Záhadné vyhadzovanie hlavného ističa
Vie mi niekto poradiť? Občas, teda raz za tri či štyri mesiace mi vyhodi istič zásuvkového okruhu v izbe, kde mám akvárium s rôznymi zariadeniami - osvetlenie, vzduchovací motorček, čerpadielka vo filtroch, chladiace zariadenie-kompresor (v čase výpadkov však nechladilo), magnetický ventil na dávkovanie CO2, počítač a externý HD. Je zaujímavé, že nevyhodí hlavný istič v rozvodovej skrini, ktorú mám v garáži, ale vonku na ulici, pri hodinách. Prúdový chránič je stále zopnutý, nevyhodí ho. Čo je však úplne nepochopiteľné, keď ističe nahodím, všetko funguje tak, ako predtým. Nerozumiem, kde môže vznikať taký silný skrat, že vyhodí najhlavnejší istič, ale potom celé mesiace sa to tvári, ako keby všetko normálne fungovalo. A potom opäť skrat a po nahodení všetko OK. Aký spotrebič to môže vyvolávať bez toho, aby to zanechalo následky na jeho fungovaní? Ďakujem Miloš
@technik007 Na ten obvod mam istic a prúdový chranic je jeden pre celý dom. Existuje moznost, ze istic je vadny a obcas sposobi to, ze sa sam vyhodi a pri tom vyhodi aj hlavny istic? Bez toho, ze by bol nejaky problem s niektorym spotrebicom? To by bolo najlogickejsie riesenie, ale netusim, ci realne. Pri hladani problemu je prekazkou to, ze sa to vyskytuje velmi nepravidelne a v dlhom casovom obdobi - niekedy az po siedmych, osmych mesiacoch, raz cez den, inokedy v noci. Obavam sa ist na dovolenku - vyhodi mi to a mozem vyhadzovat mrazaky. Lebo to potom vyhodi cely dom. Pre mna je vsak najvacsou zahadou, ze po zapnuti istica vsetko funguje, ako predtym. Ak by to sposoboval niektory spotrebic, zrejme by bol poskodeny takym skratom. Alebo sa mylim? Dakujem za rady.
@milos_luknar predpokladám, že ti toto môže robiť nejaké zariadenie okolo toho akvária, do ktorého keď sa dostane po čase značná vlhkosť, tak vyskratuje oba pracovné vodiče (L a N) a pri tom skrate sa vlhkosť vyparí. No a zasa sa pomaly tá vlhkosť kumuluje až dosiahne čas, kedy zasa vyskratuje pracovné vodiče a pri tom skrate sa vlhkosť vyparí. Niečo podobné som riešil u kamaráta na novom dome, kde mal vonku na balkóne namiesto sveta len zaizolovaný kábel a raz za čas sa tam nakumulovala vlhkosť a tá mu vybavila pri skrate celý dom.
@milos_luknar chladnička s mrazničkou daj na zvlášť prúdový chránič a nič sa ti nestane aj ked tam nebude , nevidel som posledné roky plechové, moje som prezrel celé a nikde žiadna prístupová vodivá časť dostupná, ani vzadu či vo vnútri všade len nevodivý materiál, rôzne plasty @merák ale isto mu nezhadzovalo vždy súčasne oba ističe, ja som sa stým ešte nikde nestretol, na 99% je vadný načatý zásuvkový istič,ten zhadzuje i hlavný, to by som zamenil s iným ako prvé
@duzu áno, pri takomto skrate bude vyhadzovať oba ističe, keďže skratová spúšť je pri oboch hodnotách ističov rovnaká
@milos_luknar ja som nedávno prišla napr. na to, čo nám vyhadzuje celý jeden okruh - blbé večné svetielko, ktoré som dala do zásuvky kvôli v kúpeľni deťom, aby mali navigačné svetielko v noci. Dala som prať, všetko v pohode, svetielko bolo z nejakého dôvodu vybraté a tak reku, šupnem ho do zástrčky, nech sa nepovaľuje kadetade. A bum! Práčka sa zastavila, celý jedne okruh nám vykotilo! Najprv sme nevedeli v čom je problém....potom som si len tak rekapitulovala, že veď nič iné som nespravila, len zapla práčku a strčila svetlo do zásuvky! A tak sme to skúsili vybrať a nahodiť vyrazený okruh a čuduj sa svete všetko nabehlo.Odvtedy čínske svetielka už do zásuvky nestrkám! Tak skús aj Ty vylučovacou metódou čo máš všetko pozapájané a keby Ti to vyrazí istič.
@duzu Keby bol vadny zasuvkovy istic,tak ano ,moze nahodne vypadavat,ale tym iba odpoji prislusne zasuvky.Ako tym odpojenim moze vyhadzovat hlavny istic?Tym predsa nesposobuje zvysenie prudu tecuceho v obvode,ale jeho znizenie.To by ten zasuvkovy istic musel prerazat na n vodic,kedze chranic mu nevyhadzuje.A to si tedaneviem predstavit,ako by bolo mozne.
