využívať na tomto konci extender (prepnutý do režimu AP) a zároveň televízor.
@strejdo001 nie nebudú. Keď tak, osadiť 1xRJ45 a pripojiť tam wifi router, nakonfigurovať ako wifi/lan extender. Odtiaľ potom lan do TV a wifi pôjde ako extender.
Tak tak chlapi, nedá sa to tak ako som chcel a 100Mbit je málo. Kvôli tomu som kúpil 1Gb extender, lebo mám aj optiku 400Mbit, tak aby mi sieťocka nebrzdila na 100Mbit. A eše som sa dočítal čo písal jeden čech: "Pokud připojíš na jeden konec kabelu dvě zásuvky, degraduješ síť na rychlost 10 Mbit/s. Použij dva kabely nebo switch. poznámka: gigabitový ethernet používá všech 8 drádů, 100 Mbit sice jenom 4, ale když ty konce rozpleteš, abys je dostal do dvou zásuvek, uděláš tam impedančně takový maglajz, že rychlost spadne s největší pravděpodobností na 10 Mbit."
Takže som dvojzásuvku vrátil, kúpil jednozásuvku a musím riešiť cez switch.
