Záhadné vyhadzovanie hlavného ističa
Vie mi niekto poradiť? Občas, teda raz za tri či štyri mesiace mi vyhodi istič zásuvkového okruhu v izbe, kde mám akvárium s rôznymi zariadeniami - osvetlenie, vzduchovací motorček, čerpadielka vo filtroch, chladiace zariadenie-kompresor (v čase výpadkov však nechladilo), magnetický ventil na dávkovanie CO2, počítač a externý HD. Je zaujímavé, že nevyhodí hlavný istič v rozvodovej skrini, ktorú mám v garáži, ale vonku na ulici, pri hodinách. Prúdový chránič je stále zopnutý, nevyhodí ho. Čo je však úplne nepochopiteľné, keď ističe nahodím, všetko funguje tak, ako predtým. Nerozumiem, kde môže vznikať taký silný skrat, že vyhodí najhlavnejší istič, ale potom celé mesiace sa to tvári, ako keby všetko normálne fungovalo. A potom opäť skrat a po nahodení všetko OK. Aký spotrebič to môže vyvolávať bez toho, aby to zanechalo následky na jeho fungovaní? Ďakujem Miloš
@milos_luknar Ako vieš že to robí zásuvkový okruh keď to vyhadzuje hlavný istič? Ktoré ističe nahadzuješ znova?
@milos_luknar to nie je skratom , to by si ani nenahodil, najčastejšie je porucha spôsobená zahorenými silovými kontaktami hl. ističa alebo cievka, ak sú všetke ostatné ističe selektívne, na preverenie musíš dať odplombovať a mať ihned pripravený nový
@milos_luknar najskôr treba premerať izolačný odpor od hl. ističa na hranici pozemku po rozvádzač v dome
@jean2 Pisem v prispevku, ze mi vyhodi istic toho okruhu a hlavny istic.
@jean2 Pisem v prispevku hned v uvode, ze mi vyhadzuje istic tohto okruhu a hlavny istic
@duzu Ale preco potom vyhadzuje aj istic zasuvkoveho okruhu v jednej izbe s akvariom?
@milos_luknar Tak si prezri PORIADNE zásuvku pri akváriu,máš ju buď zatečenú alebo zavlhnutú,poprípade skontroluj všetky zásuvky čo máš na tom okruhu.. Na tom okruhu máš iba istič alebo aj chránič toho okruhu??
@milos_luknar Napadlo mi či to nerobí náhodou OHREV akvária, skontroluj výhrevné teleso v akváriu...Urob pokus že všetko natiahneš z iného obvodu a pozoruj čo Ti urobí istič..Na tento obvod daj niečo iné na ten čas pozorovania, alebo ho nechaj "odpočívať" a budeš vedieť na čom si ;-)
@technik007 Ohrevne teleso som uz davnejsie vypol, tiez som predpokladal, ze by to mohlo robit ono. Netusim, ci to moze robit motorcek filtra, ktory je ponoreny vo vode - ale to by zrejme bolo potom skratovane stale...
@technik007 ohrev akvária to nebude robiť vyhodilo by i prúdový chránič @milos_luknar prehliadol som že súčasne vyhadzujú 2 súčasne, majú rovnakú vypínaciu charakteristiku?asi nie , zásuvkový vyhadzuje neskôr, prezri celý obvod na tú zásuvku , všetke miesta spojov, napájania i nuláka, niekde je nedokonalý spoj podoťahovať a všetko premerať vadskou pri záťaži, nesmie byť pokles napätia
@duzu Preco by to potom robil stale iba ten isty jeden okruh zo vsetkych v celom rodinnom dome? Rozvody su relativne nove, dom ma cca 11 rokov, vsetko medene rozvody.
