mam na pozemku plynovu pripojku a staviam dom kde nechcem plyn. co s tym ?
ako sa to da zaplombovat ? do zeme zakopat asi nie to by zhrdzavela ta zatka na konci.
1.Nápis na SPP že z dôvodu bezpečnosti si neprajes na pozemku plyn.
Oni ti napíšu ,
alebo nápis
2.žiadosť o zrušenie prípojky.
Tiež ti odpisu
Alebo to jednoducho
3.obkop ,sklop dolu a zakop...
Všetky riešenia som zažil ,rozhodni sa sám. Doporučujem bod 2.
Riešim ten istý problím teraz. Prosím vás ako ste to nakoniec vyriešil ? SPP mi pani povedala cenu cca 2500€ za zrušenie prípojky...( 5-6m dlhá na konci plastove kolienko smerom hore a od toho kolienka je tam ešte aj ocelova trubka cca 70cm a potom je tam plomba )
Váham teraz či to môžem sklopiť dolu a zakopať a zakopať. Alebo to premiestniť na miesto kde mi to bude najmenej zavadzať a nechat to trčať zo zeme a obstavať to.
@mirec1245
Riešim teraz rovnaký problém. Ako ste to poriešil nakoniec ? na SPP mi povedali odhad za zrušenie prípojky 2500€ . Takže to vylučujem túto možnosť. A rozmýšlam že to celé odkopem a ohnem do zeme alebo to nechať trčať zo zeme tak ako to je a neako to obstavať. Neviete či sa tá prípojka nedá skrátiť tak že by zostala zakopaná v zemi ? (prípadne kolko by to vyšlo ?)
Vďaka za info
Podhrabal som to aby sa to dalo dobre ohnúť a potom ohol . Je to asi meter a pol pod úrovňou terénu . Obsypal som to kamenivom a dal som tam fóliu a a ešte väčšie kamene na vrch aby sa na to prišlo keby sa náhodou niekedy bagruje a zakopal hlinou. Tiež sa mi nechcelo platiť za to.