@dusan72 jedine znížením izolačného odporu,medzi hl. a daľším ističom,alebo zvodom mimo spotrebič, stačí niekde privrznúť kábel alebo navlhnúť spotrebič a tečie prúd i bez záťaže,zo živého len na nulák a musí mať menšiu hodnotu ako istič , následne zapneš daľší spotrebič v obvode a prúd je už vyšší a vyhodí všetko @jabadaba máš v kúpelni správnu zásuvku s krytkou?,ak tam nie je nič zapojené musí byť zavretá, svetielko tiež navlhne len ak je vybraté, nechaj ho tam stále najlepšie také ktoré reaguje na svetlo, svieti len ked je tam tma
@duzu Ale nemôže to spôsobovať vada zasuvkoveho istica ako takého.
@milos_luknar "tvrdý" skrat. Svetlo na akvárium je aké? Trubice v kryte, alebo tam je nejaký Sinkor? Chihiros?
@megdesign Mam tam original dve rampy Juwel, kazda s dvomi ziarivkami. Predpokladas, ze tam moze vzniknut nejaky kondenz, ktory to skratuje, pri skrate sa ta vlhkost odpari pod kriticku hladinu a zase nejaky cas to normalne funguje? Rampy maju cca 12 rokov. Bolo by to mozne? Este ma napadlo, ze je tam zabudovany filter s motorcekom, ktory je vo vode. Ale ten je tiez original a netusim, ci by sa tam mohla dostat vlhkost. Najhorsie je to, ze sa tento skrat vyskytuje raz za niekolko mesiacov, takze vylucovacia metoda postupnym odpajanim spotrebicov by mohla trvat aj dva roky....
@milos_luknar presne tak. Vlhkosť na svetle.
@duzu zásuvku máme klasickú bez krytky, ale je možné to čo píšeš, že to svetielko navlhlo....vcelku ma to dosť prekvapilo, lebo nikdy predtým sa nám nič podobné nestalo. Až tentoraz. Radšej ho už nepoužívam. Inak, je to presne také, ktoré reaguje na svetlo/tmu..aktivuje sa len v tme.
@megdesign máme presne také isté osvetlenie na veľkom akváriu v práci je tam už roky ale nikdy nevyhodí ani jeden istič nie to ešte 2,1x mesačne sa mení voda doplňajú, menia rastliny doplňajú vhodné rybky, vtedy sa všetko čistí, tvrdý skrat môže prerušiť i poisku v trafe a ostatné ostanú neprerušené @jabadaba tie zásuvky dlho nevydržia stále ide na kontakty vlhkosť ktorá sa tam zráža
@duzu v akom trafe? Akú poistku? Tam sú trubice na 230V.... Ak tam teda nieje novší HeliaLux... Ak vyhodí istič pre daný obvod + aj hlavný, prípadne pri elektromeri, je tam na 101% skrat medzi L a N. No a v akva by sa nemali "meniť rastliny a dopĺňať vhodné rybky". Potom je niekde chyba. 😉
@duzu je to vysoko pravdepobné, máš recht. Kým nie je prúser s vyrazením poistiek, tak si to proste človek neuvedomí.
Vyskusaj chranic ci funguje po zatlaceni tlacidla T lebo zrejme bude nefunkcny. A hlavny istic moze vyhadzovat ak byvas blizko trafostanice a mas klasicky istic tak pri skrate rychlo zareaguje treba tam dat istic s vyssou skratovou odolnostou B25/3 10kA 🙂
@milos_luknar To škriatok vyvádza,zamysli čo si zle mu urobil alebo nech mu žena buchty naparí.
@peknymino Konecne mi niekto naozaj rozumne poradil.
@milos_luknar Maš viac okruhov na fazu ktora raz za čas pri pretaženi vyhodi istič.je potrebne nekontaktným prudovým merakom odmerat prechodový prud a rovnomerne rozložit okruhy na fazach.
@megdesign trafo je u mňa veľké VN-NN , v práci sú iní experti na akvárka, ja som len v znamení rýb , no o ich živote veľa neviem, akurát to že jedna požiera druhú i v akváriu
@peknymino ""Je zaujímavé, že nevyhodí hlavný istič v rozvodovej skrini, ktorú mám v garáži, ale vonku na ulici, pri hodinách. Prúdový chránič je stále zopnutý, nevyhodí ho."" ďalej ""Maš viac okruhov na fazu ktora raz za čas pri pretaženi vyhodi istič.je potrebne nekontaktným prudovým merakom odmerat prechodový prud a rovnomerne rozložit okruhy na fazach. "" Keby to tak bolo, prečo zhodí istič aj VONKAJŠÍ a nie čo je v garáži najbližšie tiež?? ;-( A urobí mu to raz za čas??? Keby bola preťažená fáza tak to urobí denne...
@duzu ty si písal o poistke v trafe.... No keď tým expertom žerú jedny ryby druhé, že ich pozdravujem. 😄
@megdesign vieš aká je to zábava? hocikto donesie malú rybku ktorej sa chce zbaviť a malé žraloky sa naháňajú ako o život
@milos_luknar poriesil si to nakoniec nejako? mne tiez vypina az hlavny istic a nic v skrini v dome. vobec neviem co to sposobuje, lebo to robi aj ked nemam nejaky odber... asi nakoniec cely istic vymenim