@technik007 Tam je ten problem, ze to vyhodenie isticov sa stane raz za styri ci pat mesiacov, takze sa to da velmi tazko takto exaktne odpozorovat. To by som musel vymenit vsetky spotrebice a pockat par mesiacov... Skutocne nerozumiem, co moze sposobovat taketo skratove prudy (a isto tam su, ked vyhadzuje istic okruhu a aj hlavny istic), ktore potom zase par mesiacov nie su....
nič v akváriu to nemôže spôsobiť , voda je vodivá a zoskratuje všetko ak by bola poškodená izolácia, aj keby to nebolo istené prúdovým chráničom, všetko v tom obvode premeraj skús ho prehodiť na iný istič, bez merania to nezistíš, kedy si naposledy doťahoval spoje? asi nikdy
@duzu Ale preco by nedotiahnuty spoj vyhodil aj hlavny istic? Nie, nehadam sa, len ma to uprimne zaujima. A preco nevyhodi aj ten hlavny istic v rozvodovej skrini, ktory je pred nim? V inych pripadoch mi vyhodi isti okruhu a hlavny istic v rozvodnej skrini, ale nie ten pri hodinach. To robi iba v tomto jedinom pripade! Cize je tam skratovy prud, alebo nie? Netusis?
@duzu Ty Cu vodiče doťahuješ?? Ako pravidelne??? Lebo ja hej ;-) ako som urobil inštalačku tak NIKDY som nemusel doťahovať žiaden spoj... :-D A mám zo pár inštalačiek za sebou...Jedná sa o nový dom a si myslím že 11 rokov s vodičom Cu neurobí nič, myslím stárnutie alebo také čosi :-D
@milos_luknar náhoda je blbec súčasne môžu byť dve závady na rôznych miestach , skontroloval si charakteristiky či sú všade "B" alebo niekde "C" ? a premeral si všetko? najlepšie zavolať el s profi merákom tam zaznamená na jednom všetko, robil som pár rokov revízneho na všetko, vraj za trest, vo firme sa do toho nikto nehrnie stále kontrola zo všetkých strán
@milos_luknar No motorček v akváriu máš na 230v?? predpokladám že nie..Veľmi ľahko môže byť príčinou aj ten, nakoľko ak sa dostane voda /prestarnuté tesnenie/ tak sa vyrobí raz dva porucha...Nepísal si mi či tam máš iba istič na zásuvky a potom hlavný?? Nemáš prúdový chránič?? Skús prehodiť ako píše duzu obvod v RS na iný zás. obvod --iba fázy-medzi sebou a budeš vidieť..
@technik007 Ano, motorcek je 230 V, original Juwel. Ak by raz zatiekol, zrejme by vyhadzoval istic stale. Ano, uz so pisal, mam istic na tento zasuvkovy obvod, (ktory vyhodi), potom mam v rozvodnej skrini hlavny istic (ten nevyhodi) a vonku na ulici pri hodinach mam superhlavny istic, ktory praveze vyhodi. A mam aj prudovy chranic, ale ten nevyhodi.
@milos_luknar Ak Ti nevyhodí prúdový chránič tak to máš nejako zle urobené..Prúdový MUSÍ byť prvý čo vyhodí a potom aj ďaľšie..Testoval si prúdový chránič, myslím tlačítko raz za 3-4mesiace?? Nezdá sa mi že je prúdový chránič ok, ale aj motorček Ti môže zapríčiniť tieto záhady..Stačí ak je čiastočne zvlhnutý...Prúdový chránič máš na ten obvod alebo iba hlavný?? napr.3F/40A/003A??
@milos_luknar Uvazujes spravne,ze nedotiahnuty spoj asi sotva bude vyhadzovat istic.Najlahsie bude zistit to tak ,ako už pisali,že postupne pripajat podozrive zariadenia na iny zasuvkovy okruh,az dane zariadenie vyhodi istic tam.
@technik007 Chranic nemusi nevyhnutne vyhadzovat,ak preraza medzi fazou a modrym vodicom.
