Zdravím,
potreboval by som poradiť, čo robiť so zapáchajúcou vodou z vŕtanej studne. Studňa je celkom nová, robená asi 4-5 mesiacov dozadu (28 m hlboká). Zo začiatku som studňu čistil, čerpadlo išlo skoro non stop, to problém so zápachom nebol. Teraz sa začal stavať dom, studňa je stále prečerpávaná, ale nejde nonstop, keď vypnem čerpadlo a po pár hodinách ho znovu zapnem, tak zo začiatku, pár minút ide zapáchajúca voda (ako záprdky).
V čom môže byť problém, dá sa takáto voda napojiť do domu, aby z nej po čistení (filtrácii) bola aj voda pitná a bez zápachu? Prípadne môže niečo vyriešiť umiestnenie čerpadla v studni (vyššie, nižšie)?
@fosago pozri, darmo tu budeme spekulovat aky ze to prvok v tvojej studni zapacha. Ak to myslis so zavedenim vody do domu vazne, tak daj urobit rozbor vody v nezavislom labaku a budes vediet ma com si. Podla vysledku potom podla potreby navrhnut filtraciu, respektive aj upravu. Lokalny spravca vodovodov v tvojom bydlisku by mal mat aj takyto labak. Cena cca 250€.
@fosago ahoj ako si to vyriešil mam podobný problém ak pustim vodu chvylu smrdi po pár minútach zápach prestane. Voda je priezračná od začiatku. keď som ju aj nechal dlhšie vo fľaši nemenila farbu ani nezačala smrdiet. Dal som si spraviť na deň vody rozbor zadarmo no tam riešia len dusičnany a dusitany. Výsledok bude v stredu.
Snáď taka istá rada platí aj pre teba, ak tu vodu chces piť.
Alebo je ľúto € za rozbor vody a radšej špekulovať?
Sú rôzne filtre, ktoré si vedia poradiť s niektorou zložkou v tej vode, aby bola pitná. Niektoré tie filtre, resp. jejich výmena, prevádzka stojí ročne značne €, to už vadiť nebude?
@fosago my mame taky isty problem…sposobuje to mangan (niekedy aj spolu so zelezom) urcite je dobre dat si urobit rozbor vody. Najhorsie je ked niesme dlhsie doma, dovolenka atd…hrozne smrdi voda, ale naucili sme sa hned zmenit filtre a je to ok. Voda je inak cista..sice obsahuje mangan, ale sme v tabulke kde je povoleny.
Asi by som to proste zaplatil, lebo riskovat, ze ak sa z nej napijem a otravim sa alebo co, tak asi radsej "vyhodim" 115€ a viac neriesim. Aspon budes mat istotu ako tu spekulovat, co s tym ine spravit. Vsak to je dost podstatna vec si myslim. Netreba zase setrit uplne na vsetkom.
Poprosim o pomoc. Mame vrt od minulej jesene v hlbke 64m. Hadicu s cerpadlom asi v hlbke cca 20m. Vcera manzel vybral cerpadlo a na hadici toto. Taky biely prasok teda prasok bol az ked ten povlak uschol teraz na tom horucom slnku. Co to moze byt ?
