Zapachajuca voda z novej pripojky
Ahojte. Mam taky problem. Mam novu pripojku par mesiacov a stale mi ide zapachajuca voda. Voda smrdi aj chuti po plaste. Je to bezne ? Prestane to ? Aku mate skusenost ? Voda sa pouziva pri stavbe domu a stale to smrdi. Dik Lukas
@lukas2589 Musim sa pousmiat, lebo to iste som riesila aj ja :-) . Neboj, prejde to. Nam sa ta pachut stratila po tom ako nam robili omietky a teda sa odcerpalo vela vody. Ale napr. v garazi (ma samostatny privod) kde sa tolko vody necerpalo to stale citit je. Takze ziadny strach ;-)
@rebecca363 dik za info. Si ma potesila :)
@lukas2589 za malo ;-)
problem može byt aj to ,že vplyvom horučav voda v potrubí sa sprdkavie , ked nastane pohyb vody a ochladenie vsetko prejde
hej malo by to byt tak ako pisala rebecca, uz mi to spominalo viacero kamaratov co uz maju domy postavene, ze zo zaciatku im voda strasne smrdela, ze aj v chuti to bolo normalne citit ale potom to casom preslo, proste je to nove a aj ked to je neprijmne, jednoducho ten pach novoty musi vyprchat, v tomto pripade sa "vymyt"
fu tak to musí byť celkom nepríjemné, ešte že my s týmto nebudeme mať nikdy problémy ale keď vravíte, že je to normálne a časom to prejde tak sa môže tá voda aj tak piť? vôbec to nevadí? teda či to nevadí zo zdravotného hľadiska, ide iba o to, či sa človek donúti tú vodu piť aj keď je cítiť po umeline?
Ja som ju par krat skusil a vzdy ma prehnalo potom... takze asi to nebude zdrave...
@lukas2589 u nas to vraveli robotnici, ze piju radsej vodu zo studne, lebo z vodovodu smrdi po plaste.. My sme sa nastahovali az po niekolkych mesiacoch a ziaden zapach necitit. Cize potvrdzujem, ze to prejde ;-)
@lukas2589 No tak asi v poriadku ta voda nebude. Bud vam to kvitne v potrubi alebo presakuje kanal do vody
Kanalizacia tam neni. Tlakova skuska bola ok.
@lukas2589 no neviem, my aj ked sme ju zo zaciatku pili tak nam to nic nerobilo. Nechutila nam ale tak sme si uz potom nosili vodu od rodicov. Ze by nas ale prehnalo alebo tak, tak to nie...
@lukas2589 Čo to mate za vodu? Ja som pred dvoma rokmi ťahal 100 m potrubim v hlbke 1,6 m a nič nesmrdelo. Tri tyždne som s ňou polieval deku aby sa preplachlo potrubie a od vtedy sa použiva na pitie.
@ruren 54m ma potrubie hlbka 1.2m.
@lukas2589 Nemala by ta hlbka byť 1,5 m?
Myslim ze nie. 80cm je nezamrzajuca hlbka u nas. 1.2m je dostatocna rezerva
Tak podľa mňa by tej vode nemalo nič byť, len je proste napáchnutá z toho nového prostredia. Možno to bola vtedy náhoda, že vás vtedy prehnalo, možno to bolo z niečoho iného ale vy ste si mysleli, že je to z vody. Boh vie no. Ale myslím, že sa to prepláchne a bude dobre, netreba si s tým robiť nejaké starosti.
Myslim ze casom to bude ok.
Dobry den,prosím Vás mam taky problém,zapacha nam doma v chalupe voda z vodovodu.Je to tepla a aj studena voda .Voda zapacha akokeby po acetone-chemia skoro až nafta.Napustim vidu do fľašky a voda páchne.Najviac ked voda stoji v trubkach od večera do rána.Neviete poradiť čo to môže byt??? Dakujem za každú radu.
@mmisena Podnet na vodárne, ak sú správcom verejného vodovodu... A skús sa opýtať susedov, či aj im...
@mmisena zle na montovaná expanzka na bojleri, malo používaná voda...
@daralbajda lenže nam zapacha aj studena voda nie len tepla ktora ide cez bojler
@dedo758 lenže skúšali sme odobrať vodu pri hlavnom vstupe a tam ta voda je perfektná čerstvá a čisto chutná.
@mmisena Takze vodárne nam absolutne s týmto nepomôžu,brali vzorku vody z verejného vodovodu a voda spĺňala normu ,takže u nich je to OK
@dedo758 susedia maju vodu super bez problémov,my sme už toľko toho pomenili doma,vyčistili sitká pod batériami,vraj aj tam sa zachytávajú bakterie a kysnu....ventili sme pomenili a problem stale voda zapacha
@mmisena Nezrušila sa časť rozvodov a nezostala niekde odbočka, v ktorej stojí voda a kazí sa...?
@dedo758 Nooo jedine čo sme spravili sme vyhodili v kúpeľni sprchový kút,a ventili stene sa uzavreli.
Ja som všetky vetvy potrubia tesne pred nasťahovaním poriadne prepláchol (odpustil z nich vodu). K vodomeru to máme cca 50 m a voda bola v pohode. Po čase nám začala zapáchať teplá lebo nebola nastavená sterilizácia boilera. Po sterilizácii bola aj tá bez problémov.
@mmisena Ak v tej odstavenej vetve voda stojí, kľudne môže zapáchať. Nedajú sa tie ventily otvoriť a trochu vody odpustiť...?
@dedo758 Ako my z toho sem tam odpúšťame vodu,ale je pravda ze každý deň sa nepoužíva ako trebars v kuchyni . Viete o niečom co by to robilo
Zdravicko,mam kotol zo vstavanym zasobnikom vody no tepla voda pachne trocha neviete poradit co skusit aby to prestalo ? Ide o novy dom