@milos_luknar hm , k čomu je ti v RS ešte hlavný istič? musí byť o rád nižší ako hl. zbytočne tak prichádzaš o výkon, stačí len vypínač, ak nevyhodí prúdový chránič všetke spotrebiče sú chránené len proti dotyku na prístupnom vodivom mieste, ale môže byť niekde v obvode zvod, len voči nuláku celkovo tak tečie vyšší prúd ako je potrebný pre spotrebič a stačí zapnúť daľší spotrebič a prekročíš prúd, zapínaj na tom obvode spotrebiče po jednom a kontroluj aktuálny odber na EM ak máš digitál zobrazuje , alebo zmerať veľkosť prúdu a porovnať zo štítkom, najlepšie je ale dať všade len obyčajnú žiarovku , tá má stále rovnaký odber, kopa spotrebičov má premenný
@dusan72 presne písali sme to naraz, nemusí stále vyhadzovať ani istič ak je len zvod
@duzu Prepac, v rozvodovej skrini je vypinac, ja som si to poplietol pretoze tam mam este trojfazove istice pre studnu a zahradny domcek. Takze vyhadzuje len istic zasuvkoveho okruhu a ten hlavny pri hodinach. Nadmerny odber to nemoze byt, lebo tam su iba male spotrebice, nikdy spolu nedosiahnu ani len 5 Amperov. Este som uvazoval, ci to nemoze robit osvetlenie akvaria, su tam 4 trubice, ale svietia vsetky, takze to nie je sposobene vypalenim neonky a jej skratovanim. Hovorim - cudne je, ze po zapnuti isticov vsetko niekolko mesiacov funguje. A potom znovu to vyhodi....
@dusan72 To máš pravdu, myslím si že ozaj bude najlepšie prepnúť "podozrivý"obvod na iný istič fázu a sledovať..Nič iné sa takto nedá urobiť. Nemusí byť ani selektivita dodržaná atď... ;-)
@technik007 Co tym prepnutim na iny istic ziskam? Predpokladas, ze to moze robit vadny istic okruhu? A preco by potom vyhadzovalo aj hlavny istic?
@milos_luknar to je jedno aký je tam spotrebič môže byť len na pár W , prúd netečie len správnym smerom ale i mimo- zvod napr. v spotrebiči je el. kondenzátor hned na vstupe, ak má poškodenú izoláciu alebo zatečie od elektrolytu prúd tečie i cez kon, ak nie je poistka ihned na vstupe spotrebič ide,dnes je kopa čín čo nemá žiadnu ochranu , no tečie tam celkovo väčší prúd, neonová trubica neskratuje , ale má cievku a tá môže, ak sa zahrieva má i zvod,je vadná, ak sa poškodí štartér väčšinou nemá obvod, zásuvkový istič môže mať poškodenú cievku ,tečie väčší prúd, nezhodí vždy
@milos_luknar Pretože Ti môže robiť aj vadný istič a potom skratuje aj hlavný..Nenapísal si mi stále ako máš poriešené istenie. Ešte raz.. Máš istič na ten obvod alebo aj chránič, alebo iba hlavný prúdový chránič??? Ak prehodíš na iný obvod tak budeš vedieť že keď Ti to bude robiť aj na tom kde si prehodil sa to opakuje tak vieš že chyba je v zásuvkách.. Ak to urobí na tom obvode ktorý je dobrý a nerobí problémy tak vieš že je problém s istením...To je všetko ;-) Nevieme ako máš urobenú selektivitu ističov aký je hlavný istič, aký je v RS, atď.. ;-)
@milos_luknar Ak ti nevyhodí hlavný istič v rozvodovej skrini ale až vonku pri hodinách tak ten zásuvkový okruh ide mimo istič v rozvodovej skrini , ide priamo k hodinovému ističu. Inak sa to nedá vysvetliť. Môžeš vypnúť ističom v rozvodovej skrini ten zásuvkový okruh? Keby ti zároveň nevyhadzoval zásuvky tak by to bol jednoznačne prívod od hodín po rozvodnú skriňu ale ak ti zároveň vyhadzuje zásuvky tak problém bude tam . Vedenie máš nové, zásuvky nové , káble v stene nevlhnú tak to bude v spotrebičoch. Skús vymeniť spotrebiče ktoré prichádzajú do styku s vodou , sú ponorené vo vode alebo sú vlhké.
@milos_luknar ovoňaj hlavný istič pri hodinách ktory ti zhadzuje ci trochu nesmrdi zhoreninou. Mne toto tiež robilo a problém bol slabo dotiahnuté kontakty v istici. Postupne mi to opalovalo a zhadzovalo. Musela ísť dole blomba a výmena istica.
