Zapojenie cerpadla + zavlaha + dom
Zdravim, Bude spravne fungovat zapojenie podla obr? Fasada je hotova, preto nechceme v dome robit 1" hadicu pre zavlahu. Zaroven cim menej komponentov do vlhkej studni. Dakujem
Čo bude spúšťať čerpadlo pri závlahe, keď spínač je za Téčkom?
@draik tlakovy spinac snima tlak na obe strany...teda by mal zaznamenat pokles tlaku ak sa zapne zavlaha...ci sa mylim?
Mam to spravene obdobne, s tým ze na vetve do domu mam spätnú klapku kvôli filtrom
@jancipe ak je medzi zavlahou a domom spatna klapka, tak ako vie tlakovy spinac ze sa zapla zavlaha? ... Alebo mohli by ste to naktreslit ? Dakujem
Sp klapka je v mieste kde máte na vašom obrázku napíš napojenie na dom, cize ak keď sa zapne závlaha klesá pekne tlak v exlanzke
@jancipe rozumiem ..dava mi to zmysel :-) ... A ak mozem, ake mate cerpadlo? Jednoduche alebo s nejakou automatikou alebo s frekvencnym menicom?
@tinnko tlakovy spinac by som dal na vrch nadoby na Tcko spolu s manometrom,kukni moj profil, mam podobne zapojenie
spatnu klapku si nedavaj do vrtu, ale nad neho koli jej udrzbe ktora raz pride. Pred tlakovy snimac a tlakovku si daj filter aspon na piesok, tak isto i pred zavlahu koli tryskam.
Cerpadlo mam sigma nautila, riadnie tlakovým spínačom. Ako radi@rkorba pridaj tam aj filtre, no pozor na kvalitu vody zo studne lebo keď to zanese filtre nebudeš mať tlak. Mne ho na začiatku zapchalo po týždni. Mám tam 25micronovy
Zdravim, tak na toto si rad precitam nejake riesenie. Ja som toto doteraz u nas doma nevedel vyriesit. Mal som to nakreslene rovnako, len spekulujem. Podla mna ma @dart9 uplne inu situaciu. Podla fotiek, ma rozvody na zavlahu a do domacnosti az za tlakovou nadobou a spinacom. Aj na zavlahu teda cerpa vodu z nadoby a tak zapina/vypina cerpadlo. @tinnko, @jancipe - teraz niekolko otazok. ako to presne je. ked sa spusti zavlaha, tak zacne klesat tlak v systeme (uzavretom vdaka spatnej klapke v studni), odkial bude voda na zavlahu? z nadoby? bude teda tiect opacne? aj cez filtre? a ked dostatocne klesne tlak, tak sa zapne cerpadlo, vtedy cast vody pojde na zavlahu a cast do nadoby, co ak v tom case aj v dome bude odber?
@ddaavvee jaaj,je uplne jedno ci je rozvod zavlahy a domacnost pred alebo po nadobe,ide o uzavrety system a pokial by mal tlak.spinac tam kde ma byt,teda na tlakovej nadobe,tak to bude fungovat rovnako ako mne..
@ddaavvee a odpoved na tvoju otazku,voda tecie z nadoby pokial sa nezapne cerpadlo..pri zopnuti cerpadla voda tecie z cerpadla z casti do nadoby a do miesta z kade voda vyteka podla aktualneho odberu..nic komplikovane..filtre by som dal hned za spatnu klapku este pred rozvetvenim na zavlahu a nadobu
Aky mate nazor na toto cerpadlo? https://www.aquagarden.sk/obchod/aqua... Mala expanzka, ochrana proti suchu, spatna klapka, ma to v sebe spustac, cca 200€ lacnajsie nez variant obycajne cerpadlo s tromi snimacmi hladiny, velkou 80l expanzkou Dakujem
@tinnko max.4.5 baru pri h=0 by bolo pre mna malo ked ratas vsetky straty v systeme vody..filtre,elektroventily,dopravna vyska,trenie v potrubi atd..dalsi nedostatok vidim ak by sa pokazila elektronika,(tlakovy spinac) tak to je vzdy jednoduchsie vymenit zvlast nieco ako dat do opravy cele cerpadlo.. Ani neviem ako sa da prestavit zapinaci tlak a vypinaci tlak.. Ja by som isiel do klasickeho ponorneho cerpadla s max.ochranou na beh za sucha.. Cim menej komplikovane,tym jednoduchsie ma udrzbu
@tinnko na priemernu zavlahu slabe ako pise aj @dart9 .
@dart9 prosim, kde mozem najst informaciu 4.5 baru? Nemozem to najst
V pracovnej charakteristike cerpadla,ktora znazornuje zavislost tlaku(v grafe je ako h-dopravna vyska,kde 10m = 1 bar) a prietoku(l/min)..
@dart9 ok...pekne dakujem....studna je 10m hlboka, prevysenie pozemku od studni do domu je cca 2m....aj tak je uvedene cerpadlo slabe? Pre dom a pre zavlahu?...dakujem
@tinnko dolezite je v akej vyske je hladina vody od terenu,to je dopravna vyska.. Treba pocitat s dalsimi stratami: 1. 10 m vodorovneho vedenia je cca 0.1 baru,pri 1" potrubi..samozrejme to zalezi na prietoku 2. Filtre,elektroventily,spatna klapka tam si treba zistit straty tiez,ale tak 0.5baru.. Tekze len odhadom straty u teba pri 20 m vedenia,12m prevysenia a ostatnych stratach je 1.9 baru..v dome ti ostane 2,6 baru co je ok pri 30~40 litrov za minutu.. Ale pri zavlahe ak ratas stratu v postrekovacoch a dlhsom vedeni tak sa to moze dostat na uroven < ako je min.tlak na vysuv postrekovaca alebo bude postrekovac slabsie striekat..to nevravim ani o tom ze spinaci tlak je 2.5 baru,tzn.ak sa ti pri tomto tlaku zopne cerpadlo tak v zavlahe a ani v dome nebudes mat dostatocny tlak vody.. No a o sucasnom pouzivani vody v dome pri spustenej zavlahy ani radsej nehovorim
@dart9 palec hore, dakujem
Jeden pan zahradnik dava zakaznikom pre dom a zavlahu spolu s tlakovou nadobou toto: https://www.prorain.sk/zavlaha/cerpac... Prosim, mohli by ste poradit? Dakujem
Zdravim, zvladne cerpadielko zavlahu? Aj dom? Dakujem
@tinnko A prečo by nemalo zvládnuť? Má prietok 3,6 m3/hodinu. Väčšiu spotrebu vody v dome asi mať nebudeš.
@chrobak7 vie vyvinut aj dostatocny potrebny tlak?
@tinnko Výtlak má 47 metrov, t..j. 4,7 baru. Bežne v domácnosti alebo na zavlažovanie stačí 3,5 baru.
@chrobak7 cerpadlo ma rozmer pripojenia 1" 1/4 .... Ja mam uz v zemi pripraveny rozmer 1" .... neviete nahodou aku stratu tlaku to predstavuje? Dakujem
@tinnko Neviem, ale určite nie takú, aby si ho nemohol mať na domáce využitie. Budeš mať dostatočný tlak.
Sety cerpadiel s frekvencnymi menicmi sa predavaju od 400€ cez 1000€ ... V com je horsi tento 400€ set oprti 1000€??: https://www.kdgarden.sk/ponorne-cerpa... Dakujem
@tinnko kludne si ho kup fungovat bude. Ale zavolaj si tam aby ti poradili co este k tomu potrebujes (expanzku ...) Aby ti dobre a spolahlivo fungovalo co najdlhsie.
